56 Oval...
Sv: 56 Oval...
legge til litt bilder av fordeler og litt til.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9]
- ovalen motor 003.JPG (22.82 KiB) Viewed 3599 times
- ovalen motor 006.JPG (38.12 KiB) Viewed 3594 times
- ovalen motor 007.JPG (57.92 KiB) Viewed 3597 times
- ovalen motor 009.JPG (29.91 KiB) Viewed 3569 times
- ovalen motor 012.JPG (45.47 KiB) Viewed 3580 times
- ovalen motor 016.JPG (65.42 KiB) Viewed 3578 times
- ovalen motor 016.JPG (65.42 KiB) Viewed 3590 times
- ovalen motor 021.JPG (36.39 KiB) Viewed 3589 times
- ovalen motor 022.JPG (25.92 KiB) Viewed 3596 times
Sv: 56 Oval...
[attachment=1] kun en tennings merke.. ingen til venstre eller høyre
- ovalen motor 002.JPG (30.95 KiB) Viewed 3628 times
Sv: 56 Oval...
ikkje heilt lommekjent på desse porsje motorane, men er da ikkje TDC merke du har der då? isofall må du eigentlig stilla tenninga på gehør mens den går.
da er vel nokon i bergen som kan stikka innom jamie og sjå på greiene???
Sv: 56 Oval...
Tusen takk kristian..det var denne filmen jeg ha brukt før jeg stilt inn stift.,
Sv: 56 Oval...
Ja det er TDC hakke peiling hvordan jeg stilla inn den mens den går... noen som kunne tenke seg å ser på det for meg..hvis dere ha tid...? mvh jamieTistlo wrote: ikkje heilt lommekjent på desse porsje motorane, men er da ikkje TDC merke du har der då? isofall må du eigentlig stilla tenninga på gehør mens den går.
Sv: 56 Oval...
Etter oval motor ikke ga som den skal og na 60'n ha noe stygge banke lyder som hores ut som kassen sa ha jeg gitt meg med boble for i ar hakke tid eller krefter for a faa dem pa veien for det som er igjen av sesong.
Da bli det fly da til scc...
Sv: 56 Oval...
i huleste - - ovalen burde noen klare få skikk på - den motoren sviver jo .. jeg er ikke rette mann da jeg knapt får gang på min egen,, Noen som kan trø til som en samaritan - - få f.eks ovalen ut på Breistein så en samlet ekspertise kan se over motoren ?
Sv: 56 Oval...
Bli litt lei
ikke bare bare kjope ferdig biler..tror jeg skal kjope en vrak neste gang og da jobber pa den slik jeg kan laerer av mine feil.
Fikk forresten original motor for ovalen som christer hentet fra ostlandet for meg.
Kanskje den kan inni bilen etter jeg ha jobbet litt med det.
Sv: 56 Oval...
Dette må vi få skikk på..
Gi meg en lyd, så finner vi ut av det..
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
1967 - Bastarden
Sv: 56 Oval...
Tusen takk Raymond.VWalde wrote: Dette må vi få skikk på..Gi meg en lyd, så finner vi ut av det..
Sv: 56 Oval...
tommel opp raymond - gi lyd om du skal arnavegen - vil gjerne være med så jeg lærer litt
Sv: 56 Oval...
Hmmm... Har tydeligvis feil/gammelt telefonnummer til Jamie.. Noen som kan oppdatere meg..?
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
1967 - Bastarden
Sv: 56 Oval...
det kan ikke være så dumt at det er kondensatoren på fordeleren så tuller.
var løsningen og bytte denne hos meg da tenning var på villspor, og utallige justeringer osv ikke hjalp
