ts
Post by ts »
Kult!!!  :thup
Lekkert!!! :thup
EsJo
Post by EsJo »
Stiiilig :)  ;D
Tlf:: 48606876
Flotte bilder av en ulv i fåreklær og joggesko! ;D
Vi får servere et bilde til fra Arnulf, litt mer kunstnerisk dette ;)
Bløygen har i sommer vært på en kort ferietur i Skiensområdet, men på vei hjem igjen til Bergen for et par uker siden, fikk vi problemer med motoren. Ved Gaupås lyste oljelampa konstant, og jeg stoppet selvsagt motoren med en gang. Henrik befant seg på Breistein, og fikk tauet oss til Breistein med Passaten vår.
Vi har begynt feilsøking, men ikke funnet ut feil med vippetøy. Men det er en stygg lyd i motoren når den går, og den må plukkes ned for videre feilsøking. Det kan være alt fra rådelager til verre ting.  :-\ Dalland er motorkonsulent, og vi får se hva han/vi kan finne ut.
I mellomtida er planen å sette inn motoren fra Kåre Andersen, men her må vippetøyet gås igjennom først. Håper å få dette til i løpet av denne uka, og få denne opp å gå i bussen igjen. Så får "rallybugs-motoren" og videre feilsøking på denne, tas etterhvert. Planen er SCC med KA-motoren.
Veldig kjedelig med motorproblemene, men FANTASTISKE BILDER! :) :thup
Disse bildene yter bilen rettferdighet, Svein!  :thup Kjempemessig! Så er det bare å bli klar til SCC!
du er ikkje akkurat spesielt heldig med motorane dine!! tolmodigheiten din bankar jo folk i sokkane! håpar ting går seg te og reknar med å sjå bløygen på scc iført motor som går :thup
Svein har vel en type4 motor liggende klar også om eg husker riktig... ;)
btw, rakk ikke å finne vippearmene før jobb idag så drar hjemmom å henter det før eg kommer på bbh idag. ;)
Å konvertere en splittbuss til typ4-motor er nok ikke gjort på en kveldsstund, så den motoren får vi ta en annen sesong...
Men med nytt vippetøy så blir vel AR-motoren "god som ny", tenker jeg :)
Takk for gode ord, Tistlo, har vært litt motorpjukkel, ja... Men snart er kjerra ute på veien igjen :)
Et gammelt ordtak sier jo som følger: "Når du står til halsen i dritt, så må du ikke henge med huet"... ;)
Og takk for skryt av bildene, folkens!
Her er fotograf Arnulf sin "photostream" på flickr. :
http://www.flickr.com/photos/nikonorse/with/9208911349/
;D
Solan wrote: Et gammelt ordtak sier jo som følger: "Når du står til halsen i dritt, så må du ikke henge med huet"... ;)
Så sant som det er sagt! :thup ;D
Da har jeg fått hivd AR (Andersen Racing) -motoren inn i bussen, men har (minst) et(t) problem...
Min forrige motor var ca 20 mm smalere enn originalt (pga slip-skirt-stempler), og jeg hadde kappet og sveist grenrøret på eksosanlegget mitt for å passe på denne. Nå har jeg ikke noe eksosanlegg som passer på AR-motoren, og som samtidig går under støtfangeren bak. Noen som er satt opp med f.eks. et grenrør med liten flens, eller et komplett eksosanlegg som går på en buss? Jeg kan evt sette på det gamle fra Hengebuksvinet, men det blir veldig struping av en 1915 med det sugerøret/enderøret dette anlegget har...
Hjelp settes stor pris på, kanskje denna kjerra blir å finne på SCC i år også! ;)
