Ja, det må være lov å si...djupevik wrote:Er det lov å si?VW 181 wrote: Den har vel stått lenge nok?![]()
Min 1952 Boble - "Magnolia"
Sv: Min 1952 Boble - "Magnolia"
Da skal Magnolia få seg et nytt "hjerte", det ble en 30 hk motor som har fått seg en grundig overhaling og overmaling av Mr. Formann himself, Kristian.
- 30HK-Motor-fra-KG.jpg (54.39 KiB) Viewed 30046 times
Den blir fin baki der...!!!
Lekkert!
Da har det blitt ryddet og ommøblert litt i garasjen. Grynet har fått hospitere, og står og koser seg i "B-garasjen", og da ble det litt mer plass til mekking. Etter at den har blitt brukt som lagerplass for deler, og diverse annet som har en tendens til å hope seg opp i en garasje, har nå Magnolia kommet 'frem fra glemselen', og planen er å få begynt på denne i ledige stunder.
Selve planen for bilen har endret seg litt i det siste; nå blir det den 'nye' 1200-motoren fra Kristian som skal baki der, og den skal få drive den gamle usynkroniserte girkassa. Så får vi se åssen det går, å lære seg til å kjøre med dobbeltkløtsjing... Men når de klarte det før i tida (da jeg var ung), så må vel jeg kunne klare det også? Spennende blir det i alle fall!
- 20180115_220214.jpg (81.72 KiB) Viewed 30010 times
- Ny-motor-med-eksos.jpg (44.21 KiB) Viewed 30002 times
Har du byttet eksos på motoren?
Så ut som Vintage Speed på første bildet.. Går du for helt original?
Jeg kjøpte motoren uten eksosen, Vintage Speed kosta 6k ekstra. Nå blir det originalt, som passer under bakplata, til under halve prisen
Er jo kult med krasjkasse! Synes det er litt artig at det ikke er som å kjøre en hvilken som helst annen bil, men nå har jeg aldri prøvd dobbelclutching selv
- Gaute(alutig)
Blei litt misunnelig på den motoren kjenner eg..
Krasjkasse.. Er alle gira usynka?
Ja, jeg trur dette er en kongemotor. Og i tillegg ser den sabla bra utGaute(alutig) wrote: Blei litt misunnelig på den motoren kjenner eg..
Og ja, så vidt jeg veit så er det den originale girkassa, og alle gir er usynkroniserte ja, så da blir det dobbeltkløtsjing over en lav tøffel...
Jeg skjønner forresten at jeg begynner å bli gammal; original 1200-snurre med original eksos...
Og original høyde? Ja, da begynner du å dra på årene..Solan wrote:Ja, jeg trur dette er en kongemotor. Og i tillegg ser den sabla bra utGaute(alutig) wrote: Blei litt misunnelig på den motoren kjenner eg..
Krasjkasse.. Er alle gira usynka?![]()
Jeg skjønner forresten at jeg begynner å bli gammal; original 1200-snurre med original eksos...![]()
Nei, litt zenk må det væreVW 181 wrote:Og original høyde? Ja, da begynner du å dra på årene..Solan wrote:Ja, jeg trur dette er en kongemotor. Og i tillegg ser den sabla bra utGaute(alutig) wrote: Blei litt misunnelig på den motoren kjenner eg..
Litt zenk er vel innafor?Solan wrote:Nei, litt zenk må det væreVW 181 wrote:Og original høyde? Ja, da begynner du å dra på årene..Solan wrote: Ja, jeg trur dette er en kongemotor. Og i tillegg ser den sabla bra ut![]()
Fikk begynt så smått på litt dørtrekk-mekk igår. Jeg har fått låne ekte splittboble-dørtrekk fra Rolf, sånn at jeg har maler til å lage dørtrekkplater av. De er selvfølgelig ganske gamle, og hadde bulket seg litt i årenes løp. Jeg måtte derfor bruke vekten av noen vindusspyler- og spilloljekanner for å få trykket de flate, så formen skal bli riktigst mulig.
- 20180118_212610.jpg (35.49 KiB) Viewed 29969 times
- 20180118_215016.jpg (42.3 KiB) Viewed 29966 times
- 20180118_215005.jpg (39.7 KiB) Viewed 29963 times
- 20180118_215010.jpg (45.34 KiB) Viewed 29953 times
Det blir Najs!
