Men du har jo fått noen lokalkjente bak deg, sannsynligvis...orangenotch wrote:13 plass av 19 deltagere. Ikke akkurat lokalkjent nei..VW 181 wrote:Står respekt av å kjøre så langt! :thup Hvordan gikk det med rebusløpet da?orangenotch wrote: 1904km inkl. cruising og rebusløp i Trøndelag. Det hjalp å ha satt inn gode seter.
Dyrøybussen
Sv: Dyrøybussen
Sv: Dyrøybussen
Det kan jo være 1915 maskinen som gjorde utslaget.VW 181 wrote:orangenotch wrote:13 plass av 19 deltagere. Ikke akkurat lokalkjent nei..VW 181 wrote: Står respekt av å kjøre så langt! :thup Hvordan gikk det med rebusløpet da?
Men du har jo fått noen lokalkjente bak deg, sannsynligvis...![]()
Sv: Dyrøybussen
Da var installasjonen av løftebukken ferdig, og panelen fikk være den første til å teste det nye vidunderet. Planer for bilen: bytte alle staag og fôringer i forstillingen , alle hjullagerne, bytte forgasserene til 36mm dellorto, sveise litt rust og hvis det blir tid: bygge campinginteriør.
- IMG_5225.jpg (40.52 KiB) Viewed 3779 times
Sv: Dyrøybussen
Nice! Det jobbes rundtom!
Sv: Dyrøybussen
Siden Dyrøybussen opprinnelig er en brannbil, så hentet jeg en brannpumpe i helgen. Den hører vel til i denne tråden. Magnettenningen var gåen, men jeg hadde en ny på hylla. Nye plugger og ny bensin, så startet den. Sort off..
https://youtu.be/Efc2hQ_7feM
- image.jpg (59.55 KiB) Viewed 3663 times
Sv: Dyrøybussen
Hvordan funker magnettenningen i bil? Må ikke den bygges om siden den er laget for å ligge på jevnt turtall eller går det bra? Har en liggende for salg, men ser jo litt rått ut.
Sv: Dyrøybussen
Det påstås at turtallssperren må fjernes, og at en må lage stoppknapp for at ikke motoren skal gå etter tenningen er slått av. Ligger tråder på vwnorge.StarBugs Geir wrote: Hvordan funker magnettenningen i bil? Må ikke den bygges om siden den er laget for å ligge på jevnt turtall eller går det bra? Har en liggende for salg, men ser jo litt rått ut.![]()
