Problem med motor/clutch
myggen
Post by myggen »
Tok motoren ut av bilen en stund tilbake for å bytte simmerringen grunnet oljelekasje.
I etterkant har jeg hatt et problem, når gasspedalen er ca halveis inne virker det som clutchen også er inne og motoren står å ruser og jeg får ingen fart fremover
Har prøvd å slure den i gang på 4giret for å brenne vekk evt olje fra lamellen, men uten noe resultat
Clutch og gass fungerte før motoren ble tatt ut.
Noen som har noen forslag til hva det eventuelt kan være?
Trond Dahl
Sv: Problem med motor/clutch
Post by Trond Dahl »
Hvis du har hatt oljelekkasje og dette kom på lamellen så er det bare å bytte lamell med en gang. Du klarer ikke å "brenne" det vekk ved å slure.
T1 1957
myggen
Post by myggen »
OK, vet du om det er noe forskjell på denne på 1200, 1300 og 1600??
du har ikkje på eitlanna magisk vis klart å stramma clutchwaieren og dermed sånn at den ligger delvis på?
kor mykje dødgang på clutchpedalen og gasspedal for den sak skuld?
ellers har du vel 180mm clutch vist eg ikkje huksar skremmande feil. 1200motor meinar eg
