Roysens Boble
Sv: Roysens Boble
Eg vil varmt anbefala deg å kjøpa orginale bagasjeromsmatter i papp :) Ser veldig bra ut iforhånd til evt heimetilpassa gommilefser(som biltema har)
du får kjøpt ny bagasjeromspapp frå unneberg til eit par hundre kr. samma med ledningsdeksel(men da e i plast) orginalt papp. eg har kanskje noko liggande og
Sv: Roysens Boble
Tistlo wrote: Eg vil varmt anbefala deg å kjøpa orginale bagasjeromsmatter i papp :) Ser veldig bra ut iforhånd til evt heimetilpassa gommilefser(som biltema har)
http://www.unneberg-bil.no/webshop?refe ... p=p&ka=441  :thup
Sv: Roysens Boble
Der kom linken ja. og no kom eg på att da sjølvsagt ikkje e separat ledningsdeksel på bilen din roysen. da e "alt i eitt" bagasjeromspapp:)
her e eit bilde av ein 70'cab med sånn unneberg papp instalert. må jo knekkast til for å passa men da e baggis. ikkje heilt lik orginalen heller, men ja - den gjer nytten for seg :)
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Moshe:
Takk for linken..
Tistlo:
Det der såg jo cleant og nice ut.. Eg får følge med når dei får det inn igjen.
Såg dei ikkje hadde nokon på lager, men at dei har bestilt inn fleire.
Sikkert betre en å mekke noko sjølv..  :thup
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
Berre bestill ein sånn papp med ein gong, utan so kan da plutlsleg gå lang tid før da e på lager
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Tistlo wrote: Berre bestill ein sånn papp med ein gong, utan so kan da plutlsleg gå lang tid før da e på lager
Då var det gjort.. :)
Kjenn at det dræg!
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Då er bobla levert på verksted etter litt om og men.. :P
Fekk problemer i går med bilen. Hadde batteriet på lading så det skulle vere 100%.
Tok meg ein tur etter midnatt (når prøveskilta vart aktive), køyrte fint og flott i.. tja.. 10 min..
Så når eg sløkte bilen for å fylle litt drivstoff fekk eg trøbbel med å starte igjen.
Startmotoren dreiv greit i tja 3 sek. Så begynte den å dø. Klarte å trille bilen i gang.
Køyrte bilen nesten heim, då døde den heilt. Prøve med startmotor.. Såvidt det drog rundt..
Fekk lada batteriet i natt igjen så eg fekk han på verksted i dag..  :thup
Kan det vere noko anna enn batteriet som er dårlig?
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
Høres ut som et problem med lading. Var lysa slokna også inatt?
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Solan wrote: Høres ut som et problem med lading. Var lysa slokna også inatt?
Eg har latt bilen gå og så målt over batteriet medan bilen går. Eg ser at spenninga øker, så det er jo eit tegn på at den lader ?
Har og sjekka med å holde plusspolen såvidt ved sida av batteriet. Kjem ingen gnister.. Så det er vel eit tegn på det er ikkje noko som drar strøm?
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
Er ganske sikker på at batteriet ditt er ferdig. Bilen bruker mer strøm enn batteriet klarer og lagre :)
Sv: Roysens Boble
Kva var ladespenninga di når du målte då?
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Tistlo wrote: Kva var ladespenninga di når du målte då?
Ehrmm.. Huska ikkje nøyaktig. Men det var over 13..
13,3 - 13,4 ish.
Kjenn at det dræg!
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Då var bobla EU-Godkjent..  :thup :thup :thup
Faktisk ikkje ein einaste feil heller.. Stas!
Det viste seg at det var batteriet som var gåent. Fekk inn eit nytt eit og sida har ho gått som ei klokke..
Fått vaska ho og gjort ho fin både innvendig og utvendig.
No blir det krusing..  8)
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
:thup :thup :thup
murmester
Sv: Roysens Boble
Post by murmester »
Gratulerer tøff bil :thup
Verdens nest eldste yrke.
