Veldig bra!! Flinke folk du har med deg
Jepp!
Flott innsats - er Bløygen klar for nye mil langs norske bygdeveier nå?
Jupp, Bløygen er klar for The Road!
Dalland tok siste quick-fix'en utenfor jobben idag, det var dritt i dysa! Dvs tomgangsdysa på ene forgasseren, så det fiksa forgassermannen kjapt
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Ikke bra med rusk i forgasseren!
Godt du er på veien igjen!
Fant ut ikveld at den ene trommelen bak er ødelagt. Har hørt noen lyder derfra i det siste, og har tidligere dessverre kjørt med en løs sentermutter på h. bakhjul. Det har straffet seg... Spaceren har slipt ned godset i trommelen over tid, og det må ny trommel til. Hvis noen har en Bay-trommel liggende, så blir jeg veldig førnøyd! Må være 5x205 boltsirkel (altså EarlyBay), så dette vokser ikke akkurat på trær...
Så der røyk SCC for meg og bussen i år
Nedtur.....Solan wrote:
Så der røyk SCC for meg og bussen i år![]()
Triste greier... Men du kan jo ta Grynet bort hvis du vil, da.Solan wrote: Fant ut ikveld at den ene trommelen bak er ødelagt. Har hørt noen lyder derfra i det siste, og har tidligere dessverre kjørt med en løs sentermutter på h. bakhjul. Det har straffet seg... Spaceren har slipt ned godset i trommelen over tid, og det må ny trommel til. Hvis noen har en Bay-trommel liggende, så blir jeg veldig førnøyd! Må være 5x205 boltsirkel (altså EarlyBay), så dette vokser ikke akkurat på trær...
Det må du gjøre vet du Solan, sleng deg medMagnus wrote:
Triste greier... Men du kan jo ta Grynet bort hvis du vil, da.![]()
Ja, det er en mulighet å ta Grynet. Da bør bremsene fikses litt, og dempere bak (som jeg fant ut er gåene, trolig etter flåkjøring på Revebanen...) må byttes.
Men jeg har snakka med Svein på AutoHaus, og han har en plan for å fikse trommelproblemet på bussen, så vi får se hva han/jeg får til ikveld, time vill sjåvv!
splittbuss trommlar kan du ikkje bruka eller? isofall har eg da
Sveins Autohaus
- Juniormedlem
Jeg fikk en telefon fra Statens Vegvesen før lunsj i dag, der det var en del preik "rundt grøten" før det ble avtalt et lite oppdrag nå på kveldstid
Var spist bort ca 2,7 mm fra trommelen.
Greit å ha en dreiebenk for hånden...
Ring for å erstatte det som er slitt bort.
Snug fit, ringen er på plass.
Nå tenker jeg tromlene suser igjennom Arna på vei til Breistein...
Lykke til med kjøringen i morgen!
- Noe slitt.jpg (74.42 KiB) Viewed 7648 times
- Dreiebenk.jpg (71.94 KiB) Viewed 7640 times
- Ny ring.jpg (57.25 KiB) Viewed 7665 times
- Ferdig.jpg (57.76 KiB) Viewed 7651 times
Takker hjerteligst for hjelpa, Svein!! Da blei det SCC med bussen allikavæl!
Kanon at du fikk orden på det! God tur til SCC!
