58 - custom prosjekt
Sv: 58 - custom prosjekt
Har du begynt å sveise på dette prosjektet Kim, eller kunne du det fra før? Fint arbeid!
Ser veldi bra ut ja! Synst nesten eg kjenner meg igjen i arbeidet ;)
kimo
Post by kimo »
Erik: Er vel bedre på å slipe sveis enn å sveise, men det er stadig forbedring.... Sveiste for første gang når jeg skiftet bunnplater i begynnelsen av tråden.
Tistlo: Hvis du synes det ligner på noe kjent, er det vel for at jeg henter mye inspirasjon i trådene dine  :thup
kimo
Post by kimo »
VW 181 wrote: Ser veldig bra ut!  :thup
Registrerer at du gjør jobben veldig nøye, det tror jeg at du har igjen for, når bilen er ferdig.  :)
Du har nok av arbeid til våren igjen, så du får slappe av i vinter, og gå på med friskt mot på vårparten.
Dette blir nok kjempebra, håper å få se denne når den er klar.  :)
Takker, har vel ikke tatt noen snarveier ennå. Når jeg bruker 4 år på prosjektet, så håper jeg at det holder i 20-30 år etterpå.
Skal bli deilig med 6 mnd pause fra rustsveising. Pågangsmotet er på topp igjen i april.....
Sandvik996tt
Post by Sandvik996tt »
Nå er jeg spent på om ett av de kuleste prosjektene her inne har startet opp igjen. Få sparket ut det Porschene som tar opp mekkeplassen din  ;D
kimo
Post by kimo »
Porschene ryker ut på mandag, så jeg kommer sterkt tilbake i løpet av påsken. 4 dager er satt av til påskemekk. Gleder meg nesten til å sveise det siste som er av rust nå...
kimo
Post by kimo »
Da var første mekkehelgen for året gjennomført. Da det var lite gass på sveiseapparatet, begynte jeg med å blåse dørterskel/kanal på passasjer siden, samt nedre bakre del.
Glemte selvfølgelig kamera, så her er det kun bilder etter at jeg har grunnet. Jo mer syregrunning det kommer på bilen, jo mer øker motivasjonen :-).
250411 003 [640x480].jpg (36.23 KiB) Viewed 5344 times
250411 004 [640x480].jpg (40.17 KiB) Viewed 5340 times
kimo
Post by kimo »
Så fikk vi ordnet gass. Begynte å plukke i karosseri festet med håp om at det skulle være samme enkle jobb som på førersiden.
Det var det ikke.
Skar ut to små deler, og det var ikke annet enn rust å se....
Ved nærmere inspeksjon fra innsiden, så det ikke bra ut.
Fjernet til slutt det som var av rust.
250411 002 [640x480].jpg (33.69 KiB) Viewed 5321 times
250411 006 [640x480].jpg (36.01 KiB) Viewed 5342 times
250411 018 [640x480].jpg (45.32 KiB) Viewed 5323 times
250411 019 [640x480].jpg (41 KiB) Viewed 5318 times
kimo
Post by kimo »
Hadde ikke regnet med dette, så her måtte jeg lage til plater.
Begynte med med den innerste platen. Hadde en rusten klump med stål å lage den fra.
Ble grei passform til slutt.
Så var den montert.
250411 020 [640x480].jpg (44.27 KiB) Viewed 5325 times
250411 021 [640x480].jpg (51.55 KiB) Viewed 5354 times
250411 012 [640x480].jpg (38.8 KiB) Viewed 5324 times
kimo
Post by kimo »
Måtte lage mal til den ytre delen av manualen til blåseklokken vår.
Skrudde den midlertidig fast med to skruer, da den skulle hatt en kraftig bøy innover. Fungerte veldig greit.
Så var det ferdig sveist og slipt.
Og deretter med karosserifestet montert.
Passer de to festene jeg har skiftet med bunnplaten, så har jeg hatt flaks. Var ikke lett å få til noen nøyaktige mål på dette.
Nå er det bare indre hjørnet over bakre hjulbue på fører siden, samt en liten bit under bensintanken som gjenstår. Så kan jeg begynne med litt mer spennende ting som karosseri modifikasjoner.
Ikke mye gjort med tanke på at vi hadde 24 timer (u)effektiv tid. Men det var jo en start på sesongen i hvertfall.
250411 014 [640x480].jpg (40.19 KiB) Viewed 5333 times
250411 015 [640x480].jpg (41.19 KiB) Viewed 5324 times
250411 016 [640x480].jpg (41.81 KiB) Viewed 5342 times
250411 017 [640x480].jpg (51.49 KiB) Viewed 5330 times
godt å sjå atte du e igang igjen :) ser bra ut arbeide
Ser bra ut Kim!
Har du tykk nok stålplate på karosserifestet som du har laget?
kimo
Post by kimo »
Tistlo:
Takk for det - har smuglest mye i tyttebær og kjøreskolebil trådene. Der står jo det meste man trenger å vite om rustsveising..... Imponerende hvordan du banker ut repplater for tiden!!
Erik:
Det er nok ikke bare du som er skeptisk her  :). Det karosserifestet tok jeg av en repdel som jeg kjøpte inn for anledningen.Ca halvparten av stålet som er originalt.
Resten av delen var helt ubrukelig passform på, så jeg valgte å lage mine egne biter til innerskjerm.
Skal først sjekke om festene passer på bunnplaten, så blir det nok til at jeg sveiser på forsterkninger på hver side.
Du må gjerne ta deg en tur innom når du har anledning. Har ikke fått sett "bråke boblen" ennå....
Vi kommer til å være en god del på Tysnes fremover, så jeg kommer plutselig!
kimo wrote: Tistlo:
Du har vel sett tråden men her: http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=3208.0 e da jo ein heil del bilder av innerskjerm å karosseri feste-sveising.
Men eg ville ha anbefalt å sveist da på med bilen på bunnplato, men kanskje du har flaks ;)
