Min 1956 0val
Sv: Min 1956 0val
Då har vi vert på dugnad på jobb.eg og Gaute har fått laga oss N merke.bilde forteller meir.
To tøffe biler.
To tøffe biler.
- image.jpg (90.86 KiB) Viewed 3655 times
- image.jpg (100.65 KiB) Viewed 3674 times
Sv: Min 1956 0val
Da er nye us -fangera komt på.
- image.jpg (36.83 KiB) Viewed 3586 times
- image.jpg (36.62 KiB) Viewed 3587 times
Sv: Min 1956 0val
Då er maskineriet ute og er klar for ein god vask.
Planen er og få den tett.Nye pakninga.
- image.jpg (28.12 KiB) Viewed 3547 times
- image.jpg (109.44 KiB) Viewed 3585 times
Sv: Min 1956 0val
Kjekt å få på stell til sesongen
Flott med amerikanske fangara også
Sv: Min 1956 0val
Da har motoren fått seg en vask og er klar for nye pakninga.
Kassa er tatt ut og vaska.
No er det og sette seg ned og skrive ei stor handleliste til wolfsbug west.
- image.jpg (43.57 KiB) Viewed 3479 times
- image.jpg (118.74 KiB) Viewed 3550 times
- image.jpg (126.76 KiB) Viewed 3488 times
Sv: Min 1956 0val
Se der ja, mykje av det samme som eg bala på med om dagen :-) Skal berre bytte til ei anna kasse eg då. Er det pakninger og slikt du skal handle hos wolfsburg?
Sv: Min 1956 0val
Ja nytt pakningsett og nye pushrod tube,ny clutsj og lager blir de vel.
Blir vel ein del meir må sjå over en gang til
Sv: Min 1956 0val
Vert og fått gjort litt i dag,sandblåst litt deler.
Klar til lakkering.
Klar til lakkering.
- image.jpg (43.87 KiB) Viewed 3441 times
- Gaute(alutig)
Sv: Min 1956 0val
Hmm.. Skjer det noe her eller!!?
Daua?
Daua?
Sv: Min 1956 0val
Neida har ikkje daua,eg skrur
Sv: Min 1956 0val
Delane er lakkert,holder på og sette i sammen igjen
Kassa på plass med ny pakning og simeringen.
Motor komplett med nye pakninger,har og justert ventiler før eg sette han inn igjen.
Oppstarten gjekk bra putra og går fint etter litt justering her og der.
Prøveturen gjekk fint noen runder rundt i nabolaget,så kom ein ulyd i motoren.det var bakelitten i bensin pompa som sprakk.
Har fått ny i posten raskt levert men den var nok feil.
Så da er de vel bare og sei God Påske
- image.jpg (91.86 KiB) Viewed 3355 times
- image.jpg (102.34 KiB) Viewed 3355 times
- image.jpg (108.55 KiB) Viewed 3351 times
- image.jpg (111.45 KiB) Viewed 3394 times
- image.jpg (98.52 KiB) Viewed 3367 times
Sv: Min 1956 0val
Ser du sier at bakelitten var feil...J.R.H wrote: Prøveturen gjekk fint noen runder rundt i nabolaget,så kom ein ulyd i motoren.det var bakelitten i bensin pompa som sprakk.
Det ser ut til at (en del) repro-bakelitter er for trange i hullet slik at stangen ikke kommer gjennom... uvisst av hvilken grunn...
Vet ikke helt hva folk pleier å gjøre med dette, men regner med at bakelitt kan borres ut..? Er i hvert fall en mulighet å prøve...
Sv: Min 1956 0val
Den nye bakelitten passer ikkje på skruehola,og det er ikkje riktig dele nr heller.
Men det er ny på veg så det er håp
