Tommys Garage..
Sv: Tommys Garage..
Hadde du giddet og ta et par closeupbilder av feste til ekstralyset Tommy? :)
Sv: Tommys Garage..
Steike fin denne her, kule seter! :thup
Sv: Tommys Garage..
Bra bil du har fått deg her Tommy! keep it up  :thup
Sv: Tommys Garage..
Jon T wrote: Bra bil du har fått deg her Tommy! keep it up  :thup
Takk for det :)
jeg driver og prøver og bruke opp tiden litt om dagen mens jeg venter på litt kutting i et litt slitent kne.
veldig mye jeg vil gjøre og kjøpe. men når man har familie budsjet med kvinnelig finansminister må mann være oppfinsom :P
begge dørene mine har mangla pakninger siden jeg fikk den. jeg skal på sikt kjøpe orginale men frem til det blei det volvo 440 lister. passa etter litt jobbing :P
Innvendig i bilen er det masse fet patina etter 58 år. og den skal seff beholdes og vises frem ;D så jeg lager tak trekket litt med samme stilen som jeansen har orginalt. den har var jo temmelig ribba innvendig når jeg kjøpte den. men jeg har lagd hjemme laget hele veien så jeg slutter ikke nå  ;D tak trekket blei et teppe fra millitærets overskudslager :P skal lage litt mer på sikt.  men bedre en ingen ting blei det :P
Sv: Tommys Garage..
:P
trekk 2.jpg (81.4 KiB) Viewed 3985 times
trekk 3.jpg (64.21 KiB) Viewed 3995 times
Sv: Tommys Garage..
Perfekt høyde det der, Tommy! Kred for innovasjon - det gjelder å finne løsninger når ikke alt kan handles inn som man ønsker! :thup
larst
Sv: Tommys Garage..
Post by larst »
Blir bare bedre og bedre dette her....
Med ull på gulv og i tak blir det vel godt og lunt inni der etterhvert....
Fete seter og....
Sv: Tommys Garage..
Kjekt med sikt i sollys... var enorm den solskjermen din! ;D
Men ellers veldig inni med taktrekket
Sv: Tommys Garage..
så godt som ferdig. skal sette inn siste rute som knuste :'( men tistlo boy hadde liggende  :thup
men sånn blei det hvertfall,..
trekk ferdig.jpg (75.02 KiB) Viewed 3976 times
ferdig 1.jpg (77.23 KiB) Viewed 3968 times
Sv: Tommys Garage..
Ruteknusaren slår til igjen! ;D
Sv: Tommys Garage..
Tistlo wrote: Ruteknusaren slår til igjen! ;D
noen du skulle hatt knust?  ;D ornæær seii 8)
Sv: Tommys Garage..
Tja eg har alt eitpar ferdig knuste frontruter i ein garasjekrok,,, so ellers takk :)
Sv: Tommys Garage..
da er alle rutene på plass i bilen igjen :P takk til tistlo boy som hadde. kunne blitt kjølig tur til scc!
har også hatt en go prøve tur med bilen idag. vurderer kanskje om jeg kan ta den enda et par cm ned i trynet.  ;D time will showe :P
Nordtveit
Sv: Tommys Garage..
Post by Nordtveit »
skal du ta den ned forran, så skulle du tatt den et lite hakk bak og.. den tåler absolutt det ;)
Sv: Tommys Garage..
Nordtveit wrote: skal du ta den ned forran, så skulle du tatt den et lite hakk bak og.. den tåler absolutt det ;)
liker stuuuk  8) men joda kommer et hakk ned bak. men ikke FØR scc
