Erik: Fikk gjort endel ja, måtte bare få opp tempoet når jeg fant så mye uventet arbeid.....
58 - custom prosjekt
Sv: 58 - custom prosjekt
Takk folkens, kjekt med positive tilbakemeldinger i disse rustne tider. Begynner å glede meg til første lag med grunning er på.......i 2011.
Ettersom jeg ønsker å gøre det aller meste på bilen selv, bestemte jeg meg for å prøve meg på lakkering.
Har tenkt å lakkere bunnplaten selv men overlater karosseriet til proffene.
Bensintanken og trykktanken til luft fjøring skal stå godt synlig i bagasjegommet.
Disse må derfor ha bra finish på lakk. Bestemte meg derfor for å prøve på disse.
Var på Mekonomen og handlet inn til lakkering av bunnplaten og disse to.
Handlet også inn sparkel og epoxygrunning til bilen. Så det eneste jeg mangler nå er
base og klarlakk til bil.
Ble imponert over hvor mye det egentlig går med av ting og tang, så jeg måtte bare ta et bilde av herligheten.
- 170810 002 [640x480].jpg (61.03 KiB) Viewed 4799 times
Kommer til å grunne med epoxy, for så og sparkle. Kommer deretter til å sprøyte over ett tynnere lag med epoxy, for deretter å slipe.
Til slutt blir det svart base + flere lag med klarlakk. Skal våtslipes med 1000 og 2000 papir og rubbbes/poleres med maskin.
Blir spennende å se resultatet.
Dropper epoxygrunning på trykktank. Denne ser ut som om den er pulverlakkert. Kommer derfor til å grovslipe den og sparkle litt.
Kan ikke bruke mye sparkel her, da begge tankene vil utvide seg litt til tider når de er under trykk.
Sprøyten jeg skal prøve med, er proffsprøyten fra biltema.
Pusset undersiden plateren, da den var kun dekket av original lakk.
Oversiden var penslet med to forskellige typer lakk, så der ble det ikke helt platerent.
Databladet på epoxy grunning sa 80-120 papir på bart stål og 240-400 på tidligere lakkerte overflater.
Begynte å spraye utover. Det var en del testing først, før jeg fikk den "spruten" jeg tror er rett.
Det er endel instillinger som lufttrykk, lakkmengde og strålebilde som må justeres.
Har ikke peiling på hva som er riktig, men fikk da en grei stråle til slutt.
Epoxygrunningen tørker fort, og er nok mye lettere å sprøyte på enn lakk.
Ble ett fint resultat, men litt appelsin struktur. Det gjør ikke noe på grunningen, men dette må være i orden før klarlakk.
Lagde meg en liten "lakkboks" på nøstet. Dekket ett lite område med plast, så her blir det nok lakkert en del smådeler etterhvert.
I morgen blir det sparkling og nytt lag med epoxygrunning i tynnere utgave (sealer).
- 170810 004 [640x480].jpg (70.72 KiB) Viewed 4737 times
- 170810 006 [640x480].jpg (48.14 KiB) Viewed 4759 times
- 170810 007 [640x480].jpg (42.25 KiB) Viewed 4757 times
Ble vel fort 4000-4500 kr.Tistlo wrote: Kor mykje kom den herligheiten der på då?![]()
Det er da 4 liter epoxy/hewrder
5 liter tynner
1 liter svart base
1 liter klarlakk
1 liter med herder til base/klarlakk
2 wipe kluter
1 liter wipe off (til rengjøring før base/klarlakk)
Diverse blandebeger/staver/sil
0,5 kg sparkel grov
1 kg sparkel fin
masse sandpapir i forskellige typer
Men da e ikkje galen pris vel!
Me har jo kjøpt inn 1liter me epoksygrunning + herdar og 1 liter svart base + herdar og da vart nesten 3k
Standox merke vel og merka.. dyraste og"beste" ..
Vert spennande å sjå kva resultat du får på lakkeringen, har nett samma sprøyto og ska nok te å lakka litt me ho eg og ittekvart
Håper du flashet medlemskortet fra VWACB for medlemsrabatt - blir fort penger av det hos Mekonomen...!!!kimo wrote:Ble vel fort 4000-4500 kr.Tistlo wrote: Kor mykje kom den herligheiten der på då?![]()
5 liter tynner
1 liter svart base
1 liter klarlakk
2 wipe kluter
0,5 kg sparkel grov
1 kg sparkel fin
har selv stående lakk og produkter fra mekonomen til gode 4000 kroner pluss.. var innom skapet og konstaterte at jeg hadde alt inklusive klarlakk minus grunningen ,,, host.
lurer på hva jeg tenkte på
lykke til . kjekt å se litt selvlakking på denne siden av fjellet også .)=
Prisen var grei den, hadde med meg en kompis som jobber hos en av lakkspesialistens største kunder - fikk endel mer rabatt enn med medlemskortet da.Tistlo wrote: Men da e ikkje galen pris vel!
Me har jo kjøpt inn 1liter me epoksygrunning + herdar og 1 liter svart base + herdar og da vart nesten 3k![]()
Vert spennande å sjå kva resultat du får på lakkeringen, har nett samma sprøyto og ska nok te å lakka litt me ho eg og ittekvart![]()
Ellers ser jeg at dysen som følger med biltema sprøyten er i minste laget - her bør du nok gå for 1.8 når du skal sprøyte Tistlo. Tror det var dette som gjorde at det ble litt struktur
i første lag.
Fikk telefon fra jobben på fredag.
Det var kommet en tung pakke til meg.
Var litt av et stoff de hadde sprøytet på som overflate behandling. Må nok til med lakkering her.
Dette er en Rancho Performance Pro street kasse.
- 230810 001 [640x480].jpg (49.31 KiB) Viewed 4735 times
kimo wrote: Fikk telefon fra jobben på fredag.
Når noen koste seg på Gardemoen , måtte andre ta i ett tak i garasjen.
Naboen måtte sveise en del, så det ble 2 dager med roterende stålbørste.
Føltes ikke særlig produktivt, men en god drittjobb er nå gjort.
Kom heldigvis ingen overasklelser i form av rust her.
Var vanskelig å kkomme til, så resten blir sandblåst ved en senere anledning.
Fikk også gått igjennom nesten hele innvendig.
Masse lim, tepperester og karosserikitt forsvant.
På slutten av dagen ble sveiseapparatet ledig.
Fikk såvidt begynt å boxe inn utkappet jeg måtte gjøre
da jeg feilberegnet avstiverene som jeg lagde bak på luftfjøringen.
Gikk tom for gass etter en stund, forsettelse følger.....
- 230810 003 [640x480].jpg (47.86 KiB) Viewed 4712 times
- 230810 004 [640x480].jpg (54.02 KiB) Viewed 4715 times
- 230810 005 [640x480].jpg (35.17 KiB) Viewed 4702 times
- 230810 007 [640x480].jpg (48.14 KiB) Viewed 5267 times
- 230810 002 [640x480].jpg (41.41 KiB) Viewed 4714 times
Den kostet 9600 + 1000 kr i frakt med Jetcarrier. Det var 5 ukers ventetid på den + 4 uker i frakt (sjøveien).T-1 wrote:kimo wrote: Fikk telefon fra jobben på fredag.
Dette er en Rancho Performance Pro street kasse.![]()
lov og spørre mye man må blø for en sånn?
Bra fremgang her Kim! Kassen så rå ut med den matte svarte mørja de bruker. Ser for meg en blå custom boble i køen over fjellet neste år...Stau Pau så Tistlo ville sagt det!
Sandvik996tt
[/quote]
9600 ? Hvordan er regnestykket ?
9600/ 1.25 ( mva ) = 7680 kr
7680 kr / 6.3 = 1200 $
1200$ - 95$ frakt = 1105$ for kassen ?
[/quote]
