71. Boble cab. -Jeg har byttet ut tohjulstraktoren
Dauingen fra Drange
Sv: 71. Boble cab. -Jeg har byttet ut tohjulstraktoren
Post by Dauingen fra Drange »
Da er felgene sanblåst og grunnet.
Os sanblåsing tok seg av saken og brukte 1 arbeidsdag.
Leverte dem kl 15:00 på mandag og hentet dem 14:30 på tirsdag
Felger - 1.JPG (47.79 KiB) Viewed 6999 times
Felger - 2.JPG (4.98 KiB) Viewed 6982 times
-1971 VW1302 Boble Cab
vart fine no!
kva med å lakka dei whitespoke kvit? 8)
Ser meget bra ut! :-)
Dauingen fra Drange
Jeg var på EU-kontroll her hin dagen
Er litt forbasket på feilene i punkt 4.13 og 8.4...
Ledningene jeg fikk feil på var en høytalerledning som jeg hadde kveilet opp.
HJELP! ???
Er det noen som har et deksel til å "gjemme" det eletriske med?
Og er det noen som kjenner/vet om et bilverksted som godkjenner en boble som svetter litt??
latterligt å få feil på høgtalarkabel som ikkje var festa..bilmekanikara?? ::)
tips: før eu-kontroll, uansett verkstad. gå laus med unirens og fidla under motor og gir. og 5min før bilen skal inn rekker du å tørke av den siste dråpen som henger igjen etter turen heimanteifrå.
ps: eg har kanskje frontruta til deg og
Tørket ikke en dråpe fra min bil før jeg hadde den til godkjenning hos Mathiesen auto ;D  Fikk du ikke være med når de tok kontrollen? Hvor tok du kontrollen?
Man kan klage på eu kontroller!
Tror du heller skal finne ett fornuftig verksted.
Jeg har fast verksted jeg går hos, bruker vanligvis mellom 5-15 min på kontrollen og får merknader kun på det som er fornuftig.
I tillegg får jeg kjøre bilen inn og ut selv og være med på alt under kontrollen.
Dessverre ligger verkstedet hjemme i Sandnes, så blir nok litt langt for deg.  :P
Dauingen fra Drange
Etter mye leting på nettet, fant jeg endelig noen brukte seter til boblen min.
Det var noen flotte svarte skinnseter fra en golf 4. :thup
Det ble kjøpt inn nye setefester, setene ble modifisert og disse ble montert.
Etter mye armer og bein, var setene endelig kommet i bilen
Det var da jeg oppdaget, til min store fortvilelse at jeg hadde feilberegnet høyden på setene.
Det viste seg at det ikke var plass til både sete, rattet og meg i bilen samtidig.
Jeg fant ut at ratt og meg selv var viktigere komponenter for bilens funksjon, så setene røk ut.
Setene blir lagt ut på "til salgs" - tråden her, før de går ut på finn.
Bilen er nå EU-godkjent og klar til vårmønstringen...
Men det blir dessverre med de samme grønne velursetene som i fjor  :'(
larst
Post by larst »
Synd! de så jo digg ut de setene der.... jaja velour var jo lux en gang det og....
Dauingen fra Drange
Felgene er endelig kommet på bilen!!!
Med nye kapsler fra folkevogn.no
Dauingen fra Drange
Per Henrik
Post by Per Henrik »
Hei!
kan anbefale Arnesen Auto i Hellldalsåsen. hyggelige folk som liker gamle biler  :thup
fikk igjennom forrige boble med null feil, selv om ledninger hang og slang fremmi med speedo/sikrings"boks".
Dauingen fra Drange
Da er boblen solgt... De stakk av med den til Oslo...
Da er det bare å lete etter ny ;D
