Pål ble ikke helt ferdig på tirsdag. Har hatt familieforpliktelser etter none uker med reising.
Trudde det sto "etter noen uker med reisning", blir fort familieforpliktelser av sånt!erika wrote: Pål ble ikke helt ferdig på tirsdag. Har hatt familieforpliktelser etter none uker med reising.
En liten update på Ormen. Nå er de siste tingene på plass. Gikk godt over en liter girolje på! Hadde bare topp-topp syntetisk 75-90, men det er sikkert gode ting.
Veldig behagelig å jobbe på den nye TYSKE løftebukken, ikke en slik KINA bukk som sier klunk-klunk - men svinsjer opp og ned med en lav summing. Tysk ingeniørkunst. Den er foreløpig kun porsje "sticker-tunet"!
[img width=800 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd23 ... nzujld.jpg[/img]
Motoren (til Arve som nå er ferdig) går fint. Kanskje litt (Pål)-lavt på tomgang. Dauet i lyskryss når den var varm, sikkert bare et hakk opp på tomgang. Den går svært stille og har en god del mer moment enn den forrige. Mellom 60 og 70 på 3. gir på bratteste i Birkelundsbakken. Virker litt fortsatt som om en skulle kunnet dra den noe lengre på 3. Omtrent som om gassutslaget er for kort. Drar fint hele veien opp svingene på Nattlandsfjellet på 3. - mellom 40-50. Du har ikke lyst til å kjøre så mye fortere enn det uten at du grisekjører.
Tror det kunne vært greit å satt på en std vakumfordeler for å teste forskjellen. Jeg opplevde en kvikkere motor når jeg gjorde det på min 1600.
Den puster en del eksos ut luftingen på oljepåfyllingen. Sikkert blowby - med gamle stempelringer.
Kan teste med leak down. Batteriet var tomt når jeg kom tilbake etter tur.Det er dårlig og bør skiftes.
[img width=800 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd23 ... 315ea1.jpg[/img]
Alt i alt en motor som går finere, stille og passer bilen - med mer skyv. Kjekt å kjøre på svingete vei! Jeg ville satt boss under rattet for bedre benplass hvis jeg skulle hatt den. Justerte bort litt dødgang i bremsepedalen nå før jeg gav meg i kveld.
vakumfordeler er nok det første vi kan finne frem og teste. Eller Vepsen motoren til Pål.....
ikke så lett å se, men denne motoren kjører med J-tubes og Thing-181-blekk som skjermer toppene for varme. Stod også på industrimotorene.
[img width=800 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd23 ... rdizyz.jpg[/img]
Har blendet innløpet til varmen til kupeen. (OBS: alt det brune under bilen er Tectyl på den hvite Jotun epoxyen!)
[img width=450 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd23 ... a09qr5.jpg[/img]
Plukket av førerdøren for å bore opp overdim på dørbolter. Fant ikke 8,1 bolter og bor Pål, men rekker ikke mer nå før ferien.
[img width=450 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd23 ... tcwxak.jpg[/img]
Døren er tilbake på bilen igjen og Slarken i hengslene er borte.
- image.jpg (53.54 KiB) Viewed 10958 times
Flott!orangenotch wrote: Døren er tilbake på bilen igjen og Slarken i hengslene er borte.
Ser ut som om den er klar til å få dekorstripen sin påmontert også!
Får snart nye dekk, 4hjulskontroll i morgen, med rette felger som har fått en polering!
Liker
Denne ser virkelig bra ut!
Dere har gjort en kjempejobb.
De har vi tatt 4hjulskontroll og montert rivierafelgene. Litt subbing i skjermkanten pga feil inpress, men ser ihvertfall bra ut!
- image.jpg (48 KiB) Viewed 10835 times
- image.jpg (51.86 KiB) Viewed 10818 times
Nærbilde:
- Orm1.jpg (44.28 KiB) Viewed 10770 times
Arve ville absolutt ha 1600 motoren sin i Ghiaen tilbake
og vi har derfor gått over en 1600 automatmotor som stod i en krok her. Tror den kom fra Voss og Christer via Sune og over på plassen min her. Var lav kompresjon og lekkasje på 3eren, så den er plukket ned til shortblokk, skiftet pakninger, støtstangrør, honet sylindre ++
Oppstart i ettermiddag.
Får sette den i Ormen og prøve den når Pål er tilbake fra havet.
http://youtu.be/whlqMFurPFg
Skal forsøke oss med BRM på Ormen. Rivierafelgene var for vide fremme.
[img width=450 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd233/erikaad/08A45353-88E9-4228-BF52-1EB73A0011EC_zpszte33dc9.jpg[/img]
Skal males på nytt
[img width=800 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd233/erikaad/156DD610-1A50-48A8-94E8-CF3C33315479_zpshaffs55x.jpg[/img]
Skal males på nytt
Det der kan bare bli bra. Ser it som et godt kjøp!
