Roysens Boble
Roysen
Roysens Boble
Post by Roysen »
Tenkte det var på tide å slenge ut bobla her på forumet.
Bobla kjøpte eg av Tommy (T1) for ca ein mnd sidan no og har småfiksa på den litt heile veien.
Gammel byggetråd http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=3958.0
Eg har ikkje så mykje erfaring med å skru på biler, men eg tenkte at skulle eg først lære meg det så var boble tingen å begynne med.
Heldigvis fekk eg litt starthjelp av Tommy slik at eg kom meg i gang.
Etter å ha havarert 2 ganger på vei heim med bobla var virkelig skepsisen til stede.
Endte med at eg måtte få slep mesteparten av veien.   :-[
Eg mistenker at grunnen var at batteriet var heilt dødt i det eg la avgårde.
Dette har eg no fått lada og sett i bilen igjen. Sidan det ikkje er skilter på bilen så har eg ikkje fått prøvt det skikkelig,
men det virker betre no.
Eg fant og ut at vindusviskerane ikkje virka. Dette viste seg å vere at dei rett og slett var rusta fast.  :P
Godt med rustløyser, en stålbørste og litt rå makt så kom det seg. Virker som det skal no.. :p
Eg har og fått bytta det ytre styreleddet på venstre sida. Eg fekk då også justert hjulstillinga betre (skreva jo som F).
En må jo på verksted for at den skal bli 100%, men det er i vert fall MYKJE betre..
Eg har også gått over bilen og leita etter rust. Heldigvis har eg ikkje funne så mykje. Fant litt overflate over venstre demper og i reservehjulsbrønnen.
Dette har eg fått pussa ned og lagt på stoff og lakk..
MEN... Der var meir.. Pga eit sprukke bremserør så har det komt bremseveske inn i kupeen og ned på golvet på førersida. Eg veit ikkje kor lenge dette har vert der,
men golvet er i veldig dårlig fatning. Det er også komt eit lite hol i det, så dette må byttast. Planen min er å ta dette i vinter.. Må berre finne nokon som kan sveise det for meg..  :angel:
Bremeserøret skal eg på verksted å bytte i neste veke. Tar då samtidig ein EU kontroll og hjulstilling. Eg håper då å få skilt på bilen så en kan få køyrt litt.. :)
Eg tok å kjøpte meg "How to keep your volkswagen alive. A manual of step by step precedures for the compleat idiot" slik at eg har noko å søke etter hjelp i når eg ikkje finner ut av ting.
Synest tittelen var passande.. :p
Alt i alt er eg veldig fornøgd så langt. Eg veit jo tross alt ikkje kva eg driver med.. ;)
Kjenn at det dræg!
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Eg støtte på eit lite problem i dag som eg håpte nokon hadde eit tips til korleis eg kan løyse.
Problemet er med "heisen" til vinduet på førersida. Når eg sveiver ned glaset så går det uten problemer.
Men når eg sveiver opp glaset så stopper det og kjennest ut som det er noko som glipper i det eg sveiver.
Eg hadde av dekselet på døra og sjekka.
Der begynner eit solid rør litt nede i døra. Dette går til sveiva og så vidare til omtrendt kanten på glaset (Sjå bildet)
Det er ikkje festa i sjølve glaset sidan røret ikkje beveger seg når glaset går opp og ned.
Dersom eg løfter i glaset litt sånn at det kjem ca 1cm lenger opp så tar det igjen. Då kan eg sveive det opp og ned så lenge eg ikkje sveiver ned forbi der det glepp.
Eg har skjønt såpass at det må vere noko inne i det røret som får glaset til å gå opp og ned, men eg skjønte ikkje heilt korleis det virka.
Nokon som har tips til korleis eg kan få fiksa det?
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
Det er en slags "skru-spiral" som hever og senker vinduet. Den glipper når det ikke er mer å ta tak i, om du skjønner hva jeg mener... ehh... :-\
Kanskje det er mulig å hente en ny mekanisme her...?
http://www.forum.vwacb.com/http://VWACB Forum/phpBB3/viewtopic.php?p=316869#p316869
Sv: Roysens Boble
Feit bil!!  :thup svinger utover snart og glor litt igjen  :thup
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
"Moshe"
Takk for tipset.. Eg la inn ein post til han no så får vi sjå om det er mulig å få tak i .. :)
"Tommy"
Berre å ta turen det. Bilen skal som sagt på verksted på tirsdag. Men håper det ikkje blir eit langt opphold  :thup
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
Får du det ikke fra en delebil her i Bergen, så er Skotnisse i Ålesund grei å handle med.
Alex.K
Sv: Roysens Boble
Post by Alex.K »
:thup Gratulerer!
Sv: Roysens Boble
Velkommen etter som bobletulling ja :)
E jo ganske so feit den boblo di!
Eg har x-antal dører her so eg har garantert ei me bra heis. ganske billig om du kjøper heile døra:)
EDIT: Du skal få ei dør gratis av meg. fritt levert breistein ved neste høve.
Sv: Roysens Boble
du finner nok innmat uten at du du må kjøpe hele døra lokalt.
Sv: Roysens Boble
Også må du melde deg inn i klubben!  :thup
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Eg har prøvt.. Men eg får berre beskjed om at "Du har allerede sendt inn dette skjemaet".
Eg sendte mail til nokon av dei som stod som kontakter i klubben å spurdte om dei kunne sjå på det?
Eller gjen meg ein anna måte eg fekk melde meg inn på... Ingen som svarer meg.. :S
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
Send en mail med denne infoen til: post@vwacb.com så ordner det seg... :thup
Jeg har vært medlem før:
Har du vært medlem før, evt når:
Vervet av:
Tidligere medlemsnummer?
Fornavn:
Etternavn:
Epost:
Gateadresse:
Husnummer:
Postnummer:
Poststed:
Fylke:
Mobil:
Bil?
Har du en eller flere luftkjølte skriv litt om dem her:
Evt. andre beskjeder:
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Då er en blitt lykkelig medlemm av vwacb også..  :thup
Kjenn at det dræg!
Sv: Roysens Boble
Vælkømmin... :)
Roysen
Sv: Roysens Boble
Post by Roysen »
Stod å dilla litt i dag framme i bagasjerommet.
Framme er der er det jo eit slags.. cover som ligger over tanken og ledningane.
Dette ser jo ut som det er laga av ein 5 åring i fylla..
Nokon som har ein idè til eit eller anna eg kan legge over i staden?
Lurte på om det er mulig å få ta tak i slikt stoff slik som er i bagesjerom på biler i dag,  som eg kan kutte til sjølv.
Eventuelt noko i dei baner?
Aner ikkje kor eg kan leite etter det heller... :S
Kjenn at det dræg!
