Sv: Late-looker - 1969 modell
Er det den plata du fekk av meg? Det ser bra ut!!
Kamei her også, 114 Euro var ikke så ille. Tror ikke den er noe dyrere nå enn da jeg kjøpte på Teigland i 1986... :thup
http://shop.volkswarenhaus.de/index.php ... tml/page/2
Det var i utgangspunktet ikke mye rust på denne bilen, men når en begynner så er det alltid noe mer som skulle vært tatt. Har brukt helgen på Kankenhaus, Hop, og sandblåst litt mer på bilen.
Panserlist -
Legg merke til falsen ved A-stoplen - null rust! Bruker Ferro-bet og stålkost i tillegg til punktsandblåseren. Håper på at mekanisk og kjemisk fjerning skal få tatt det som er. Her skal vi sveise inn ny plate med skjermfeste.
Er litt rust inni døren, bak skrapelister
Har tatt 1. omgang på andre siden, men er ikke helt ferdig
Blir mye sand og gris, men fikser det nå når jeg er ferdig med blåsingen (snart)
Spørsmålet er om jeg nå må lakkere den inni også?!
inni dor m rust.jpg (32.43 KiB) Viewed 6094 times
inni dor.jpg (28.53 KiB) Viewed 6112 times
bak sand.jpg (51.67 KiB) Viewed 6089 times
inni bilen.jpg (42.71 KiB) Viewed 6115 times
Brillefint Erik!! Dette blir kanon!
Bra jobbet Erik,når går den til lakk?
Detta ser bra ut!!! ;D
Tøft!!! gleder meg til å se denne på veien! :thup
Lakkeringstidspunktet flytter seg hele tiden. Det dukker stadig opp nye ting som burde vært gjort. Brukte feks. hele kvelden i går på å sandblåse 4-5 skjermfester, og er fortsatt ikke ferdig med dem....
Det er sikkert ulik oppfatning om dette, men faktum er at du får ikke bort rusten ved å slipe den. Du må enten bytte platen eller sandblåse. Selv ved sandblåsing er det dype porer der gravrusten sitter igjen. Jeg bruker ferrobet for å løse opp det siste, og har i tillegg hatt på Wurth rustomvandler til slutt. Om det holder får tiden vise.
Setter du bort sandblåsingsjobben vil de trolig gjøre det på kortere tid, men jeg antar da at de bruker en god del høyere trykk - og tar mye mer metall bort.
Kristian Gelin wrote: svarer det seg å sandblåse disse stedene, i forhold til å slipe med negerkuse eller lignende?
...fiberdisc heter det, Kristian...
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
Stemmer det at Kameien din er i glassfiber?
Skal ikke bruke stålbørste på metallet da dette lukker porene, i såfall må det syrevaskes etterpå så de åpnes igjen. Så fiberdisk er tingen. Sto litt om dette på vwnorge forleden.
RZR-Jånni wrote: Stemmer det at Kameien din er i glassfiber?
Ja, det er rett.
Det er en kopi av Kamei, som dermet er stivere, men trolig også mer utsatt for støt ol. Er spent på om den tåler like mye som den originale hardplastutgaven.
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
Ja, det er rett.
Hoho.. ja det er jeg spent på og. Min har fått mye juling, er glad den er av plast.
