Sv: Late-looker - 1969 modell
Hadde et par timer i garasjen i formiddag, og jobber litt med å få avtale om sandblåsing av de punktene som har rust. Fjernet tektylen i venstre innerskjerm bak. Med varmepistol, meisel (fant ikke plastsparkelene mine til å begynne med) gikk det unna! Litt mer jobb å vaske rent etterpå, brukte vasketynner fra Biltema og en oppvaskekost.
Eneste rusten jeg fant under tektylen var bittelitt i karrosserifestet. (i tillegg til bakspiss og rundt skjermfester)
Nei - nå er det så varmt at vi reiser på landet!
Du held koken, ja ;)
Tistlo wrote: Du held koken, ja ;)
Nei. Han har bare hånden i lomma ;D
Kor var det nå eg har høyrd den før?
Snakket med lakkerer i går - han er klar. Bilen blir plukket de neste dagene, og fraktet til Hop for sveising av støtfangerfeste bak. Prøver nå å få tak i noen gode brukte, men det er ikke helt enkelt.
Erik - jeg har liggende to originale bakspisser med "hylllene" (tatt ut oversize for å ha litt å gå på) som jeg har kappet ut av en vraket men sgs rustfri 1303, det er litt overflaterust innimellom, men sandblåser du de i kabinettet på Hop blir de gullegode.
Om du trenger de kan du bare få tak i to tilsvarende til meg, hvis ikke er det bare å komme ut igjen med de.
Kan legge de frem om det er interessant.
Red.: har overlevert disse til Sune, som tar de med og legger de på Hop. Du ser selv om du vil bruke de, om ikke så får jeg de bare igjen.
Flott, André!
Har snakket met et par stykker, men ikke fått tak i enda - så da bruker jeg gjerne dine om jeg ikke har fått fatt i noen innen "sveiseren" er klar. Er 1303 og 1300 like her i bakkant?
Var i alle fall like de på 70-en, men der hadde jeg liggende nye fra Klokkerholm. Kjør på!
Dugnaden er gjennomført og bilen er plukket. Den skal sveises til helgen.
For de som lurer på hvordan det ser ut på Krankenhaus på Hop (vi har litt igjen å rydde):
Godt og se at du bare sitter i lenestolen når du er på hop, da følger du framgangen til de andre som er der  ;)
Se der ja! Bilen klar til sveising og greier!!
Flott lokale har de 'og :)
Fagmann i arbeid!
På plass - uten synlige sveiseskjøter. Kun finpuss mangler.
ny spiss.jpg (78.67 KiB) Viewed 10893 times
Hei sveis! Blir ferdig til jul denne her! hvordan går det motorbyggingen?
Brukar du noko mal/mål eller noko, når du skal sveisa inn dei hjørna?? eller sikter du deg inn på augnamål og sveiser fast???
EDIT: Eg fant ein tråd på vwnorge.... :)
Trygve er en stødig kar på Mig'en, så resultatet i dag... meget pent!
