JHs garasje...
Superbeetle
Sv: JHs garasje...
Post by Superbeetle »
Syntes det er på tide med en liten update mr :thup
Sv: JHs garasje...
Ikke mye som skjer på mekkefronten for tiden, nå brukes bilene!! :thup
Smurfen hadde seg en tur til Radøy i helgen, mens Anders og Irene lånte Erwin til Stavanger...
De fikset til og med premie for beste toppløse bil på treffet!  ;D
Er vel slik det skal være, eller?
Skal vel til med noe småfiks etter ferieturen vår, men det får vi ta når det skjer..  ;)
@ Superbeetle: Du stiller vel på dugnad?  ;D  På Varden, altså.
Superbeetle
Sv: JHs garasje...
Jeg kan stille, ikke noe problem ;)
Sv: JHs garasje...
Med familien på ferie, kunne jeg få gjort noe i garasjen...  :)
Byttet olje på Smurfen, nå går den veldig pent!  :thup  Tok en runde med "Liquid Moly". Tror det er en stund siden det var oljeskift på motoren, det var gjørme det som kom ut, måtte skrape silen ren...  Fikk også byttet bakre kjøleblekket slik at det rette blekket er på plass. Tistlo hadde selvfølgelig et slikt liggende.  ;D  Fikk det fraktet fra Bulken med min svoger som var på Voss forrige helg, kjekt når slikt passer sammen!
Idag fikk jeg endelig sett på ryggelyset, som ikke har virket siden jeg fikk bilen. Har lagt opp ny bryter, så nå lyser det så fint så...  ;)
Kamera er på Radøy, så dessverre ingen bilder.  :(  Skal fikse det når fruen er tilbake...
Smurfen brukes nå nesten daglig, starter og går som en klokke. Helgene tilbringer den på Radøy, der vi får sett oss omkring med standsmessig transport.  ;)
Sv: JHs garasje...
Da er det på tide med noen bilder!
Kjøleblekket ble lakkert, og er nå pent på plass.[attachment=1]
Ny stålomspunnet bensinslange fra pumpe til gasser er satt på. Filteret er fjernet, skal på under bilen.[attachment=2]
Dette panelet skal byttes ut... [attachment=3]
... til dette! Nyvasket og rent.[attachment=4]
Måtte fikse kartlommen, lim og teip holder greit.  :)[attachment=5]
Greit også med ryggelys som faktisk virker.  ;D[attachment=6]
Nå venter jeg bare på festeklips fra Øyvind (Superbeetle), så skal panelet monteres.
IMG_7909 [800x600].JPG (70.47 KiB) Viewed 3728 times
IMG_7910 [800x600].JPG (76.99 KiB) Viewed 3753 times
IMG_7915 [800x600].JPG (91.37 KiB) Viewed 3720 times
IMG_7912 [800x600].JPG (90.79 KiB) Viewed 3749 times
IMG_7913 [800x600].JPG (72.98 KiB) Viewed 3728 times
IMG_7911 [800x600].JPG (97.7 KiB) Viewed 3704 times
Sv: JHs garasje...
Strøkent!! :) Men har du montert dei to bensinslangane på pompa feil? går vell inn nede og kjem ut att oppe meinar eg
Sv: JHs garasje...
Bra jobba ... men zoompipe !! er ikke det litt Harry  ;)
Sv: JHs garasje...
Tistlo wrote: Strøkent!! :) Men har du montert dei to bensinslangane på pompa feil? går vell inn nede og kjem ut att oppe meinar eg
Har ikke sjekket hvordan jeg har det, men trodde det var som JH her har gjort det - inn oppe og ut nede... ???
Ble litt forvirret nå, Tistlo - dette må sjekkes ut... ;)
Sv: JHs garasje...
Litt usikker her nå, skal sjekke.  ??? Men bilen går som en klokke, og har gjort det siden jeg monterte, så det indikerer vel at det er riktig?
Byttet kun den slangen som var der, så alternativet var egentlig gitt...  :)
Sv: JHs garasje...
Kjapp tur i garasjen viser at pumpen har en pil utover på den nippelen der slangen til gasseren går, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Dette er ikke den originale pumpen, men en nyere som er byttet.
Hadde pumpen løs, uten å ta av slangen fra tanken, og ved bevegelse kom det bensin ut oppe. Håper dette betyr at jeg har gjort det riktig.
Kanskje noen med litt mer peiling enn meg kan kikke på det ved anledning...
Som nevnt, går bilen pr idag som en klokke.  :thup
Sv: JHs garasje...
hans wrote: Bra jobba ... men zoompipe !! er ikke det litt Harry  ;)
Lager mye grom lyd, da!!  ;D
Har de originale pipene, så kun 5 min å bytte, når jeg måtte ønske.
Har et hengerfeste som jeg lurer på å montere, og da må evt zoompipen vekk. den som lever får se... ;)
Sv: JHs garasje...
Beklagar...tenkte litt skakkt på den pompo.. dekan har heilt rett sjølvsagt! Eg såg for meg ei 30 hestar pumpa men da e andre bollar..
Sv: JHs garasje...
Regner med du har koblet til vakumen igjen også da. Ser den er frakoblet på bildene.
Sv: JHs garasje...
erika wrote: Regner med du har koblet til vakumen igjen også da. Ser den er frakoblet på bildene.
...eehh, ja...  ;)  NÅ er den tilkoblet.
Nevnte det for Solan på lørdag at bilen ikke trakk skikkelig, men oppdaget først igår at vakumslangen hadde hoppet av!  ;D
Går som en klokke igjen... :thup
Sv: JHs garasje...
Går som en vakumklokke da ;)
