"Tyttebæret" - Den EVIGE fare..
VWalde
Sv: "Tyttebæret" - Den EVIGE fare..
Post by VWalde »
Lenge siden noe aktivitet her nå.
Pusler som nevnt litt med motorgreier..
Mye å sette seg inn i..  ;)
Litt maskinering...
[img width=448 height=600]http://i1045.photobucket.com/albums/b45 ... G_0340.jpg[/img]
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
må du legge ut bilde av julaften og ;)
Morro med framgang på tytteberfronten ja!  :)
VWalde
Post by VWalde »
Hadde en lengre økt på Breistein i går.
Kjekt å få skru en hel dag sammenhengende igjen..  ;)
Glemte å lade kamera, så ingen bilder dessverre.  :-\
Til min store skuffelse og irritasjon oppdaget jeg at det blir "lånt" deler av Tyttebæret.
Litt etterforskning viser også at det er en korttidsleier som tar seg til rette.
Dette er dumt.!
En av grunnene til at vi har alarm, adgangskontroll og kamera, er jo at bilene og utstyret vårt skal kunne stå trygt.
Da blir det feil at korttidsleiere slippes inn og gis tilgang uten tilsyn.
At jeg ikke er den som er mest på Breistein er ikke noen grunn til at andre skal kunne ta seg til rette.
Jeg betaler også min leie..  >:(
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
Dette er selvfølgelig beklagelig og skal ikke skje!
Det er imidlertid slik at dette nok skjedde på en Åpen Onsdag, der det var mange til stede og der man nok ble revet med for å skulle klare å få start på denne etterhvert så mye omtalte motoren. Når mine tre startere ikke klarte å gjøre jobben vet jeg at det ble lånt en starter fra en annen bil. Nå ser det i tillegg ut til at det også ble lånt av din, lett tilgjengelig som den var... Dette var nok lån som fungerte som referanse til mine startere som trakk så dårlig rundt.
Om det altså i samme slengen ble lånt en starter fra din bil, uten å spørre om lov, er det beklagelig og uheldig. Jeg tror imidlertid jeg kan si med sikkerhet at dette ikke er gjort som pøbelskap eller for å gjøre skade på din, eller andres eiendeler! Men regelen er jo at man spør først!!! Jeg var også til stede denne kvelden, men var nok for opptatt med egen mekking til at jeg fikk med meg alt som skjedde...
Når dette er sagt, så er litt av ånden på BBH at man låner til hverandre og fra hverandre, og hjelper hverandre med deler, bolter, skruer og skiver, samt en håndsrekning om det trenges. At dette kan utarte seg ser jeg helt klart, men jeg syns likevel dette er en god ting i et mekkefellesskap! Men om man tar seg til rette på feil måte er det uheldig og det skal ikke skje, det vil vi måtte presisere enda klarere i fremtiden, men at korttidsleiere ikke skal kunne slippes inn pga èn glipp blir helt feil, syns jeg.
Som formann i klubben kan jeg ikke annet enn å beklage at dette har skjedd, og love deg og andre at det skal passes bedre på i fremtiden i tillegg til at det vil bli gitt klarere beskjed om at slikt som dette IKKE skal forekomme! Håper at det kan være en løsning også du kan være fornøyd med!
Mvh
Jonn-Stian
Moshe oppsumerer det veldig bra og som jeg sa til deg på telefonen og på sms etterpå så beklager eg veldig at eg glemte å spøre om lov.
Jeg spurte bare ut i luften om de trodde det gikk fint at eg lånte den da det stod så lett til og siden prosjektet har sett helt likt ut de siste månedene så regnet jeg me at eg ikke forstyrret noe. Men selvfølgelig er jo ikke det bra nok.
At du tar det opp meg meg og viser hva du mener til meg er helt greit og fornuftig, men å henge meg ut som "bare en korttidsleier" er ikke fint gjort.
Jeg lånte en starter i all iver og har ikke stjålet noe,
Eg er veldig opptatt av å være rettferdig og gjøre opp for meg, og at jeg forstyrret i arbeidet ditt beklager jeg igjen.
Jeg skal ut i morgen og gjøre ferdig mitt så hvis det er noe du vil eg skal gjøre for deg så si ifra, fant du igjen bolten? Hvis ikke skal jeg ordne det i morgen.
Håkon.
VWalde
Post by VWalde »
Kan ikke se at jeg henger ut noen ved å bruke en generell term som "en korttidsleier"...
Mitt budskap er vel at jeg liker å bli spurt om tillatelse dersom noen trenger å låne noe fra meg.
Kan ikke huske å ha nektet noen som har spurt.
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
VWalde wrote: Kan ikke se at jeg henger ut noen ved å bruke en generell term som "en korttidsleier"...
Kan ikke huske å ikke ha nektet noen som har spurt.
Så lenge me kan legga det bak oss å ikke ha noen sure miner videre. ;)
Men hvordan gikk det med boltene?
Sandvik996tt
Post by Sandvik996tt »
VWalde wrote: Hadde en lengre økt på Breistein i går.
Dette er dumt.!
Herregud for ett grinete innlegg !
Last edited by Morten Sandvik on Sat Nov 05, 2011 8:48 pm, edited 1 time in total.
Sandvik996tt
hans wrote: Må nesten legge til , Sandvik. Om du leier plass til båt replika folkevogna Porscha di på Breistein og noen låner en del uten å si fra samt ikke setter delen skikkelig på plass - IKKE våg å si fra for jeg vil være den første til å spenne deg i leggen og kalle deg en sutrepave. .  ;D  :thup god helg
moderator må gjerne ta med seg dette og andre innlegg i helgevasken :)
Bare til å spenne , jeg mener det må være lov til å låne litt deler når man leier plass i ett åpent felleslokale . Hva mener du med båt  ? Kanskje du trenger ett spenn i leggen , eller litt høyere opp  ;D
ts
Post by ts »
Eg vet at eg som de fleste ute på BBH hadde bare send en melding eller ringt å spurt om hvem som lånte og sagt at det er helt greit men må gjerne huske å si ifra nesten gang.
Men når du fikk en skikkelig beklagelse både i telefonen og på sms rett etterpå så er det usmakelig å komme å henge meg ut på forumet etterpå.
(og jo eg føler meg uthengt når du skriver om meg på en sånn nedvergende måte)
SIden du ikke sutrer om bolten så regner eg med at du fant den..
VWalde
Post by VWalde »
Her var det mye meninger..!
Fant ikke den ene bolten.
Hadde nok ikke blitt like irritert dersom det ikke hadde vært for at jeg skulle bruke girkassen og starteren til oppstart av motoren som ble satt sammen på fredag.
Synd at enkelte oppfatter det som sutring at det blir påpekt generell folkeskikk.
Nok om dette.
1970 - Tyttebæret.
1967 - Bastarden
VWalde wrote: Her var det mye meninger..!
Nok om dette.
Ok, hvis eg tok ut bolten skal eg i alle fall finne den tilbake.
sveineka
Post by sveineka »
OBS...jeg var også korttidsleier der en kveld for å skifte klutsj..... så viste det seg at returfjære var knekt.... lånte da din, men kjøpte en ny umiddelbart, ligger på girkassa!!  :-[ Det var før stavangerturen i fjor, og håper at fjære ligger der enda!
I MIN garasje.....
73- 1303 cab (Sabben)
72- 1302 Felleskjøpet
71- Swithun 50ccm(i deler)
73- Rico camper (Daffy)
