Djupevik's 1966 Boble
Sv: Djupevik's 1966 Boble
Mener at Rolfen har testet ut dette - og at første strøket må vær TYNT! Deretter legge mer på andre gang. Dersom det legges for tykt, så kan du risikere at det kan skrelles av igjen!
Spørst hvor lenge den lille flasken med tynner varer da
Skrelles av? Fordi det ikke får festet seg?
Noen som har et ca. blandingsforhold.
Sveins Autohaus
- Juniormedlem
Da spørs det hvorfor blandingsforholdet er 1:1, hvis det da kan skrelles av....!?!?
Uansett gjelder vel reglene som for all lakk, at det er viktig med avlufting mellom strøkene. Løsemidlene skal fordampe, slik at de ikke ligger igjen og lurer under neste strøk.
viktig å bruka rett tynnar på den malingen, nr 17skal du ha.
1.strøket med jotamastic skal alltid vera tynt(bør tynnast ut) for at malingen skal trekka godt inn. derfor er da ogso brukt barrier som grunning for jotaen på real sirrius overflatebehandling på ting som skal vara lenge
ein an ting. den malingen du har, jotamastic smartpack er jo ekstra tjukk FORDI den er beregna for maling med kost og rodla. den er berekna for flikking av skader i større områder osv.
den som er fin til sprøyting heiter jotamastic 80. då er herdaren ein mindre boks som tradisjonell maling
Det var iallefall det som skjedde. Det var sikkert i hans ungdom, før han ble klok og erfaren!Sveins Autohaus wrote: Da spørs det hvorfor blandingsforholdet er 1:1, hvis det da kan skrelles av....!?!?
Såg du ikkje at det stod nr.17 på tynnarboksen?
Vist du eller noken andre har den som skal sprøytast og vil bytte så har vi ein deal, vist ikkje tager man det man haver
Demonterte litt på forstillingen, resten av bremsene og pedalsettet, ellers ble det litt mer sliping og ferrobet.
- image.jpg (76.97 KiB) Viewed 8210 times
Nesten ferdig med sliping av gulvplatene på oppsida. No er det undersida next!
- image.jpg (84.25 KiB) Viewed 8285 times
- image.jpg (66.47 KiB) Viewed 8188 times
Seeeeenebetennelse!
Hehe, neida, køyra på!
- image.jpg (71.05 KiB) Viewed 8181 times
Imponerende jobb, Christian!
Ser veldig bra ut.
Ser veldig bra ut.
Hehe. Foreløpig så er girkassa tett/tom for olje
Kanskje jeg skal gå for litt racing look? Noen som ser hvor inspirasjonen kommer fra?
- image.jpg (85.95 KiB) Viewed 8162 times
- Gaute(alutig)
Då må du ha dreads og langskjegg!
