Framme går det fint med orginale skjermer. Bak burde de også gå under orginal skjerme 2-4cm+. Det kommer litt an på hvilken hjuloppheng som står på bilen de skal brukes på. Men en ting er sikkert og det er at den som kjøper disse felgene gjør et gigantisk kupp.MB Geir wrote:Du må bygge om til 5x130 boltdiameter. (nye skiver/tromler) Må nok ha endel breiere skjermer ogsåsveineka wrote: Passer de på 1302 firebolts? så kan jeg ta de i morgen!!
. 6-8 cm bak? (pr. side), framme går det vel greit avhengig av innpress selvsagt.
Geir
1303/02 porsche felger,stab.stag.brems,irs Mye snop *SOLGT*
Sv: Porsche 944 Felger 7,5x16 og 9x16 KR 1500 Denne helgen
Sv: Porsche 944 Felger 7,5x16 og 9x16 KR 1500 KUPP
Dette er et kupp folkens 1500kr for 4 stk meget dyre felger. Løp å kjøp så har du felger til sommeren eller til prosjektet:-)
De ligger fremdeles her. hehehe ingen som vil ha noen sykt billige felger
Jeg ville lagt ut disse på finn.no eller på Porsche-klubben sine sider.
Hei. Har en original 71 1302. Passer disse hjulene uten større ombygging? Må nok skifte tromlene uansett, så vurderer da å gå for 5 hulls . Har både fram og bakskjermer i glassfiber liggende i kjelleren om du er interessert.
Mob 920842325
Mob 920842325
Potetmannen
- Nybegynner
Er de fortsatt til salgs eller?
- Superbeetle
- Juniormedlem
Jeg tviler litt.. 7.5 ET45 foran vil gå klar av fjærbeina om du monterer coilovers, og selv da er det på kushåret(som noen vil velge å si).. Jeg har selv kjørt med 7*17 ET55 + 5mm spacer. 205/40-17.. Da var det AKKURAT klaring mellom coilover og felgkant. Disse felgene vil komme 10mm lengre ut, men bygger 6.35mm lengre inn og ut. Jeg måtte også banke inn skjermkantene litt for å unngå subbing.torerikp wrote: Hei. Har en original 71 1302. Passer disse hjulene uten større ombygging? Må nok skifte tromlene uansett, så vurderer da å gå for 5 hulls . Har både fram og bakskjermer i glassfiber liggende i kjelleren om du er interessert.
Mob 920842325
Bak går det også AKKURAT med 8*17 ET52, 215/40-17. Dette forbeholder at man har snudd en av boltene til fjærplaten samt massert litt på demperstopperen.
En 9" felg vil bygge 12,7mm lengre inn og ut enn mine gjorde, om man trekker fra at de har 7mm lavere innpress så står man igjen med 5.7mm.. Iogmed at en 16" felg ikke bygger like mye ut mot innfestningen til fjærplatene så kan det gå, men jeg vil anta at en liten spacer er den beste løsningen. Jeg er usikker på hvorvidt det vil passe innenfor skjermene, men det er uansett ikke mye om å gjøre..Spørs også hvorvidt bilen er senket/mye senket/ikke senket..
Har de enda. tlf 93054738
Vist noen er int. Så ligger de på hyllen enda 1500 kr ferdig pruttet. tlf 93054738
