Skal i kveld til å skifte olje på "Billly"
Kjøpte en 15w-40 (castrol gtx magnatec) olje på unneberg. Hanyes manual sier at castrol gtx er fint, men ser nå det finnes flere typer. Tåler bilen denne "magnatec" greien?
Er en 1200-motor fra 74.
Passer denne oljen?
Sv: Passer denne oljen?
castrol classic 20w50 er veien å gå, selges eks på mekonomen og unneberg.
Vet bilxtra og biltema selger noe lignende men har ikke peilign på sink innholdet i dem.
Skal ta å utdype litt, nesten alle castrol oljene utenom classic serien inneholder alt for lite sink og vil derfor ikke egne seg godt på en bokser motor.
Men da dette er en veldig mild motor så går det sikkert greit å bruke den, kan også nevne at i de fleste org håndbøker eg har sett står det faktisk anbefalt castrol classic 20w50 olja...
- Bjørn Hjellestad
Klippet fra Castrol:
Det er viktig at du bruker riktig olje for din bil. Det finnes mange spesifikasjoner og standarder som definerer oljekvalitet, og alle disse er definert for å oppfylle bestemte krav. Det er viktig at du bruker den graden og spesifikasjonen som anbefales av bilprodusenten. Se i brukerveiledningen for detaljert informasjon. Konvensjonell motorolje gir god beskyttelse. Syntetiske oljer gir deg det beste innen motorbeskyttelse. Hvis du vil ha ekstra beskyttelse for motoren din, bør du be om en oppgradering til syntetisk motorolje når du får oljen skiftet, men dette vil koste ekstra. Et fullsyntetisk produkt gir bedre beskyttelse til en lavere pris enn en delsyntetisk olje. Når du vet hva du har å velge mellom, er du bedre i stand til å avgjøre hva som er best for din bil.
Finner ikke 15w-40 Castrol GTX magnatec hos Castrol, http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7028238, men finner CASTROL GTX 15W-40 HIGH MILEAGE og CASTROL MAGNATEC 10W-40, begge disse hadde jeg helt på motoren uten å blunke.
Magnatec er delsyntetisk
Dog er det en gammel myte om at syntetiske oljer får boblemotorene til å lekke, hvis den begynner å lekke er det gjerne på tide å bytte litt pakninger og ta en kvikk overhaling uansett?
En annen gammel myte med syntetisk er at den løser opp gammelt slagg og smuss som setter seg fast i oljekanaler et annet sted i motoren og forårsaker trøbbel.
Ingen røyk uten ild? Har ikke konkrete eksempler på dette, så jeg hadde ikke brydd meg om slikt viss vass
- Race-buggy
- Juniormedlem
Det er supert. Tok sjansen siden den kom fra unneberg. Flott å høre at dere tror det er brukbart. Fin lyd i motoren på vei tilbake til garasjen og deilig å få ut den sorte oljen og skifte filter
