Min 1964-modell Notchback.
Sv: Min 1964-modell Notchback.
Grattis med vel blåst oppstart.
Så er motoren ENDELIG på plass i bilen igjen...!!!
Takk for hjelpen Kristian! Type 3 motoren er vanskelig og ubalansert når den skal lirkes på plass...
... og jammen startet den der også...
http://www.youtube.com/watch?v=PXngQqdRNe4
- mot16.JPG (92.42 KiB) Viewed 5301 times
x2Moshe wrote: Type 3 motoren er vanskelig og ubalansert når den skal lirkes på plass...
Blir nok ikke noen cruising på Notchen med det første, trakker bremsepedalen i bunn - så det må i hvert fall ordnes først...T-1 wrote:![]()
og når drar du igang en cruising for og feire???
Kan bli spennende det vel?Moshe wrote:Blir nok ikke noen cruising på Notchen med det første, trakker bremsepedalen i bunn - så det må i hvert fall ordnes først...T-1 wrote:![]()
Snasen motorbukk du har kjøpt.Vil du fortelle hvor du har kjøpt den?
Verdens nest eldste yrke.
La dette ut i "Hva fikk du i posten i dag".... men her er link...murmester wrote: Snasen motorbukk du har kjøpt.Vil du fortelle hvor du har kjøpt den?
http://www.forum.vwacb.com/http://VWACB Forum/phpBB3/viewtopic.php?p=318545#p318545
En stund siden siste oppdatering her... Har bl.a. jobbet med bremser siden sist. Ikke alt har gått på skinner men de siste ukene har prosjektet skutt fart igjen...
Mye rust og heng i bremsesystemet, har demontert alt pusset og lakkert bremseskjoldene. Bak har jeg byttet hjullager og pakninger, samt bremsesko og bremsesylinder. Videre er det menigen å bytte slanger og rør, før jeg begynner med bremsene framme. Nå sist har vi fått litt mer fart i sandblåsekabinettet etter en del jobb med det i vinter, dermed ble tromlene sandblåst og pulverlakkert ved hjelp av Kristians nyervervelse på området
Utrolig bra resultat og ikke spesielt vanskelig med litt trening og med riktig utstyr for hånden. Takk for hjelpen Kristian!
- br1.jpg (70.94 KiB) Viewed 5058 times
- br2.jpg (72.71 KiB) Viewed 5145 times
- br3.jpg (66.28 KiB) Viewed 5072 times
- br4.jpg (51.02 KiB) Viewed 5072 times
- br5.jpg (67.2 KiB) Viewed 5102 times
Har tatt litt flere bilder, og vil ta litt mer også - så jeg regner med at det blir mer info om dette om litt...erika wrote: Vi skulle hatt en pulverlakk-tråd
Jobber på med denne for tiden, hjullager og bremser... og har endelig fått den opp i riktig høyde også etter hvert...
Takk til RZR-Knut for bildet...
- notch.jpg (148.97 KiB) Viewed 5096 times
