Du skulle hatt pryl med startsveiva di!VW 181 wrote:Utrolig hva du har liggende!Dalland wrote:Har liggende..Solan wrote: Etterlysning: Noen som er satt opp med en ekstra kamplugg? De var tom for disse på Unneberg. Kan kanskje bruke den gamle, men syns å huske at den så litt risig ut...![]()
Fått igjen hvilepulsen nå?![]()
Vår 66 typ1 1300 - "Grynet"
Så bra at den ligger et sted du ikke finner den, da...Dalland wrote:Du skulle hatt pryl med startsveiva di!VW 181 wrote:Utrolig hva du har liggende!Dalland wrote: Har liggende..
Dere får krangle i en annen tråd, guttær...
Eller gjøre opp på kammerset
I morra lørdag (24.03) er det motorsammenskruing som gjelder! Da skal 1680-motoren settes sammen og forhåpentligvis startes opp
Etter litt klargjøring idag så kan det se ut som jeg enten har sendt fra meg kamlagersettet mitt til Spydeberg (og dermed mangler nye kamlagre), eller jeg har rota de vekk en plass i alt rotet mitt på Breistein.
Derfor: Etterlyser et kamlagersett til type 1 motor! Noen som sitter på noe sånt?
Dette blir selvsagt betalt tilbake enten med penger eller med nytt lagersett asap!
Knut Sømoe har liggende gjemt i en eske, må da være mulig å "låne" ?
Håper det, hvis jeg ikke finner/har.
Eller hva sier du, Knut?
Det må jo være mulig. Jeg er på vei til garasjen nå, har en formening om hvor dette er om du kan vente...Hvis ikke ring
K
K
1962 Delux(e)us
1967 1600 TL
1974 1303 S
1967 1600 TL
1974 1303 S
Da er motoren satt sammen, takket være stor hjelp fra Dalland, Henrik og Knut. Takker så mye nok en gang, gutter!
Vi møtte noen problemer/utfordringer underveis, men vi tror vi har løst disse (det vil vise seg..
Vi hadde håpet på oppstart, men vi avrunda kl 0130 (vintertid), da vi ikke fikk montert Dellorto-gasserne pga en manglende (og ganske spesiell) M7-skrue til bensin-inntaket på en av disse.
Bilder kommer
Bilder kommer
Nei det får da være grenser på optimisme!
Men er nok veldig nærme nå!
Drøy den til uka med oppstart, så rekker du innom å kan kjøpe riktig olje.
Hold kæft hvor det er fedt!Solan wrote: Da er motoren satt sammen, takket være stor hjelp fra Dalland, Henrik og Knut. Takker så mye nok en gang, gutter!
Vi møtte noen problemer/utfordringer underveis, men vi tror vi har løst disse (det vil vise seg..)
Bilder kommer
Har fått noen bilder på mms, her er de:
- Motorsammensetting1.jpg (51.21 KiB) Viewed 8116 times
- Motorsammensetting2.jpg (53.3 KiB) Viewed 8120 times
Vi kunne ha startet den om vi ikke manglet liten banjobolt med 11mm hode..Dalland wrote:![]()
Oppstart!
Drøy den til uka med oppstart, så rekker du innom å kan kjøpe riktig olje.![]()
1962 Delux(e)us
1967 1600 TL
1974 1303 S
1967 1600 TL
1974 1303 S
OPPSTART I KVELD!!
Video av den første oppstarten (dette var før vi hadde bensinsprut i gasserne, så den gikk kun så lenge bensinen vi hadde helt i kammerne holdt.):
http://www.youtube.com/watch?v=S2SMqiVEVmg&feature=youtube_gdata
Etter dette tok Dalland fra hverandre gasserne litegrann for så å sette dem sammen igjen, og da kom spruten av bensin, så da var alt fint. Da startet den på to sekunder, og gikk fint i det kvarteret kammen skulle kjøres inn
Andre oppstarten, denne gangen med bensin
Skutt av Mr. Gelin
http://www.youtube.com/watch?v=v4vrFvZ5 ... tube_gdata
Skutt av Mr. Gelin
