t1 55 barnfresh
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
begynt så vidt på bak plata.. er forskjellig å ta tak i der, men eg tenkte eg skulle prøve å redde den før eg bestiller ny hos wolfparts (3800kr)
starta med hullene som er blitt lagd for å få montert nyere eksos
fikk lagd meg ei plate og lagt i
som dere ser nederst på bildet så e der ei sprekke og.. Der har det vært sveist før, og det ser ikke særlig bra ut
då e det samme leiken på andre sida...
55 oval T1 (solgt)
60 T1 (solgt. Skulle eg aldri ha gjort)
72 Dobbelkabiner (solgt)
58 T1
58 T1
Sv: t1 55 barnfresh
Gidd du å legge inn mindre bilder, slik at eg får brukt lupen min skikkelig?
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
ser at du har store bilder Freddy, det er nok bare eg som ikkje har greie på det..
Laster bildene opp til photobucket og derfra inn på forumet, og da blir de sånn..
55 oval T1 (solgt)
58 T1
58 T1
Sv: t1 55 barnfresh
Som sagt er du velkommen til sveise helg her i bergen, legg deg ut på qxl og losjer deg inn hos høyst bydende...
Sv: t1 55 barnfresh
Tror folket må melde seg på sveisekurs her etterhvert, så mange rusthauger vi har her på Vestlandet! Blir veldig bra, Gaute! Det er jo ikke noe tryllekunster dette, men det er mye jobb å gjøre skikkelig arbeid. Og det krever plass og utstyr... All honnør til mannen med masken i Florø!
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
fikk gjort litt i helga og..
tetta siste eksoshullet i bakplata og bytta ut ett stykke der som sprekka var
Bytta og ett stykke i bunnen av "torpedoveggen" på flata der karosseripakningen skal ligge. Var no hullete brunost der og
neste på tapetet er i dørstolpen på førersiden. Har sett at de selger sveisestykker her så eg tror det får bli det
må og bytte platene bakom støtfangerfestene bak, men det må vente til eg tar bilen ned av vogga, siden bilen er hengt opp i de no..
55 oval T1 (solgt)
58 T1
58 T1
Sv: t1 55 barnfresh
!!! Mykje meir innholdsrik tråd her i lokal-forumet
Men eg må spørra: Kva er dei "dingsane" som du bruker når du sveiser diverse ting, som skjermene?? er det ein "holde-på-plass-ting" ??
Uansett: Stå på og hold oss oppdatert!!
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Litt kjekkere å oppdatere og prate her inne med folk som en kjenner og har møtt
De "dingsene" du ser er holde på plass greier ja.. Har lagd de sjøl, men de er å få kjøpt på Gasolin sier de som har greie på det..
De funker veldig greit med at de holder ting helt plant når du skal punkte noe sammen og så får du litt fuge..
55 oval T1 (solgt)
58 T1
58 T1
Sv: t1 55 barnfresh
Men kordan er det du fester dei til metallet då?? ser jo ut som dei berre står oppå plato ?? er dei skrudd fast gjennom eit hol?
Sv: t1 55 barnfresh
Ei plate over, ei under, bolt igjennom. Vil eg anta..
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
du plasserer platene mellom firkantrøret og bolten og strammer mutteren. Da sitter platene fast og er helt på linje.
Når du har punkta platene løser du mutteren og da løsner bolten på undersiden. Ta så ut bolten og du kan da fjerne hele firkantrøret
55 oval T1 (solgt)
58 T1
58 T1
Sv: t1 55 barnfresh
Så det er ut med vicegrip og inn med "dings"
Sikkert eit nyttigt verktøy når du jobber langt frå alle kantar!
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
har plukka bilen ned av grillsnurra og satt den på bukker for å kunne begynne på bakspissene
Er gått i tenkeboksen på om eg skal bytte med ny plåt eller fikse det gamle
55 oval T1 (solgt)
58 T1
58 T1
Sv: t1 55 barnfresh
Vanlege folk hadde vel kjøpt ny plata uten å tenkja, men DU har vel heilt sikkert nok kunnskap til å reparera den gamle
-Noko du sjølvsagt gjer vist du skal ha ein orginal bil, som dei i sechs volt gjengen driv med
Sv: t1 55 barnfresh
Hvis selve festet er OK er det kurant å skifte bare platen bak.. Ser ikke så ille ut det du har?
