Den store verkstadryddingen
Sv: Den store verkstadryddingen
den esa di kan eg vera intrisert i, kor djupt er trauet på ho?
Då er essa reservert til Tistlo.
Edit; ......og levert
Påsken er her øyeblikk, og med den så er vårryddinga i gong.
No når snøen er borte, så dukker det mest utruliga opp. Denne gongen er det ein traktorgravar som må bort, etter nesten 20 år.
Når sant skal seiast, så er jo ikkje denne inne på verkstaden. Den pleier å stå på utsida.
Men ved fleire anledningar når eg har rydda inne på verkstaden har den likevel vore sentral i prosessen......
Som det trente auge ser, så snakkar me her om ein Fordson Major Diesel frå tidleg 50-tal, med påmontert Hamjern 200 gravar bak, og Vossavinsj framme.
Sistnemde er delvis fråkobla.
Elles teknisk stand;
- startar
- køyrer
- graver
men:
- ladar ikkje
- lyser ikkje
- bremser marginalt
- er ikkje oljetett
- slepper lufta ut bak
Når eg no snart er ferdig med jorddungen på bilda, så har eg ikkje behov for den lenger. Trur eg....
Så då blir den ledig på den frie marknaden.
Eg vil påberopa meg retten til å;
- trekke den frå salg
- selga til kven eg vil
- til den prisen eg vil
- forkasta alle tilbod
- å forlanga lapp med heimante om at kjøpet er OK
Siste punktet er basert på eigne erfaringar
Tipset er likevel å by mest, og henta når det passar meg
- startar
- køyrer
- graver
men:
- ladar ikkje
- lyser ikkje
- bremser marginalt
- er ikkje oljetett
- received_10212340082045601.jpg (80.05 KiB) Viewed 42553 times
- received_10212340083125628.jpg (52.11 KiB) Viewed 42593 times
- received_10212340080325558.jpg (76.41 KiB) Viewed 42657 times
- received_10212340079805545.jpg (44.29 KiB) Viewed 42589 times
120 dager igjen.
Er ikkje so flink med denna ryddinga.
Traktoren er i alle fall seld, men ikkje levert.
Rydder inne på verkstaden igjen, og denne gongen er det eit lass med hyller til stålreol som vert gjevne bort. Eg visste ikkje at eg hadde dei ein gong.
Det er omlag 20-30 stykker. Måla er 30x95 cm og 40x95 cm.
Har ikkje skinnene som skal på veggen.
Dei er opprinneleg gråmalte, men er noko patinerte etter å ha vore lagra i snart 20 år.
Desse er det berre å komme å hente. Dei er lasta opp på tilhengaren, klargjort for siste reis.......
- IMG_20171106_202857.jpg (30.89 KiB) Viewed 42469 times
Den er grei. har lite av veggskinner, men dei er vel std?!?
Når er du forbi? Dei er komme på hengaren, men kan lett plukka dei utav igjen
Tom heilflaske for Argon byttes i to fulle heilfasker Baileys snarast.
Edit;
Dette er ei 'eigeflaske', utan årlig kostnad, levert av anerkjent leverandør av gass. Produsert des. 1993, og kontrollert sist i 2003?!?
Tilsynelatande i svært god stand.
Ingen???
Edit;
Ingen???
"Heilflaske" Argon (dekkgass til MIG, antar jeg...?), vil det si et type 150 cm høyt "beist" med atskillig vekt og høyt tyngdepunkt? Eller en mer folkelig og flyttbar variant?
Den er av typen voksen ja. Står 50liter.
Så den er nok 150-60 cm.
Har vore til rustfri mig sveising av ein tidlegare eigar. Denne er utan den moderne chip'en på halsen, så den er nok uregistrert hos leverandør.......
Ok, da blir den for stor for meg (hvis det er lov å si...)
Ingen?!?
Verkeleg
1/2 pris då? Ei Baileys.....
Verkeleg
henter den for ei flaske bailey jeg. kan jo ikke la folk tørste etter kaffe likør ?
Pjuh! No blei eg letta!
Har så vondt for å tru at eg samlar på ting som absolutt ingen andre kan tenka seg å overta
Så litt i kaffien, no før jul blir bra
Når vil du hente? Har utandørs julemarknad på søndag (https://www.facebook.com/events/300302903787259/), så rimeleg hektisk denne helga, men kan jo sette den fram.....
er litt travel i helgen da vil skal overraske en av ungene med nytt rom. så om du ikke snubler i den kan vi kanskje ta det i slutten av uken/neste helg ?
Det går heilt fint. i verste fall må den stå utomhus, då eg håper på å få plass til båten inne snart......
