Sv: 1302s vinter prosjekt
hjelper å få ting sandblåst, men på ein an måte so dukker da jo då ivertfall opp alt som er av rust, så det er greitt å vera forberedt på da versta når du då evt skal henta bilen frå blåsing
berre å stå på
Har vert lite aktiv i det siste. men jeg er snart ferdig med venstre siden forran!
Det var pill råttent tvers gjennom. men jeg har bygget opp på nytt igjen med ferskt metall og rustbehandlet inni.
den største utfordringen for meg var å lage en plate som skruen som skulle gjennom. sto i 1 time og hamret i metallet for å få den konkav der den skulle være. og snakk om mestringsfølese når den passet som hånd i hanske
[attachment=3][attachment=4]
Mye av seksjonen der Bremserørene er måtte bli tatt på nytt igjen og. bygget alt sammen opp igjen fra innsiden og ut.
Og så har jeg laget en ny plate til å være over der som støtfangeren skal festes.
Det skjedde noe rart med blidene jeg prøvde å legge ut..Robbie wrote: Har vert lite aktiv i det siste. men jeg er snart ferdig med venstre siden forran!
- IMG_2721.jpg (105.54 KiB) Viewed 2949 times
Det viste seg at jeg hadde feil størrelse på bildene! må nok ordne på det.. hehe
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6]Robbie wrote: Har vert lite aktiv i det siste. men jeg er snart ferdig med venstre siden forran!
- IMG_2737.jpg (153.67 KiB) Viewed 2913 times
- IMG_2741.jpg (98.01 KiB) Viewed 2905 times
- IMG_2726.jpg (43.03 KiB) Viewed 2904 times
- IMG_2742.jpg (144.88 KiB) Viewed 2956 times
- IMG_2748.jpg (152.88 KiB) Viewed 2919 times
- IMG_2754.jpg (151.65 KiB) Viewed 2919 times
tettar seg te no ja!:) men du burde justera inn sveiseapparate litt bedre, prøv å gå opp på varmen og ha punkter som du helder inne i rundt 1.5 sek for kvar, litt tettare inntil kvarandre, då får du ein bedre sveis med bedre gjennombrenning
Takk for tipsTistlo wrote: tettar seg te no ja!:) men du burde justera inn sveiseapparate litt bedre, prøv å gå opp på varmen og ha punkter som du helder inne i rundt 1.5 sek for kvar, litt tettare inntil kvarandre, då får du ein bedre sveis med bedre gjennombrenning
Men jeg anser meg som litt uheldig som oftest med sveisingen. kan ikke telle hvor mange ganger jeg har klart og sveise og svi rett gjennom metallet. for å så fylle i igjen med utallige sveisepunkter.
fortsatt ganske uerfaren og alltid sulten på lærdom
da henger som regel saman med at du har kappa ut for lite rust. lønnar seg å pussa godt reint rundt roste so du får vurdert skikkelig kor langt ut du må gå for å finna reint stål.
men å brenna gjennom er heilt normalt. er gjerne berre pga at du har for stor opning mellom platene enkelte plassar. uansett bedre gå opp på varmen enn å ikkje ha gjennombrenning har eg erfart. reknar me du juserar inn apparate på en prøvebete fyrst?
når sveisen høyrest ut som steiking av flesk med ein sprakande lyd, + at du ikkje kjenner antyding til at tråden "møter veggen" før den tenner + at du sjølvsagt har go innbrenning - då er da rett innstilt
vist du vil lera meir so kan du få låna eit hefte med teori og tips som vatt laga te iforbindelse me nokon sveisekurs eg var me å holdt for dei lokale veteranbilnissane her i bygde.
- Gaute(alutig)
Syns det ser ut som om det er galvanisering på noen av platebitene du sveiser inn. Det må slipes HELT bort for å få en skikkelig sveis
Ja hvorfor ikke. jeg kan sikkert komme oppom en av dagene. se om jeg får lånt meg en bil og tatt turen. har jo og de bremseskivene liggendeTistlo wrote: da henger som regel saman med at du har kappa ut for lite rust. lønnar seg å pussa godt reint rundt roste so du får vurdert skikkelig kor langt ut du må gå for å finna reint stål.
Hoi, kordan går det med bilen? Noe nytt som har skjedd?
Holder på med helt samme prosjektet sjø, så det er artig og følge med herl
Peis på med bilder!
Fredrik
Fredrik
Ja jeg skal prøve
jeg har brukt veldig mye tid på å få 03en min godkjent.. fikk den godkjent for 3-4 uker siden. og etter det så har jobben tatt over livet mitt.. jeg har desverre ikke hatt så mye tid til gode
Å jobbe som kokk når turist sesongen trer igang er et tungt liv
Skal se om jeg får slengt meg i gang på verkstedet på lørdag eller søndag
Og da var det vel kanskje på tide og oppdatere litt.
Har jobbet kanskje 250 timer pr mnd i mai og juni. så har vert lite tid til mekking.
Hele april mnd gikk til å få 03s'en eugodkjent og ut på veien.
Så det er en stund siden jeg har i det hele tatt rørt 02'en.
Men en ting som er sikkert, er at det er ikke bra og bruke for mye tid vekke fra verkstedet når du deler det med andre
Bug-zilla
Men nå har jeg hatt 1 uke ferie. og jeg har brukt tiden verdifult..... på verkstedet selvfølgelig
Bug-zilla
- IMAG0167.jpg (107.84 KiB) Viewed 2748 times
- IMAG0174.jpg (105.02 KiB) Viewed 2774 times
Etterhvert som en tror en gjør fremskritt, så får en plutselig motgang. sku fjerne et lite rusthull, men det tilsvarer jo "pandoras eske"
Fikk rustbehandlet inni og lagt nye plater med frisk stål.
(bruker "rust-bjørn" til rustbehandling)
Deretter fikk jeg fortsatt utvendig.
Har endelig fått meg en båndsliper slik at jeg får slipt ned de voldsomme sveisefugene jeg etterlater meg.
- IMAG0175.jpg (30.93 KiB) Viewed 2740 times
- IMAG0180.jpg (85.73 KiB) Viewed 2721 times
- IMAG0182.jpg (92.99 KiB) Viewed 2741 times
- IMAG0183.jpg (28.5 KiB) Viewed 2743 times
- IMAG0184.jpg (25.22 KiB) Viewed 2749 times
- IMAG0186.jpg (87.67 KiB) Viewed 2721 times
Ettesom dette har tidligere vert en bil som det er gjort veldig mye med i årenes løp. så er ikke alt like bra utført..
det som er kanskje mest frustrerende er vel de tidligere løsningene på rust....
"Oi der har vi et rusthull.. jaja vi tetter det igjen med en metallplate!"
- IMAG0187.jpg (84.44 KiB) Viewed 2745 times
- IMAG0188.jpg (86.29 KiB) Viewed 2757 times
- IMAG0192.jpg (77.24 KiB) Viewed 2741 times
- IMAG0193.jpg (89.23 KiB) Viewed 2761 times
- IMAG0194.jpg (27.81 KiB) Viewed 2720 times
