Djupevik's 1966 Boble
Sv: Djupevik's 1966 Boble
bra framgang her ja! eg har ståande sånne bunnplatedeler vist du er intr.
ang kanalen so kan du oppgradera repro kanal med ny bunndel , og samtidig ta innvendig overhaling på dårlige overgangar på røyret samt få på noko maling inni der.
klassicfab tilsvarar orginale, og hovedforskjellen mellom org og repro er platetjukkelsen og generell kvalitet på samansveisinga.
med litt arbeid får du meget bra resultat med den kanalen du har valgt.
Takk for det Tistlo, har sendt deg mail angåande gulvdelar
Fekk henta kanalen i dag etter ei økt på breistein. Har ikkje fått sett på den endå, men får sjå kva som blir gjort av modifiseringar, er jo mest gira på å prøve på å få delane på plass igjen fortast mulig
Kva som er så gale med bunnane her? Sånn prismessig og jobbmessig kunne eg nesten kjøpt klassicfab med en gang istedenfor om eg skal spandere ein ny tusenlapp og mykje arbeid på desse...
Får sjå om eg får sett litt på kanalen i morra eller Lørdag før det er avgårde på ny jobbreise.
muttrane til skruene har ein lei tendens til å vera veldig dårlig påsveist, samt ikkje lina opp med golvet. men vist du er intrisert i varme er da eit must å opna den for å retta opp i den veldig sløve tilpassingen av varmerøyret inni. MEN du gjer som du vil,er din bil:=)
mailen din er svart på
Heilt topp!
Om ikke så fort, så skjer det litt likevel.
Har kappa ut litt av gulvene og har begynt å fikse litt på rear cross member eller hva det heter. Ganske fornøyd med den selvtilpassede biten
Har også kappa ut litt meir og tilpassa litt på ein sveisedel baki rottereiret..
- image.jpg (74.58 KiB) Viewed 7598 times
- image.jpg (43.99 KiB) Viewed 7610 times
- image.jpg (65.58 KiB) Viewed 7581 times
- image.jpg (38.67 KiB) Viewed 7598 times
- image.jpg (53.55 KiB) Viewed 7588 times
- image.jpg (38.13 KiB) Viewed 7594 times
Blir jo bra ditta
- Gaute(alutig)
Maange som har gjort det vesentlig dårligere enn dette Christian
Kjekt å se at det blir gjort skikkelig
Kjekt å høyre kara! Var kjekt å få på plass ein ny bit med friskt stål sjølv om det ikkje var den største beten
Syns du er flink jeg, Christian. Mer enn bra nok detta
Ikke så mye å skrive om, men har begynt på tilpassing av høyre gulvplate. Og så måtte jeg fikse litt mer på biten jeg lappa i sist :-)
- image.jpg (75 KiB) Viewed 7554 times
- image.jpg (45.58 KiB) Viewed 7553 times
Da har bobla gulv på passasjersiden igjen
Kjøpte hulletang på Jula som jeg lagde hull med og sveiste i.
- image.jpg (81.35 KiB) Viewed 7519 times
- image.jpg (70.65 KiB) Viewed 7555 times
går so da kosta etter her! huks å slipa av svartmalingen på platene då
Takkar, tenkte eg skulle slipe alt når eg er ferdig med gulvene og skal lakke.
Har slipt der eg har sveist og brukt sveisegrunning mellom platene
Nå er jeg ingen sveiser, men dette ser veldig bra ut, Christian!
