Bremsene henger etter en kjøretur!
Boble 1965
Post by Boble 1965 »
Hei! Har en Vw Boble 1965 modell med standard trommel bremser.
Problemet er at bremsene henger mer og mer jo lenger jeg kjører?
Kjørte ca 7km da bremsene begynte å henge.
Kjørte 3km til da de bremset for fult.
Bremselyset lyser også når det er på sitt verste!
Bremsene henger på alle 4 tromlene.
Når bilen er kald er den helt fin!
Er det noen som forstår dette?
Sv: Bremsene henger etter en kjøretur!
mest trulig hovedsylindaren mtp bremselysa, og eller bremseslangane og kanhenda hjulsylindarane. er noko av dette gammalt?
Siden det skjer på alle hjul høres det ut som stempelet i hovedsylinderen henger på en eller annen måte. Det vil si det returnerer for tregt, slik at hver gang du bremser blir det verre. Står bilen en stund går det tilbake. Mulig den må byttes. Koster ikke så mye, så det er bedre å få ny enn å prøve å fikse på den gamle. Bremser må jo være 100%.
Returnerer pedalen som normalt? Sjekk om det er mye rust og dritt rundt gjennomføringen og staget som går inn i sylinderen.
Ville gått over alle bremserør/slanger skikkelig. Det er jo en glimrende anledning til å sjekke/bytte hovedsylinder, bremsesko, hjulsylindre og få bremsene 100% overalt. :)
by the way, var da ikkje du som skulle skifta stag på pedalane dine for ei stond sidan? feil lengde og feil justering av stag og pedalar gjer deg dei samme symtom
Boble 1965
Alle bremserør, bremseslanger, stempler, skiver, bremsesko og koil er ny!
Jo staget er egentlig altfor kort i forhold til det gamle pedalsettet!
so hovedbremsesylindaren er altso ikkje ny. byt den.
kor mangen mm dødgang har du på bremsepedalen før den tar i stempelet? måt på toppen av pedalen
