Dyrøybussen
Sv: Dyrøybussen
Steike du er effektiv Pål!!
Sv: Dyrøybussen
Ligger ikke på latsiden her ser vi! Bare å plukke kjøleblekk fra lageret inne ved veggen. Sveiser du innsuget eller bruker et nytt?
Sv: Dyrøybussen
Jobben er gjort over flere flere kvelder og ikke så effektiv som det kan virke. Innsug koster ikke mye hos cip1 så det er ikke verdt å reparere .  Kjøleblekk er vasket og satt på kok da vi bare hadde dp deksler på lager. Motoren er det  mest møkkete jeg har sett. Hardpakket sand blandet  m/ olje over alt.
Sv: Dyrøybussen
orangenotch wrote: Jobben er gjort over flere flere kvelder og ikke så effektiv som det kan virke. Innsug koster ikke mye hos cip1 så det er ikke verdt å reparere .  Kjøleblekk er vasket og satt på kok da vi bare hadde dp deksler på lager. Motoren er det  mest møkkete jeg har sett. Hardpakket sand blandet  m/ olje over alt.
"Konservering" heter det.
Sv: Dyrøybussen
Statoil kjøper Oljesand om du har noe å selge.
Sv: Dyrøybussen
da kommer bellona !!
Sv: Dyrøybussen
Bellona suger sevje :P Ble en liten økt  før kampen i dag også. Alle deler er klar for montering av longblock. Topper er lekkasjetestet og jeg har målt cc og vendehøyde. Gir ca 7,8 i kompresjon mot 7,5 originalt. trimming altså :thup
Bruker et sett med noe lettere smidde stempler
IMG_0206 (Small).JPG (52.06 KiB) Viewed 4178 times
Ivar
Sv: Dyrøybussen
Post by Ivar »
Snuble-spørsmål på idiotnivå:
Kor mykje/djupt kan du ta utav toppane, før støtstengene blit for lange??
Sv: Dyrøybussen
Ivar wrote: Snuble-spørsmål på idiotnivå:
Det vet jeg ikke. Dalland har nok svaret.  Det er finnes shims for  vippetøyet som kan  kompensere for et par millimeter ihvertfall.
Sv: Dyrøybussen
mock-up[attachment=1] En ring knakk :( Hadde heldigvis en brukt som var innenfor slitasjegrensene.[attachment=2] Sylindre er slipt inn mot topper er og  klar for sammenstilling i morgen [attachment=3]
IMG_0211 (Small).JPG (60.36 KiB) Viewed 4156 times
IMG_0212 (Small).JPG (46.18 KiB) Viewed 4177 times
IMG_0213 (Small).JPG (48.32 KiB) Viewed 4178 times
Sv: Dyrøybussen
Longblock ferdig.[attachment=1] Oljepåfyller er også "ferdig". [attachment=2]
IMG_0224 (Small).JPG (60.14 KiB) Viewed 4148 times
IMG_0223 (Small).JPG (43.28 KiB) Viewed 4117 times
Sv: Dyrøybussen
Det går unna :thup blir det scc med buss i år?
Sv: Dyrøybussen
T-1 wrote: Det går unna :thup blir det scc med buss i år?
Nei det tror jeg ikke. Kanskje med ghia.
Sv: Dyrøybussen
Ble en økt på motoren i dag. Skiftet lager i dynamoen og monterte deksler og eksos. Værste jobben var å få det gamle lageret av.[attachment=1] Nytt lager på[attachment=2] Klar for justering og oppstart[attachment=3]
IMG_0242 (Small).JPG (52.15 KiB) Viewed 4057 times
IMG_0244 (Small).JPG (43.59 KiB) Viewed 4065 times
IMG_0251 (Small).JPG (54.16 KiB) Viewed 4077 times
Sv: Dyrøybussen
Du mangler en coil - ellers (trolig) bra!
