Var på jobb på onsdag derfø vart da ikkje gjort noko då
men idag fekk eg gjort litt heldivis,
Monterte motorromshyllo, Brukte fjøl og vater og lina ho opp lik som den andre hyllo, merka av og so lyfta eg ho opp so mykje som pakningslista er feilmontert(den var for langt ned) så no skal pakningslisa verta heilt lik den orginala hyllo på hi sio
her er eit oversiktbilde..prøv å få oversikten! :D
Bakplato etter ein heil del pussing for å fjerna den fyslege transportlakken! Denne bakplato trengte M Y KKJE massasje og ombygging for å komma innanfor toleransen...
Dette fungerar jo feks ikkje!
Då måtte eg gjera sånn. so montera bakplato og bretta opp til lista linar opp so sveisa..
Dårleg bilde men heilt ute til sides har eg bort hål og sveist på ein mutter. + heilsveising rundt dei andre mutrane der og sjølvsagt sliping av lakk... Skulle vore sandblåst heila plato fø eg kjem ikkje til overalt..
Her e plato skrudd fast,
So heiv eg på litt dill 8) Bilen vart stax mykje flottare!! Legg merke til korleis skjermkanten linar opp med bakplato, eine skjermen stakk langt nedom, mens den andre var strøken.
Her e motorluko komt på, og bilen ser endå bedre ut! Her har eg fiksa kanten på skjermen sånn att den treff bakplato finare. Ps, Torgeir du får sei ifrå når du skal selga høgre bakskjerm... det er nemlig ein ovalskjerm ::) den andre er 58-61. Ovalskjermen er VEldig mykje solidare enn den andre, sjølv om begge er orginalskjermar! (Alt var bedre før)
[attachment=9]
bang..back to reality*
Fekk slipt meg ferdig utvendig på bilen ikveld, motorhydla, masse punktsveiser på kanten under bakruto i motorromme, bakspiss høgre + heile karosserifestet og rundt der..
[attachment=10]
Imorgo skal eg te byn med diverse erend, men satsar og håpar på att eg får slipt ferdig innvendig imorgo og smørt på ein lag med maling etterpå! :)
Ja då tar eg kveld etter 2.5 timar med kontinuerleg sliping 8) Resultatet vart jo bra da, og no er vel faktisk alt metall arbeid ferdi på bilen når eg tenker meg om!! :thup
Brukte vinkelsliparen til å slipa over sveisane grovt og deretter finpuss med superfila, rakk akkuratt å få slipt siste rest bak oppunder motorrommet før lageret på superfila skar seg :( Altso da lageret som sitt heilt fremst på fila som båndet går rundt, og som får all belastningen ved sliping. Det var raudglødne... Håpar da går an å skaffa nytt lager, sjølv om da er i ein relativt "odd" dimensjon og fasong.
Her er no eitpar bilder då, ikkje mykje forskjell men visar vel att da e slipt litt.
Eg gadd ikkje mala over idag, ikkje fordi da e langt på dag, men fordi att da e minusgrader allerede no... maling i minus går i dass, så eg ventar med da til i morgo.
planen for malingsprosedyre er;
-slipa, børsta og vaska
-1 strøk med jotamastic
-karosserkitt over saumar
-1 strøk te med jotamastic
-Svartmaling 1-2 strøk.
Problemet med maling no e jo da att da e nattefrost, so e litt sjeptisk til herdinge... men satsar på att da vert tørt før jol :)
Maling idag.. mykje maling.. noko drit å komma til i alle krokar under bilen, men alt går tilslutt :)
Bildena seier vel sitt 8) Trenger føresten ikkje karosserikitt heller.. jotamasticen tok seg av den oppgåvo. men ska snart kjøpa meg gassmaska no, da trengs kjenne eg.
Nerma seg ferdistilling no ivertfall... da stora spørsmålet e om eg skal ta av framskjermane og.. ::) :-\ ???
Strøk nr 2 med jotmastik er på plass idag, når da e tørt so står svartmaling for tur :)
bra jobbet !
RZR Sune wrote: bra jobbet !
+1
Takk fø da kara! :)
Vart meir maling idag då, fekk malt ein innerskjerm, baksida av brannvegg og litt til før da var tomt fø maling (bummer).. Hadde noko hammerite greier men da var jo sånn mongo maling med krakelerings effekt eller noko.. så då må maling handlast imorgo.
Sidan eg ikkje fekk malt meg ferdi so begynta eg på motorlokket, var jo smørdt tjokt å godt på med rostmaling ;) so da måtte vekk. brukte då malingsfjernar å skrapa, fekk vekk da mesta då. so roterande stålbørste for å få vekk resten som varlaust.
Deretter tok eg me motorlokke ned i kjedlaren og pussa da meir grundig med sandpapir. Samma med bakplato. so heiv eg på 2 strøk med grunning då tilslutt. Meir grunning på imorgo + forhåpentligvis meir maling på bilen og meir til.
bilder får komma imorgo no tek eg kveld :)
Pics or it didn't happen so dei sei:
Etter skraping med malingsfjernar.. Vart etter detta igjen pusst med stålbørste på vinkelsliparen og so matta ned med sanpapir te slutt
Fått på grunninga
Maling av innerskjermar mm
Legger ekstra vekt på å mala alle krinklar og krokar for best muleg beskyttelse. blandt anna under og rundt motorromshyllene
Heile plata under her vart og malt då. litt bale å komma til men alt går somregel :)
Der var andre innerskjermen malt og ja
Inni.. har eg passt godt på fella under bakruta( den sprekka imellom platena)  I tilleg til å sosa GODT med jotamastic nedi der so smørte eg og på godt med maling. Rusta skal få slita med å setta seg her igjen!!
Her er bakplata lakkert etter 2 strøk grunning. Lakka med wurth sabesto svart med høg glans. To strøk med svart og.
[attachment=9]
Samme behandlinge på motorlokket. Einaste so eg fant ut er att skillyset + diverse smådeler manglar.. men da ordnar seg
[attachment=10]
Fekk ogso sveist kanten på bakskjermen der eg redigerte på "linjo" ned til bakplato. Slipte og lakka svart etterpå.
Må snart syga meg på fronten og no.. deadline om ca 8 dagar :o
nei nå får du finne deg et annet forum snart  >:( blir jo grønn av missunelse av resultat og arbeids tempo her  ;D imponert over arbeidet ditt mister! også på den filette bakplata mi du fiksa på no time  :thup
Jau takk fø da Tommy, får begynna på skjermane dine idag då ;)
har ikkje fått gjort noko serlegt... lakking og ryddig, rundt og under bilen.......men eg fekk og skifta utløysarlageret då, og da var jo ikkje so lett som planlagt pga eit fenomen kalt REPRO! det """orginal""" Meyle made i tyskland, utløysarlageret var ikkje likt det som stod i bilen.. so måtte då skjera av klipsa og bearbeida dei eindel for å få dei skikkeleg på plass. Problemet var att da ikkje var djupt nok hol i sida på lageret. Oppdaga mens eg jobba att den cluchwire slangen ikkje hadde nok bøy på seg, so skrudde av wiren og lirka ut slangen/strømpo. Smelte på 2 stoppskjever på kanten og satt den på plass igjen og vips korrekt heng på strømpo.
Kan jo og nevnast att idag fekk eg eit meeeget godt tilbud. Ein gammal kar oppå narheim(lenger oppover bakkane her heima) hadde ein låve som eg kunne få setta bilar på. Det resulterte i att eg og ein kompis for opp og rydda ut massse skit og ordna opp, og fekk lagt ned plastik over golvet(sauar under=rustbomba pga gassen) So skal det leggast ned golvtepper over heila rommet der då og so skal ivertfall to bilar opp på vinterlagring, og mekkeplass resten :) skal ogso isolerast meir
Men ivertfall imorgo satsar eg på å få hivd på å få hivd på litt dill bakpå bilen og so hiva av litt dill frampå bilen... Dagane går snart deadline
Nordtveit
Post by Nordtveit »
Grattis med nytt mekkelokale/lagringsplass
Og henger meg på Tommy sine ord. Meget bra arbeid du gjør. og ting går unna med deg..  :D
Men det er jo det du liker.. Stå på videre  8)
Ja eg er veeldig glad for det tilbudet eg fekk der!! Kan henda 3 bilar vert satt opp der og..
Men takkar for gode ord, no må eg jo henga i, iogmed att neste helg skal den vera ferdig.. noko som kan verta litt hektisk ja.
Størsta problemet er att malinga ikkje torkar >:( Må finna på noko lurt..
Igårkveld fekk eg rydda meir i og rundt bilen, fekk ogso sett på girspaken.. var noko mystifistisk med han sidan spaken var som å røra i sement.. seig rett og slett.
Opna opp og såg att foringen var der, men var torr, so eg smørde den opp igjen noko som hjalp. Men eg såg og att opphenget til foringen har vorte skifta ut. var ivertfall sveist å herja på, så antar att den er skifta. Skjerte og vekk noko teppe som var komt innunder spaken.
Kom seg ivertfall
Idag ¨må eg begynna på frotnen
Godt å se at ungdommen har noe fornuftig å ta seg til!!  ;D
Du blir nok ikke arbeidsledig med det første...  ;)
Flott med det nye lokalet, lykke til med det!  :thup
Godt jobbet og gode nyheter med Bulken Werkstatt!!
Ellers dukket denne opp i en tråd på KCW - hadde sikkert vært noe å investert i...
http://weldtec.com/tec%20spot%20gun.htm
Har sendt de en mail for å sjekke litt ut.
