Tommys Garage..
- norshuttle
Sv: Tommys Garage..
Hadde du giddet og ta et par closeupbilder av feste til ekstralyset Tommy?
- Bjørn Hjellestad
Sv: Tommys Garage..
Steike fin denne her, kule seter!
Sv: Tommys Garage..
Bra bil du har fått deg her Tommy! keep it up
Sv: Tommys Garage..
Takk for detJon T wrote: Bra bil du har fått deg her Tommy! keep it up![]()
jeg driver og prøver og bruke opp tiden litt om dagen mens jeg venter på litt kutting i et litt slitent kne.
veldig mye jeg vil gjøre og kjøpe. men når man har familie budsjet med kvinnelig finansminister må mann være oppfinsom
begge dørene mine har mangla pakninger siden jeg fikk den. jeg skal på sikt kjøpe orginale men frem til det blei det volvo 440 lister. passa etter litt jobbing
Innvendig i bilen er det masse fet patina etter 58 år. og den skal seff beholdes og vises frem
- list.jpg (85.02 KiB) Viewed 4010 times
- tak.jpg (80.18 KiB) Viewed 4001 times
Sv: Tommys Garage..
- trekk 2.jpg (81.4 KiB) Viewed 3997 times
- trekk 3.jpg (64.21 KiB) Viewed 4007 times
Sv: Tommys Garage..
Perfekt høyde det der, Tommy! Kred for innovasjon - det gjelder å finne løsninger når ikke alt kan handles inn som man ønsker!
Sv: Tommys Garage..
Blir bare bedre og bedre dette her....
Med ull på gulv og i tak blir det vel godt og lunt inni der etterhvert....
Fete seter og....
Fete seter og....
Sv: Tommys Garage..
Kjekt med sikt i sollys... var enorm den solskjermen din!
Men ellers veldig inni med taktrekket
Sv: Tommys Garage..
så godt som ferdig. skal sette inn siste rute som knuste
men tistlo boy hadde liggende
men sånn blei det hvertfall,..
- trekk ferdig.jpg (75.02 KiB) Viewed 3988 times
- ferdig 1.jpg (77.23 KiB) Viewed 3980 times
Sv: Tommys Garage..
noen du skulle hatt knust?Tistlo wrote: Ruteknusaren slår til igjen!![]()
Sv: Tommys Garage..
Tja eg har alt eitpar ferdig knuste frontruter i ein garasjekrok,,, so ellers takk
Sv: Tommys Garage..
da er alle rutene på plass i bilen igjen
takk til tistlo boy som hadde. kunne blitt kjølig tur til scc!
har også hatt en go prøve tur med bilen idag. vurderer kanskje om jeg kan ta den enda et par cm ned i trynet.
time will showe
Sv: Tommys Garage..
skal du ta den ned forran, så skulle du tatt den et lite hakk bak og.. den tåler absolutt det
Sv: Tommys Garage..
liker stuuukNordtveit wrote: skal du ta den ned forran, så skulle du tatt den et lite hakk bak og.. den tåler absolutt det![]()
