Sommer bilen, 67 squareback
Sv: Sommer bilen, 67 squarback
Ser jo ut som noe bakelittgreier dette (hrm)... eller...?
Håper det er litt igjen på den knekkede bolten, da kan du jo kanskje få den ut uten å borre.
Om så, så har jeg nye bolter og muttre på BBH...
ts
Post by ts »
Greiene som kom ut var bittelitt magnetisk.. det hang ikke på magneten, men reagerte litt.
Kan være bakelitt ja, når du sier det.. bakelitten er vel under bensinpumpen.. Og jeg har lagt merke til før at det kom litt bensin igjennom pumpen når bilen var stoppet. Kan den ha holdt pumpen litt åpen (på en måte, hvis den er ødelagt...) ? Byttet alle bensinslangene, filteret og bensinpumpen. Men samtidig da flyttet jeg filteret ned under bilen, så fra da såg jeg ikke at det boblet i filteret lengre...
Og nå i det siste faller ikke turtallet skikkelig ned igjen etter jeg har gitt litt gass. Turtallet stopper liksom litt over det det har gjort tidligere når jeg stopper og står på tomgang.. Hadde en drøm om at dette var på grunn av manglende fjær til chokespjeldet.
larst
Post by larst »
Knakk du en bolt din dimling..... :-\
ts
Post by ts »
hmmmm.. det var ikke bakelitten... eller ihvertfall ikke den som stod i no.. den var hel og fin. men av en eller annen merkelig grunn gikk bilen mye finere etter bakelitten hadde vært ute og ble satt inn igjen......
sitter foresten på en liten bunke med bakelitter nå.. så om noen er interessert  ;)
ts
Post by ts »
Kristian Gelin wrote:
ts wrote: sitter foresten på en liten bunke med bakelitter nå.. så om noen er interessert  ;)
Blir du ikke veldig sår i baken av det?
neei, barelitt  :P
fant du ut kva greiene i oljo var? om du vaskar vekk oljo på bildene dine litt hadde da gått av å sett litt bedre :)
muligt at da har vore restar etter ein avdaud bakelitt? isofullefall so har da vorte skifta bakelitt iløpet av siste oljeskift, med mindre bakelitten har gjøymt seg i ein hemlig krok i blokke??
ts
Sv: Sommer bilen, 67 squareback
Post by ts »
Tror nok det må være bakelitt fra tidligere... oljen er blitt byttet før uten at det kom noe ut. så det har nok kost seg og hatt en skikkelig tur igjennom blokken...
Stakk fingeren så langt i langs kanten i blokken som mulig å prøvde å kjenne etter mer, tror jeg fikk ut alt som var kommet igjennom til nå. "fant" ihvertfall ikke mer.
Tenkte å bytte olje igjen før bugouten, og så en gang til før den går i hi.
Uansett er det jo veldig greit å vite for alle sammen at det går fint å ta an ut bakveien  ;D
Skjedd noe nytt her, Thomas? Ser du har vært å putla på litt borti kroken din på Breistein... Oppdatering?  ;)
ts
Post by ts »
Stemmer det! Har plukket av fanger og sånt foran. Prøver å få oversikt over rustangrepet som er i reservehjulsbrønnen. Ser foreløpig ut som det ikke er så gale. Festene til støtfangerbrakettene er sveist i innerskjermen, men det er (var) hult i mellom innerskjermen og festene, så da er det vel ikke så rart at det er rustet i stykker.. kun vann og dritt som kommer inn gjennom hullene til brakettene og ingen sted det kan komme seg ut igjen. må sikkert skjære ut et parti rundt de festene på begge sider og sveise inn igjen en lurere patent til fester, kanskje enten helt stål eller åpent inn mot hjulbrønnen så det ikke skjer igjen!
Ellers såg det overraskende bra ut på baksiden av forskjermene!! Og i festene/hullene til de! Så that was jo guud nuus  ;D
Byttet ratt også , til det jeg kjøpte av Jaime tidligere i høst. Meget fornøyd med det!!
Jeg har tatt vekk alt av gammel styring til Eber'en. Bilen skal jo kun brukes om sommeren, så da trengs ikke det, og i tillegg har jeg nå et ledig hull i dashbordet til en bryter til ekstralysene. Så om noen har en bra bryter er det bare å legge den i sete  :)
Hvis noen trenger releer eller noe greier til eber har jeg det liggende. Bare å gi en lyd.. Me dont need it..
Bilder kommer den dagen jeg husker å ta :thup
ts
Post by ts »
Her kjem da ein bilde oppdatering!
Så litt rust:
Og grunnen til rusten. Her er feste til støtfangerbraketten. Den er hul, men sveis i innerskjermen...
Og til slutt et bilde av det nye rattet montert :)
IMAG0114 (Large).jpg (48.2 KiB) Viewed 4261 times
IMAG0106 (Large).jpg (35.54 KiB) Viewed 4216 times
IMAG0107 (Large).jpg (33.25 KiB) Viewed 4216 times
IMAG0108 (Large).jpg (34.15 KiB) Viewed 4216 times
IMAG0110 (Large).jpg (29.61 KiB) Viewed 4222 times
IMAG0112 (Large).jpg (59.2 KiB) Viewed 4276 times
Kult ratt!! :thup ;)
Sympatisk å gi Synnøve et ratt også, så hun kan få være litt med på styre og stell...
ts
Post by ts »
E hon ikkje heldig ?  ;D
(huskeliste til meg selv: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=222251 )
