StarBugs-garasjen
Sv: StarBugs-garasjen
Ingen shims kan i alle fall ha hatt en dårlig innvirkning på oljelekkasjen.
350Nm er nok ikke noe problem hvis du har en arm på ca 35 cm og legger forsiktig all vekta på den.
Skjønner ikke hvordan du får nok moment......2m arm?Dalland wrote: Ingen shims kan i alle fall ha hatt en dårlig innvirkning på oljelekkasjen.
350Nm er nok ikke noe problem hvis du har en arm på ca 35 cm og legger forsiktig all vekta på den.![]()
Husk muskler veier mer enn fett.StarBugs Geir wrote:Skjønner ikke hvordan du får nok moment......2m arm?Dalland wrote: Ingen shims kan i alle fall ha hatt en dårlig innvirkning på oljelekkasjen.
Du ser veldig sterk ut..
Bentley manuals ble sjekket når jeg monterte, men den sa ingenting om metallpakning OG papirpakning som min hadde. Kun pakking før og etter viss modell/nummer.
Rett verktøy er kjekt å ha :-)
Trykkplaten, eller den delen utløserlageret går mot (aner ikke hva den heter...), var veldig skeiv. Regnet med det ikke var bra så laget et enkelt verktøy for å få det justert i plan med svinghjulet.
Klar for testtur tirsdag kveld. Alt funket perfekt!
En fin skute som passerer mens man skrur gjør at kaffen smaker enda bedre.
Onsdag var det bare å skru på noe kjøleblekk og feste slanger til varmepottene før Birger var klar for jubileumscruising.
Takk for hjelp, deler og spesielt til Kristian G for telefonsupport når jeg stod fast og lurte på noe.
- 20141014_172523-resized-640.jpg (53.49 KiB) Viewed 5783 times
- 20141014_172459-resized-640.jpg (122.53 KiB) Viewed 5802 times
- 20141014_172438-resized-640.jpg (46.07 KiB) Viewed 5774 times
- 20141015_145427-resized-640.jpg (144.01 KiB) Viewed 5786 times
- 20141015_145358-resized-640.jpg (122.2 KiB) Viewed 5792 times
- 2014-10-16 08.16.08-resized-640.jpg (112.03 KiB) Viewed 5802 times
Idag kom det megapakke til verkstedet! Endelig er løftebukk på plass. Flyttbar ensøyler. Praktisk, og tar relativt lite plass når den ikke er i bruk. Vannvittig tunge deler, men fikk nå greiene sammen etter hvert. Relativt sliten....En helt grei treningsøkt.
Nå er den testet, og ser ut til å fungere glimrende. Litt småtteri igjen å montere. Enkelte ting trenger litt forbedring. Fjæra til sikringen er for svak. Ellers virker kvaliteten helt grei. Men ikke noe man drar rundt på så altfor mye....Krever flatt og fint gulv for å kunne flytte den enkelt. Veldig greit å bare ha en søyle i verkstedet.
Ting blir litt enklere fremover.
- bukk1.jpg (41.24 KiB) Viewed 5660 times
- bukk2.jpg (35.66 KiB) Viewed 6160 times
Går ut fra at denne da klarer å løfte en luftkjølt VW av gangen?
Det er jo rett og slett genialt!
Jeg skulle gjerne hatt en slik, men jeg mangler en del takhøyde i garasjen, dessverre..
Den løfter 2.5 tonn!
Men er nok ikke rette typen bukk for så tunge biler. For bobler og busser er den perfekt. Skal teste den på L200en. Den er 1800 kg, og noe særlig mer enn det tror jeg ikke er å anbefale mtp konstruksjonen. Selv om den er godkjent for mer.....
Da håper jeg du blir fornøyd med liften, er jo utvilsomt en kjekk ting å ha.
Hva koster et slikt vidunder?
I MIN garasje.....er det nok
72- 1302 Felleskjøpet
73- Rico camper (Daffy)
