1200 vw boble 1964 prosjekt
nika500
Post by nika500 »
Kjøpte meg en 1964 modell vw boble for noen uker siden som jeg tenkte jeg skulle pusse opp
er ganske ny på boble området men satser på det går bra :)
Planer
*Få start på den
*EU kontroll
* Ta ut motoren å pusse den ned og lakke den opp igjen
* demontere hele bilen og tectyl behandle understellet
* bytte alt av bremserør osv
* nytt interijør
mer kommer vist prosjekte kommer så langt :)
Bilder
sånn så den ut da jeg hentet den
etter noen timer med demontering
EU kontroll ikke så gale til å være 48 gammel  :thup
IMG_0248 (Small).JPG (46.47 KiB) Viewed 3071 times
bilde (Small).JPG (55 KiB) Viewed 3020 times
bilde (1) (Small).JPG (46.14 KiB) Viewed 3024 times
bilde (2) (Small).JPG (61.07 KiB) Viewed 2955 times
bilde (3) (Small).JPG (40.5 KiB) Viewed 2898 times
bilde (3) (Small).JPG (40.5 KiB) Viewed 2951 times
OldBug
Sv: 1200 vw boble 1964 prosjekt
Post by OldBug »
fin bil dette! 8)
Var ikke så gale den mangellappen heller! ;)
Lykke til, håper du er ferdig til vinteren er over, og at ting går som "smurt"! :thup
Hvordan er den rustmessig?
Hvis du skal levere inn bilen til understellsbehandling ville jeg først fått den sandblåst under! bergen overflateteknikk på askøy gjør dette rimelig!
Bilder av innsiden?
nika500
Post by nika500 »
Er ikke  så veldig mye rust men bør tas det som er. Skal fikse bilder senere i dag
Bra prosjekt da her!
når du fyrst tar ut motoren for å lakka dekselene so kan du i samme jafset byta dei vanlige pakningane og simringane som "alltid" lekker olja. og helst nye stemplfjører når du er igang. minimum ;)
tips til overflatebehandling:
etter rustsveising, gjer som Oldbug seier, å få den sandblåst. deretter får du dei til å ta ein omgang med metalisering på bilen.  som du deretter helst malar over i ein god 2komp epoksy grunning før tectyl og hulromsbeskyttelse. http://www.bergenbygg-overflateteknikk.com/3.html
hulromsbeskyttelse: www.mike-sander.no
skal du ta greiene heilt ut so kan du jo galvanisera mesteparten av understellet. må fyrst sandblåsast isofall. www.zinken.no kostar sirka 10kr kiloen. trur derimot att da er dårlig butikk på karrosseri pga att stålet slår seg pga varmen i badet. bunnplata går derimot fint.
ts
Post by ts »
Disse zinken.no folka har jo faktisk bilde av et dyppet karrosseri på siden sin...
Kjøpte du utstyr fra Mike Sanders Christer, eller snakket vi bare om det? Skulle jo få gratis frakt dersom vi kjøpte dobbelt.
har ikkje kjøpt utstyret nei, kun brukt "feito" og den er bra.  eller FET som enkelte seier;)
Thomas, ja ein 2cv. sjekk den enkle platekonstruksjonen, som samtidig ser ut til å vera ganske stabil. går nok bra på ein sånn ja, men på eit boblekarosseri tenker eg att sidepanelene og evt taket(litt tvilsomt) vil slita. spesielt panelet under siderutene bak. ellers går da nok bra. men ein større utfordring er vel att breidden på badet er på 140cm. er vel i grenseland på ei bobla da?
Hvis du ser i overkant/foran bakvinduet på den 2cv,n så ser jo ikke det særlig bra ut.. Plata har jo slått seg fullstendig.
Har det skjedd noe mer med denne...?  ;)
