Djupevik's 1966 Boble
Sv: Djupevik's 1966 Boble
Bare litt mer montering nå så blir det å begynne på sveising av karosseriet
Har fyrt i gang sveiseapparatet etter en lang pause!
Her er det grisesveis og sliping som er tingen. Må lagast eit par betar til baki der, men no er det litt lettare å pusle saman
Fekk også tilpassa karosseripakning med hol å greier :-)
- image.jpg (63.91 KiB) Viewed 7628 times
- image.jpg (49.31 KiB) Viewed 7613 times
- image.jpg (36.27 KiB) Viewed 7619 times
- image.jpg (44.88 KiB) Viewed 7609 times
I dag fjernet jeg støtfangerfestene bak. Her har noen vært kreative før og boltet nye fester utenpå de gamle.
Når jeg først var i området ble innerskjermene framme og bak på høyre side pusset ned til stålet. Kanalen ble også prøvemontert for moroskyld :-)
- image.jpg (82.88 KiB) Viewed 7587 times
- image.jpg (75.87 KiB) Viewed 7611 times
- image.jpg (72.21 KiB) Viewed 7598 times
- image.jpg (70.03 KiB) Viewed 7587 times
- image.jpg (64.18 KiB) Viewed 7608 times
- image.jpg (49.05 KiB) Viewed 7611 times
- image.jpg (60.55 KiB) Viewed 7606 times
Ser bra ut - flotte bukker du har! Ser de driver med cafe-racere der hos dere også!
Ja her er det et kaffi race hele tiden. Bukkene er meget oppegående
I dag fikk jeg lagd en liten bit i framkant av innerskjermen høgre side bak.
Litt mer sveising og sliping gjenstår.
Fikk også laget noen dingser til å holde platene mot hverandre ved sveising.
- image.jpg (76.99 KiB) Viewed 7581 times
- image.jpg (73.17 KiB) Viewed 7581 times
- image.jpg (46.69 KiB) Viewed 7588 times
- image.jpg (72.25 KiB) Viewed 7587 times
- image.jpg (64.71 KiB) Viewed 7578 times
- image.jpg (78.63 KiB) Viewed 7564 times
Ser veldig bra ut, både jobben du har gjort, og dingsene.
- Gaute(alutig)
Minner mye om det jeg drev med på oval,en som jeg hadde.
Bortsett fra at du tar kanalbytte og
flink fyr
flink fyr
Takk for kjekke kommentarar! Blir spennende å se korleis det utartar seg
Førdianerne gir godt inntrykk på BBH!
Veldig kjekke de "holderne" men var ikke den plata som du stikker mellom veldig tykk?
Joda, de kan/må modifiseres underveis :-)
Det virker som du har skjønt at det er Førdianere som er tingen, hehe
bra drift her!! tips til sveisingen, ser ut som du kan justera ned matinga eller opp straumen. vist du merkar at tråden strittar litt imot kvar gong du punkter er da ivertfall da som er løysinga. du skal ikkje kjenna noko som helst hakking eller sånn når du begynner å sveisa. og på dei platefestene dine er da type tommelfingerregel at opning mellom plater = platetjukkelse men da er jo berre å mekka til nokon tynnare innsatsar, du får nok bruk for desse uansett etterkvart:)
Eg har jo automatic fantastic apparat. Justera platetjukkelse og størrelse på sveise/fuga så justeringa blir litt på gefuhlen.
Men har nok en delt å hente på å justere riktig ja.
Takk for gode tips og kommentarar!
Innsatsene er tjukkeste plate frå Biltema, samme som eg har Sveist i her.
Må vel snart begynne å tenke på å bestille litt sveisedeler. Tenker på spissane bak. Skal eg kjøpe kun støtfangerfestene, løsne dei som står på og fikse plata bakom sjølv eller kjøpe heile spissen med støtfangerfestene?
