58 - custom prosjekt
Sv: 58 - custom prosjekt
Så var det tilbake til rusten.
På venstre side skiftet jeg nedre del av frontspissen.
På høyre side var det kun nødvendig med to små biter.
- 080810 015 [640x480].jpg (45.11 KiB) Viewed 4642 times
- 080810 016 [640x480].jpg (39.67 KiB) Viewed 4638 times
- 080810 017 [640x480].jpg (42.26 KiB) Viewed 4645 times
En etterlengtet forsendelse fra USA var også kommet.
Måtte selvfølgelig testmonteres.
- 080810 006 [640x480].jpg (57.45 KiB) Viewed 4640 times
Flott arbeid! Og dei fooooos hjula er jo lika enorme som dei er rå!
Takk,takk....
Fargen på bilen blir en Peugeot farge.
Beklager bildet av fransk eleganse.......
Dette er en fin mørk blå metallic som gjør seg veldig godt sammen med krom.
- momp [640x480].jpg (60.28 KiB) Viewed 4666 times
Da var en ny helg på Tysnes unnagjort.
Kanaler sto på gjørelisten.
Begynte med venstre side.
Her så det ut som om det var nødvendig å bytte ut litt på toppen også.
Utkappet viste helt strøken bakside og rikelig med metall hele veien.
Men har man først kappet, er det bare å fortsette.
- 150810 002 [640x480].jpg (63.47 KiB) Viewed 4591 times
- 150810 003 [640x480].jpg (59.4 KiB) Viewed 4599 times
- 150810 004 [640x480].jpg (55.98 KiB) Viewed 4594 times
Så var det å få bilen over på siden.
I mangel på skikkelig karosseri vugge, måtte jeg improvisere med noen treklosser.
Her var det klassisk rust ved jekkfestet.
Kappet ut og gjorde klar for sveis.
Fjernet også deler av varmerøret (sommer bil
Kappet til platen fra wolfsparts, som forøvrig hadde kjempe passform og tykt stål.
- 150810 007 [640x480].jpg (61.28 KiB) Viewed 4631 times
- 150810 008 [640x480].jpg (58.09 KiB) Viewed 4596 times
- 150810 009 [640x480].jpg (56.32 KiB) Viewed 4592 times
- 150810 010 [640x480].jpg (55.41 KiB) Viewed 4601 times
Skulle bare renske resten av kanalen som så strøken ut med lakken inntakt hele veien.
Da dukket det opp noen timers arbeide, når stålbørsten avslørte dette:
- 150810 011 [640x480].jpg (45.03 KiB) Viewed 4608 times
- 150810 012 [640x480].jpg (50.19 KiB) Viewed 4600 times
- 150810 013 [640x480].jpg (54.6 KiB) Viewed 4590 times
- 150810 014 [640x480].jpg (46.31 KiB) Viewed 4600 times
Heldigvis brukte jeg bare deler av det bakre kanalstykket fra Wolfparts.
Hadde da noen små biter å lappe med.
Tettet også gjennomgangene i karosseriet til varmepottene.
Deretter var det å snu bilen over på andre siden. Her var toppen av kanalen grei. Måtte bare skifte biten
ved jekkfestet.
ved jekkfestet.
- 150810 017 [640x480].jpg (45.78 KiB) Viewed 4624 times
- 150810 029 [640x480].jpg (48.5 KiB) Viewed 4587 times
- 150810 023 [640x480].jpg (67.42 KiB) Viewed 4597 times
- 150810 024 [640x480].jpg (53.6 KiB) Viewed 4599 times
- 150810 025 [640x480].jpg (44.04 KiB) Viewed 4597 times
Til slutt lakkerte jeg resten av kanalen med syregrunning. Gikk over undersiden bak med roterende stålbørste og lakkerte her og.
Ingen flere overaskelser heldigvis.
Blir nok endel jobbing med stålbørste og sandblåsing før jeg kan snu den tilbake igjen.
- 150810 028 [640x480].jpg (51.39 KiB) Viewed 4661 times
Gjort mye denne helgen du!
Fikk ikke tid til å stikke innom da vi hadde besøk hele helgen.
