56 cal-look + motorbygge
Sv: 56 cal-look + motorbygge
Resultatet blei i alle fall bra.
Ja dette ser bra ut
Kansje eg skal kjøpa meg eit sånt sett
Kor lenge "varer" detta settet?? f.eks. bruker 1 bolt mykje av stoffet??
Det varer nok en stund - kan nok brukes på noen hundre bolter og skruer. Du heller tilbake på flaskene igjen det du ikke bruker. Dersom du ikke søler vekk for mye når du tar delene opp av badet, så har du lenge.
Etter rengjøringsbadet - før brunering:
- for andre bad.jpg (50.63 KiB) Viewed 4734 times
Bare sånn for å teste det ut neste gang du brunerer:
Kan du legge en helt ny elforsinket skrue oppi og se hvordan det går?
Tror ikke det er dumt å bestille det fra England om en tar med noe mer samtidig
Det var mye som fristet på "Frost" sine sider!
OK - skal sjekke.
I følge Pål her - så er det ikke noe særlig god rustbeskyttelse dette.
Et par ting som skal fikses til SCC-turen.
* Baklys
* Vidusviskere
* Nytt eksosanlegg skal testes ut (selger et walkeranlegg om noen er interessert)
På vei inn i sommervarmen:
* Baklys
* Vidusviskere
- eksosskifte.jpg (62.59 KiB) Viewed 4674 times
Laget noen "ting-blekk" som skal ligge mellom j-tube´sene og toppene. Skal etter sigende gi bedre kjøling dersom en kjører uten varmebokser. Skal prøve ut plateknekkeren og poste et bilde der delene er målsatt om noen har interesse. Som det fremgår er det ene blekket en god del lengre enn det høyre (til venstre side av bilen).
- ting blekk.jpg (42.71 KiB) Viewed 4670 times
Knekkede plater - med mål:
- IMG_0207.jpg (41.59 KiB) Viewed 4652 times
- IMG_0206.jpg (31.8 KiB) Viewed 4631 times
Pent stykke arbeid Erik, du har et godt anlegg for plateknekking...
Får holde litt liv i denne tråden...
Forrige eier av bilen min:
http://www.youtube.com/watch?v=60Y2d3lfkUI
du har noe å leve opp til der Erik. Best å få litt kubikk tilbake i bilen.
S
S
I jøssenavn - er linelock'en der enda???
Jesses-ja - Roll Controll!
Et ultrakult rødt lys under dasjen forteller at forhjulene er låst og bilen klar for action!
Sier seg selv hva som må til da...
