Boble 1969 med 1600 motor olje lys lyser
Hei har et problem med boblen min og det er noen ganger på tomgang så lyser olje lyset også og har peilet bilen hver gang og det er nok olje på den.. kommer også på lavt turtall og crusing på 4 giret da og lyser det konstant men forsvinner vist jeg får litt høyt turtall på motoren ? Noen som har peiling på hva dette kan være?
						Sv: Boble 1969 med 1600 motor olje lys lyser
Lavt oljetrykk!
Ville sjekket om du faktisk har lavt oljetrykk, om oljetrykk bryteren/ene virker... kan værte utlitte lager i blokken...
på tide å skifte oljepumpa?
							I MIN garasje.....
73- 1303 cab (Sabben)
72- 1302 Felleskjøpet
71- Swithun 50ccm(i deler)
73- Rico camper (Daffy)
Begynn med det enkleste, og skift olje til en 20w-50 av godt merke (Castrol, Comma, osv). Sjekk også at motoren ikke er alt for varm under kjøring (det er sannsynlig at motoren er for varm hvis det mangler gummipakninger rundt motoren). Ser på bilder av bilen din at du har motorlokk uten kjøleribber, dette er også utfordrende kombinert med 1600-motor. Noen velger å lage hull i motorlokket bak nummerskiltet for å slippe inn mer luft.
For tynn olje kombinert med for varm motor gir lett store problemer.
Oljelampe (grønn på biler før ca. 1968) til høyre, ladelampe til venstre (rød).
Hei takk for alle svar skal sjekke opp i dette har ikke så mye peiling på boble da dette er min første
