Sixty Mango
Sv: Sixty Mango
...eg vil ha skilt og!
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
- Gaute(alutig)
Sv: Sixty Mango
Du får høre med naboen din Sander..
Sv: Sixty Mango
OK for deg?
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
- Gaute(alutig)
Sv: Sixty Mango
Jeps. ok!
lurer på å bestille senkespindler.
Noen som har erfaring med Dalhems sine?
Ser de går billig på VWNorge.
Sv: Sixty Mango
Sune har jo et sett for skiver, CB-sine - da kan du lett få på de fine 5X130 detaljerte Fuchs-felgene du vet at bilen ville kledd
- Gaute(alutig)
Sv: Sixty Mango
Tro meg.. Eg veit!
Men lommeboka mi hadde nok ikke likt de like godt..
- Gaute(alutig)
Sv: Sixty Mango
Planen var jo å kjøre bobla til bydn på søndag, og få med seg vårmønstringa.
Sånn ble det jo ikke.. 17. mai etter å ha kjørt et par turer på formiddagen begynte hostinga og harkinga..
Eg har allerede beskyldt ho for landssvik og forræderi, siden det var selveste nasjonaldagen, men ser ikke ut som om det går nevneverdig innpå henne..
Regner med det e stiften (samme symptomene som sist)
Hadde et par nye i bestilling sammen div. annet allerede før 17, men de har ikke dukka opp enda.
nå er planen å få på plass noen hjul. Senkespindler er bestilt, (med noe usikker leveringsdato)og eg satser på at det blir litt stuk etter hvert
Sv: Sixty Mango
Savner denne..Orginal skilt har den også..
- P3090001.JPG (57.98 KiB) Viewed 7289 times
Herulf 47253505
- Gaute(alutig)
Sv: Sixty Mango
Artig Herulf!
Har du flere bilder, så bare kom med de
- Gaute(alutig)
Sv: Sixty Mango
Da kom det endelig deler i hus.
Bytta stift i går kveld. Ut på tur bar det.. i 3 minutt..
Da begynte putringa og fisinga. Stiften brent igjen
Sv: Sixty Mango
og du skifta ikkje kondensator?
kor sletent er lokk og rotor? (for stor avstand mellom dei kontaktane brenner stiften)
er tenninga rett innstilt? du har ikkje overslag på ein pluggledning?
- Gaute(alutig)
Sv: Sixty Mango
Alt e jo nytt..
Einaste som ikke er bytta mot nytt no, e coilen.
Ho gikk veeldig fint på tomgang. Det var når eg fikk litt turtall at ting begynte å gå galt.
kan vakuumklokka kuke seg?
Sv: Sixty Mango
men du stilte han inn rett når du satt på stiften, og da var ikkje noko feita mellom kontaktane?
vakumklokko kan du testa ved å ta av røyret oppe med gassaren, og so ser du oppi fordelaren mens du syg i røyret. skal vera bevegelse og den skal henga når du stenger røyret med tungo. slangabetane er jo eit lekkasjepunkt, men klokko kan vera dau innvendig og.
