Bra på film, men må si meg enig med Sune i at live-opplevelsen er mye bedre
Go knall, Svein!
Kjempe bra dette!! da er du klar for SCC
Grattulera!
A small step for mankind, and a giant leap for Bløygen
Ikke værst Svein! Dette høres ut som det vil bli en super bussmotor.
gratulerer!
Vis det ikke allerede er gjort så juster gasserstaget, (stod godt feiljustert før oppstart).
Også skal fordeleren vris 90 grader, (husk å ordne pluggene på ny da)
Hvor seint ble det før oppstart?
..om ikke du er grei så skal jeg snu deg 90 grader Håkon!
oppstarten gikk veldig bra uten en dråpe startgass eller andre hjelpemidler.
Det var godt det var folk som har peiling på det som monterte og justerte gasserstaget! Og fordeleren står akkurat sånn som den skal.
Nok en gang: Takk til alle RZR-gutta som deltok på dugnaden, det var noen timer, men det var gøy mens det stod på, og veeeldig gøy når vi kunne avslutte med en vellykket oppstart!
Vyrdsamt,
Zvein
Vyrdsamt,
Zvein
Vet ikke helt hvordan det var meningen jeg skulle forstå denne setningen... (håper du ikke mener noe negativt mot meg).Solan wrote: Det var godt det var folk som har peiling på det som monterte og justerte gasserstaget! Og fordeleren står akkurat sånn som den skal.
Det jeg sier/skriver er kun men som tips, sånn at motoren både skal gå bedre og se finere ut.
Godt mulig noen justerte gasser staget etter at jeg gikk, men utfra skytinga når den gikk på tomgang på videoen så velger jeg å tipse om det.
Å vri fordeleren er jo selvfølgelig bare for syns skyld.
Ikke terg meg, for da begynner jeg å pirke.
Godt å se deg der ute på søndag cruisene i boble! Kred!
Var det jeg håpe og nå vet.RZR Sune wrote:Tror ikke dette var negativt ment Håkon. ...så du må ikke begynne å pirke:)
Er skikkelig imponert over resten av bilen og spesielt samholdet og dugnadsånden i klubben!
Er en kjempe artig gjeng her i Bergen og en fryd å drikke kaffi ilag med.
(jeg er kun kritisk til motor byggeren, finnes ingenting å pirke på deres arbeid)!
Hehe, dette var ny mark som skulle pløyes, ingen av montørene hadde prøvd denne varianten før, og det var KUN for å få den sammen for oppstart. Så her bør nok kompetansen kalles inn når det skal gjøres ordentlig, flott at det er en i byen som har peiling!
Takk for invitasjon, saftige rundstykker og rikelig med kaffe! Er jo bare morro å bidra til å få denne vognen klar!
Vyrdsamt,
Zvein
Var ikkje du på jakt etter innmat til baklys for ei stund sidan? Kieft&Klok har i alle fall, både US og vanleg;
http://www.kieftenklok.net/component/pa ... n&vmcchk=1
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Takker for tips, Sander, men dette har ordna seg for lenge siden
K+K har dessuten fantasipriser...
Ble gjort litt idag også, justert clutch, montert førersete og prøvekjørt bilen for første gang. Bare att og fram litt på Breistein, men både 1. gir og revers virka i alle fall
Motoren har gjort bilen litt for "segen" bak, så de justerbare fjærplatene må jusses litt opp for å unngå båtstuket...
