Djupevik's 1966 Boble
Sv: Djupevik's 1966 Boble
Måtte kjøre på med litt tykkere lag ja. Det gjorde jeg når jeg lakker felgene også, men der var det litt enklere å holde øye med om det ble renning. Har fått sandblåst og grunnet litt smådeler i dag. Det ble sprayboksgrunning. Fikk anbefalt denne hos lakk og industri i Fana. Sytalaust å slippe å blande og rengjøre sprøyte
Og så ble det et lag med lakk på undersiden. I går fikk jeg litt deler.. Jada, det skurer og går
- image.jpg (43.92 KiB) Viewed 8238 times
- image.jpg (67.77 KiB) Viewed 8222 times
- image.jpg (39.53 KiB) Viewed 8231 times
- image.jpg (41.94 KiB) Viewed 8229 times
- image.jpg (65.79 KiB) Viewed 8248 times
Da har jeg fått trillet bunnen tilbake til plassen sin. Det var litt rart å se den sammen med karosseriet. Litt kontrast kan man si.
- image.jpg (61.36 KiB) Viewed 8245 times
- image.jpg (74.15 KiB) Viewed 8237 times
Har begynt å pynte opp girkassa som eg skal ha i bobla. Ellers er det diverse smådeler som trenger noen strøk til med lakk
- image.jpg (80.69 KiB) Viewed 8188 times
- image.jpg (44.93 KiB) Viewed 8203 times
- image.jpg (76.87 KiB) Viewed 8181 times
- image.jpg (56.74 KiB) Viewed 8196 times
Pass deg for alu slipestøv fra girkassa, IKKE bra å puste inn.
Ser bra ut, keep up the good work
Takker, og takk for slipetips! Er det aluminium kassa er laga av da?
Magnesium.djupevik wrote: Takker, og takk for slipetips! Er det aluminium kassa er laga av da?
Ellers godt jobbet, nå er vi sett bort i fra karosseriet akkurat like langt.
Spørsmålet er jo om magnesiumstøv er så mye bedre enn aluminium, men den var sikkert ikke så helsebringende den skiten som ble slipt vekk heller
Akkurat like langt faktisk! Godt at karosseriet mitt ikke er så mye arbeid med
I dag ble det montering av fjærplater med nye foringer og girkasse med nye girkassefester. Nye vaiere til gasspedalen, håndbrekk og clutch. Pedalsettet ble montert også i lag med håndbrekk, girstang og varmespaker. Kjekt å montere litt igjen
- image.jpg (50.94 KiB) Viewed 8173 times
- image.jpg (46.95 KiB) Viewed 8172 times
- image.jpg (79.71 KiB) Viewed 8139 times
- image.jpg (47.18 KiB) Viewed 8147 times
- image.jpg (65.96 KiB) Viewed 8146 times
- image.jpg (72.08 KiB) Viewed 8142 times
- image.jpg (33.49 KiB) Viewed 8174 times
pass deg for repro foringer i bakstillingen.
Har nettopp gått over de jeg har liggende og alt av repro var boss!
og det var merkelig mtp hvor forsiktig og lite du kjørerDalland wrote: pass deg for repro foringer i bakstillingen.
Har nettopp gått over de jeg har liggende og alt av repro var boss!![]()
Håper disse uansett er bedre enn de som stod på. Tror de bakre er noe Brasil greier men det forran var noe jp-group fra folkevogn.no. Hvorfor kan ikke Unneberg og Folkevogn.no skrive produsent på det de selger egentlig?
Det er fort gjort å få "gnikkelyder" i torsjonsrørene bak ved fjæring. Trur trikset her er talkum på gummi'n (hvis det er lov å si...)
Enhver bobleeier med en fjellovergang i nærheten må selvfølgelig ha riktig utstyr på plass.
Skreddersydde kjettinger!
- image.jpg (49.64 KiB) Viewed 8090 times
- image.jpg (30.81 KiB) Viewed 8085 times
- image.jpg (48.25 KiB) Viewed 8131 times
