Forskjellig størrelse på tennplugg hull.
Per Henrik
Post by Per Henrik »
Hei, har handlet meg noen sånne "performance" topper fra Kokoparts på ebay.
og så ser eg at hullet til tennpluggen er mindre på disse. Noen som har en formening om hvilke tennplugger eg bør/kan bruke?
her er det som er skrevet på ebay:
• This is a brand new Pair of  High Performance Cylinder Heads for a VW Type 1, 2 or 3 Dual Port 1600cc engine. Heads come with Stainless Steel 40mm Intake and a Stainless Steel 35.5mm Exhaust Valves, with Harden Keepers, Chromoly retainers, and Single high- rev springs.  Ready to install on engine's that have a 85.5mm Bore.
• Engine: VW Type 1, 2 and 3 1600 Dual Port
• CYL Bore: 85.5mm
• Valves: 40 by 35.5
skal få knipset et bilde av toppen i morgen.  :thup
Sv: Forskjellig størrelse på tennplugg hull.
om eg ikker husker feil så er det mest trolig 12 mm på disse toppene.
Da funker ngk dp7ea fint. ;)
Per Henrik
Supert  :thup
takk for svar!
