Min 1967 Ghia Cab
Sv: Min 1967 Ghia Cab
:thup
KG fuchs.jpg (53.75 KiB) Viewed 3052 times
KG fuchs2.jpg (47.08 KiB) Viewed 3048 times
KG fuchs3.jpg (163.57 KiB) Viewed 3063 times
:o....... :) ;D :thup :-* ;)
Lowlight Ghia er fett!!!!
En av mine favoritter
Da ble det en liten økt idag også. Motoren er kommet på plass. Satser på å få koblet opp ledninger, gassere++ i helgen, så blir det å få på hjullagre og  bremser bak neste uke. Kanskje det kan bli prøvekjøring i neste uke?  :)
ghia med motor (Small).jpg (84.72 KiB) Viewed 3009 times
steike her går det unna! bra jobben mister  :thup blir kjekt og se denne på veien igjen.
Viser seg at jeg må dreie litt av bremsetromlene for å få de til å passe på de korte akslene. Noen her som vet om hvem som kan gjøre en slik jobb? Gjerne på strekningen Åsane - Knarvik, men alle tips mottaes med stor takk  :)
Mikromekanikk/Mjølkeråen, Lønne/Nyborg eller MPM på Frekhaug. En av de kan helt sikkert ta det:-) Mikromekanikk er litt dyre.....
Hvor må du dreia av?
MB Geir wrote: Mikromekanikk/Mjølkeråen, Lønne/Nyborg eller MPM på Frekhaug. En av de kan helt sikkert ta det:-) Mikromekanikk er litt dyre.....
Takk for tips :) Har ikke målt noe selv, men er nevnt 3mm på innsiden og 14mm på utsiden i denne tråden; http://www.vwnorge.no/index.php/topic,16565.0.html
Tommy og jeg freser over dette med vinkelkuttern og en dremel!
100 kroner! :thup
Bjørn Hjellestad wrote: Tommy og jeg freser over dette med vinkelkuttern og en dremel!
100 kroner! :thup
Lett  ;D
100 kroner! :thup
Lett  ;D
Skeptisk  ;D
Driver å skal montere hjul-lager etc. Skal det nye hjul-lageret slåes på plass? Samme hvilke vei det står? Kanskje dumt spørsmål, men første gang jeg gjør det her  ;D
Bakfelgene ser ut til å snike seg under skjermene med korte aksler :)
Eksos må også tilpasses endel hvis jeg skal kunne bruke den. De korte aksler og 7 toms felger bak gjør at hjul og eksos "krasjer" i hverandre.. Så får se om det blir en annen eksos eller modifisering av Bas-anlegget.. hmm
Pakk lageret inn i greas og slå da inn ja, samma ka veg. Finn eit røyr eller noko lurt og slå på innerste ringen på lageret(aldri slå direkte på da men bruk noko imellom)
Tistlo wrote: Pakk lageret inn i greas og slå da inn ja, samma ka veg. Finn eit røyr eller noko lurt og slå på innerste ringen på lageret(aldri slå direkte på da men bruk noko imellom)
Ikke pakk bakhjulslagrene på svingaksel i greas, det skal bade i gearolje :thup
