56 Oval...
Sv: 56 Oval...
legge til litt bilder av fordeler og litt til.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9]
ovalen motor 003.JPG (22.82 KiB) Viewed 3609 times
ovalen motor 006.JPG (38.12 KiB) Viewed 3604 times
ovalen motor 007.JPG (57.92 KiB) Viewed 3607 times
ovalen motor 009.JPG (29.91 KiB) Viewed 3579 times
ovalen motor 012.JPG (45.47 KiB) Viewed 3590 times
ovalen motor 016.JPG (65.42 KiB) Viewed 3588 times
ovalen motor 016.JPG (65.42 KiB) Viewed 3600 times
ovalen motor 021.JPG (36.39 KiB) Viewed 3599 times
ovalen motor 022.JPG (25.92 KiB) Viewed 3606 times
Sv: 56 Oval...
[attachment=1] kun en tennings merke.. ingen til venstre eller høyre
ovalen motor 002.JPG (30.95 KiB) Viewed 3638 times
Sv: 56 Oval...
ikkje heilt lommekjent på desse porsje motorane, men er da ikkje TDC merke du har der då? isofall må du eigentlig stilla tenninga på gehør mens den går.
da er vel nokon i bergen som kan stikka innom jamie og sjå på greiene???
Sv: 56 Oval...
Tusen takk kristian..det var denne filmen jeg ha brukt før jeg stilt inn stift., :thup
Sv: 56 Oval...
Tistlo wrote: ikkje heilt lommekjent på desse porsje motorane, men er da ikkje TDC merke du har der då? isofall må du eigentlig stilla tenninga på gehør mens den går.
Ja det er TDC hakke peiling hvordan jeg stilla inn den mens den går... noen som kunne tenke seg å ser på det for meg..hvis dere ha tid...? mvh jamie
Sv: 56 Oval...
Etter oval motor ikke ga som den skal og na 60'n ha noe stygge banke lyder som hores ut som kassen sa ha jeg gitt meg med boble for i ar hakke tid eller krefter for a faa dem pa veien for det som er igjen av sesong.
Da bli det fly da til scc... :-\
Sv: 56 Oval...
i huleste  - - ovalen burde noen klare få skikk på - den motoren sviver jo .. jeg er ikke rette mann da jeg knapt får gang på min egen,, Noen som kan trø til som en samaritan - - få f.eks ovalen ut på Breistein så en samlet ekspertise kan se over motoren  ?
Sv: 56 Oval...
Bli litt lei  :-X ikke bare bare kjope ferdig biler..tror jeg skal kjope en vrak neste gang og da jobber pa den slik jeg kan laerer av mine feil.
Fikk forresten original motor for ovalen som christer hentet fra ostlandet for meg.
Kanskje den kan inni bilen etter jeg ha jobbet litt med det.
VWalde
Sv: 56 Oval...
Post by VWalde »
Dette må vi få skikk på..  ;) Gi meg en lyd, så finner vi ut av det..  ::)
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
Sv: 56 Oval...
VWalde wrote: Dette må vi få skikk på..  ;) Gi meg en lyd, så finner vi ut av det..  ::)
Tusen takk Raymond.
Sv: 56 Oval...
tommel opp raymond - gi lyd om du skal arnavegen - vil gjerne være med så jeg lærer litt
VWalde
Sv: 56 Oval...
Post by VWalde »
Hmmm... Har tydeligvis feil/gammelt telefonnummer til Jamie.. Noen som kan oppdatere meg..?
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
Joneh
Sv: 56 Oval...
Post by Joneh »
det kan ikke være så dumt at det er kondensatoren på fordeleren så tuller.
var løsningen og bytte denne hos meg da tenning var på villspor, og  utallige justeringer osv ikke hjalp
