Min 1303 73`Avart`n
OldBug
Min 1303 73`Avart`n
Post by OldBug »
Ny bil i bakgården! ;)
Jeg har som mange har fått med seg overtatt den blå til håkon!
bilen er god rustmessig (tror vi) :D
Foreløpig har jeg montert nye hovedlys, coilovers framme, senket 6cm bak, byttet alt av bremser og nye felger og dekk!
Har også byttet svits og dørhåndtak da bilen ble forsøkt kidnappet etter 3 dager i mitt eie!
[attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6]
Må gjøre noe med interiøret, har også liggende nye endeledd,foringer,bremserør og div...
3 (3).jpg (160.25 KiB) Viewed 5632 times
basttard 121.jpg (167.67 KiB) Viewed 5616 times
Sv: Mi 1303 73`
:thup :thup
Sv: Mi 1303 73`
Felger og senk gjorde susen!  :thup
Sv: Mi 1303 73`
Tøft! :) :thup
Sv: Min 1303 73`
Grattis! Nå må du ikke plukke for mye før sesongen er over!  ;D
Planer for den andre?
OldBug
Sv: Min 1303 73`
Post by OldBug »
Hehe nei den feilen har jeg gjort nok!!! :D
ja den andre er snart i partikler! understell og alt løst fra bunnen skal til sandblåsning nå. Så skal topp og bunn i neste omgang! Etter det er det noen paneler som må byttes og litt knask.
Har ordnet motor men klarer ikke bestemme meg for hvilken bil den skal inn i!! Alt skal byttes omtrent, pakninger, glass osv :D
Skal ta overflaterusten på den nye, litt sånn foreløpig løsning, kaansje rullemale den for nå! :thup
Sv: Min 1303 73`
byttet til hvilken boltsirkel  ?  så bra ut lavere mot bakken  :thup
OldBug
Sv: Min 1303 73`
Post by OldBug »
Takk takk.  ;) boltsirkel er nå 5x100 8)
Skule helst hatt den litt lavere, men slik den er nå fungerer den fint med passasjerer også! :thup
Plommo
Sv: Min 1303 73`
Post by Plommo »
AHA!, Det var deg ja! :) Kjørte forbi deg ved sund senteret:) isje ute i tælavågen:P Stilig Blå boble du har! Me like!
OldBug
Sv: Min 1303 73`
Post by OldBug »
Hehe ja var nok sund ja! ;) Takktakk! ;)
OldBug
Sv: Min 1303 73`
Post by OldBug »
Har lenge irritert meg over superslapp giring, denne bilen og den forrige var helt like! Må flytte hånden en halvmeter for å ta den fra 1 til 2 gir! :-[
har kikket litt og vurdert å anskaffe en gene berg shifter og det blir nok det jeg gjør med tiden også!
Men etter mye grubling på temaet prøvde jeg å modifisere den girstangen jeg hadde og det virket helt fortreffelig! Jeg tør å påstå at dette kan kalles shortshift! ;)
Fremgangsmåten jeg brukte var het ukjent for meg når jeg begynte, tenkte det var verdt et forsøk...
Men nå etter å ha snakket med en kompis i usa viser det seg at dette har nesten vært gjort før, ved å bruke girbase fra en buss og kutte ned stangen!?
Forskjellen er iallefall utrolig!
Dette gjorde jeg!
Begynte med et stk girstang!
Kappet i stykker basen og rotet frem et rør i samme dimensjon som nederse del mot festeplaten, kappet denne og skråslipte alle kanter for sveisig!
Slik som dette sveiste jeg det sammen igjen, la alle sveisene på innsiden for syns skyld! Sveiste også inn en kant nesten helt oppe i røret så fjøren har noe å ligge i spenn mot!
Så kappet jeg selve girstangen og sveiste inn et stykke stål tilsvarende lengden på rørstussen jeg brukte på basen!
Resultatet ble dette!!
Har da flyttet selve vippepunktet høyere opp mot hånden, stangen under blir lengre utvekslingen igjennom vippepunktet blir helt annerledes! SUKSESS!!
Her er en liten video med hvordan det ble, giringen føles enda kortere under kjøring!
http://www.youtube.com/watch?v=7SRtY4-6vP8
Sv: Min 1303 73`
Ser ut som om dette ble veldig bra!  :thup
Fint med gode ideer, og at du prøver dem ut.
Men jeg lurer på om du kanskje ville oppnådd mye det samme med et short-shift-kit?
OldBug
Sv: Min 1303 73`
Post by OldBug »
Hehe kan godt hende jeg hadde det ja ;D
Men men.. visste ikke det fantes short shift kit engang ??? Har bare sett gene-berg shifteren! :thup
OldBug
Sv: Min 1303 73`
Post by OldBug »
Fikk montert teppe som lå i en haug og skjært til gummimatter også! ;)[attachment=1]
Sv: Min 1303 73`
OldBug wrote: Hehe kan godt hende jeg hadde det ja ;D
Da så!  ;) Ikke lett å vite alt heller..  :)
Har et slikt kit i 181en, med 40% reduksjon, og mener at jeg har omtrent like korte steg i kassen min.
Du kan sjekke det ut på søndag.  :D
