1961 T1 Ratlook
Sv: 1961 T1 Ratlook
Go knall dette Eivind, en skikkelig oppgradering av garasjen!!! :thup
Sv: 1961 T1 Ratlook
Nordtveit wrote:
Sander wrote: Kult. Reknar med at det er betong under. Kva er fordelen med dette golvet kontra å t.d. malt betong?
Det er ikke betong under nei,. De forrige eigerene la av alle ting asfalt inni garasjen.. og all fornuft sier at asfalt ikke liker maling.. den "lever" jo i temperatursvingninger, så maling eller epoxy ville ha sprukket opp.. hørte med en murer hvordan det ville vere å flislegge oppå.. og det var også bare å glemme. så da ble det en slik løsning.  ikke så ille pris heller,. 7700,- for hele greiene inkl frakt.. gulvet var lagt på under 3 timer
Vil det gå legge på grus/sand?
Sv: 1961 T1 Ratlook
Eg har blandemaskin Sander. Fiks sand og sement så støper vi den flekken inni garasjen.
Tror ikke dette egner seg rett på grus.
Nordtveit
Sv: 1961 T1 Ratlook
Post by Nordtveit »
tviler litt på at det blir noe bra på grus.. da må det vere finfin sand, og godt planert hvertfall.. men det kan sikkert gå..
men har du mulighet til betong, så vil nok det vere det beste.
Sv: 1961 T1 Ratlook
Rimelig gode odds for at sanda vil flytte seg når den får belastning, og du får et san(d)t hæ*vete...
Ta heller imot tilbudet fra Gaute om støpedugnad!  :thup
Sv: 1961 T1 Ratlook
Vi har ein del...bobble har definitivt ikkje godt av å stå på grus, men tippar det lut bli til våren. kallar inn til dugnad...takkar for tilbodet!,,
Nordtveit
Sv: 1961 T1 Ratlook
Post by Nordtveit »
Har hatt sub og forsterker liggendes i garasjen en stund nå.. så det var på tide å hive seg rundt å bygge kasse.. ;D
etter et par timer ble resultatet slik  :thup
[attachment=1][attachment=2]
Lyd lar vente på seg, da en sikring på forsterker var defunken..
Får se om jeg får klistret opp noe grå filt mellom kasse og bakvindu og. Her har noen brukt beste evne til å lappe sammen et ellers slitent taktrekk..
Sv: 1961 T1 Ratlook
Ser bra ut!  :thup
Regner med at lyden blir bra.  :)
Nordtveit
Sv: 1961 T1 Ratlook
Post by Nordtveit »
Da har det blitt lyd ja..
Meget godt fornøyd. Jeg har "bare" montert en 10" rockford punch, og en finn.no billigforsterker.. og noen rimelige 6x9 Pioneer som sto i hylla fra før..
Ble et veldi bra trøkk. Som videoen viser, så datt kameralyden ut idet bassen slo inn for fullt.. testet mange ganger med kameraet lang unna, men ingen bedring.. var vel "trøkket" som satte microfonen ut av spill  ;D
http://youtu.be/7IV7C_hDfOM
Videre planer er å montere frontsett. En tidligere toppmodell: Rockford x162s
http://www.sonicelectronix.com/item_314 ... X162S.html
forslag/bilder til å montere frontsett i bobla ønskes... har kjøpt slike høyttalermonteringsplater hos paruzzi, men dette virket da ikke noe særlig å montere..
Og så enda et spørsmål.. Selvfølgelig er det jo en fordel å koble slike høyttalere til en forsterker.. men MÅ jeg det? eller funker det greit nok å bare bruke utgangen på anlegget..?
Sv: 1961 T1 Ratlook
Eg er ingen lyd-audio-astronom, men eg har i bruksboblo mi 12toms subb + 2stk pionere 80tals greier ca 8tommar. dette tar eg rett ut på spelaren, og skrur eg opp so skurrar da i subben , fyrst lenge etter at eg er døv, så ser ikkje behovet for forsterkar??
Sv: 1961 T1 Ratlook
Tistlo wrote: Eg er ingen lyd-audio-astronom, men eg har i bruksboblo mi 12toms subb + 2stk pionere 80tals greier ca 8tommar. dette tar eg rett ut på spelaren, og skrur eg opp so skurrar da i subben , fyrst lenge etter at eg er døv, så ser ikkje behovet for forsterkar??
Skal late som jeg aldri leste dette ;)
Nordtveit
Sv: 1961 T1 Ratlook
Post by Nordtveit »
Du vil nok for MYE mer ut av sub`en om du kobler til en forserker..
Og det vil jeg med frontsettet mitt og.. Men er i manko for flere utganger på forsterker, eller heller anlegget.. så må evt kjøpe større forsterker, eller nytt anlegg og en til forsterker.. hadde håpet å unngå dette.. Men i første omgang får pioneer sin mosfet få prøvd seg  8)
Men er det noen for og imot hvordan jeg burde montere de der forran?
oppunder dasjen, eller lage meg noe greier ved beina?
Sv: 1961 T1 Ratlook
Nordtveit wrote: Men i første omgang får pioneer sin mosfet få prøvd seg  8)
Hva er egentlig mosfet??
Nordtveit
Sv: 1961 T1 Ratlook
Post by Nordtveit »
Spillerens innebygde forsterker.. "Pioneer - 50W x 4 MOSFET"
Sv: 1961 T1 Ratlook
