03'en te Tolo
Sv: 03'en te Tolo
Ja den vert bra! :)
Har noko heilt ferkske bilde frå idag
ALLE muttrar til skjermar og støtfangarfester + stigtrinnsfester er gjenga opp att.. gjenstår å gjenga opp dei boltane som er i live fortsatt.. noko strauk jo med under demontering, men da va helst dei stigtrinnsboltane.. rustfritt og syrefast er vegen å gå! Alt eg gjenga opp idag skal få seg ein desj me koparpasta før montering av skjerma og sånt.. sonn att da ikkje rosta fast!
Bakskjermprosjekte.. venstre skjermen va grei skuring.. pussa vekk rust og matta ned lakken og spraya på grunning, go knall....men dan hin varkje so lett.. var lakkert me sprayboks i kulde/kjølig temp, so lakken var seig på sjermen då den kom her og etter eitpar veker er var den fortsatt lika seig... prøvde å pussa vekk med grovt sandpapir, men berre klabba på papiret. So eg grunna over heile driten og gambla på att da hang godt fast..
Den vart bra ivertfall.. men skal sparklast og finpussast etterkvart.. om eg får tak i rette produkt imorgo
Ja dei står i kø her, boblena !  :D Lyt vel laga ein liten prosjekttråd på denn her og etterkvart
Da som gjenstår no er vel egentlig å få lakkert utsatte områder og skjermar og so hiva på igjen alt av skjermar og sånt, so eit tynt strøk med tectyl for å forsikra eit langt liv på vegen utan rost
Tja.. gronningen kunne etterpå skrapast av med nagle... so då skrapa eg av att all skiten.. heldigvis so tok grunningen tak i raudmalingen og røska den med seg stort sett.. men ska ta sjermen fø meg me malingsfjernar snart. so matta ned gullbiggibig fargen og få på gronning igjen
Kanalen derimot, den kom seg idag! Eg pussa ned litt den grå wundermalingen min, og matta ned kanalen ellers, so maskera og so spraya på gronning. Etterkvart på med Senegalrot :thup
Vart ikkje so verst, såg ivertfall bra ut i halvmørke :) Ska ta dagslysbilde imorgo, samt lakka andra sio og fleire plassa..
Sjefen sjøl kom jo opp med nye motoren te bilen idag! Ein nybygd 1915 motor, som vart kjøpt usett på qxl.no... då den kom i posten var den likavel ikkje so bra.. mangla litt deler og sånt, og ser ellers veldig sjabbi ut.. menmen me får sjå ka me klara å røska saman av denna, meir om da imorgo ;)
[attachment=9]
Sv: 03'en te Tolo
Blir meget bra det her, Tistlo!  :thup :thup
Sv: 03'en te Tolo
Ja da trur eg og  :)
Toloen kom opp idag og me mekka litt motor.. vart ikkje so verst tilslutt likavel.. men me har ikkje fyrd han opp endå og da kan jo verta spennandes 8)
Kvelden gjekk vel egentlig med på skruing so eg har ikkje fått gjort noko spesielt ellers idag, bortsett frå litt grunning og herjing på eine bakskjermen. kjøpt inn sprøytesparkel for å heva finish nivået eitpar hakk, men strøkent vert da ikkje.. tross alt sprayboks..
Ellers so dokka da opp nok ein "kunde bil" her idag,, frå sjølvaste country/svinerinfluensa bygda Breim :)
Sv: 03'en te Tolo
Tistlo wrote: Ein nybygd 1915 motor, som vart kjøpt usett på qxl.no... då den kom i posten var den likavel ikkje so bra.. mangla litt deler og sånt, og ser ellers veldig sjabbi ut..
Er det noe humor her jeg ikke tar, eller er dette en sann historie fra virkeligheten....?
Sv: 03'en te Tolo
Her er gårsdagens bilds
Fekk på hjula, ned på bakken, rygga bak litt ogso oppatt på bokkane att.. klar til å hiva ut motorn
Itte noko banning og steiking fekk me ut motoren,, var eine bolten over clutcharmen som nokon luringar har lagt sin flid i år stramma til.. men fekk ut motorn te slutt :) her e Kjetil igang me å skru på inkat..
Tada! Utruleg ka litt svart spraylakk kan gjera ut av ein sleten 1300 motor ;D Obs, ikkej ferdig montert
Fekk og spylt på littt sprøytesparkel på bakskjermen.. men må nok ha meira på ser eg.. sprøytesparkel bygger ikkje akkuratt so mykje..
Moshe; Da e ein vurderingsak ut ifrå før og etter bildet ;D 8)
Skjer meir idag, so fylg med..
Sv: 03'en te Tolo
Skjedde litt meir idag,, men ikkje so mykje å fylga med på likavel.. fekk pusst og grunna og lakka diverse plassar på bilen, + litt jobbing med noko greier bakpå ved motorn.. får ta å legga ut bilder imorgo
Grunnen te att da vart gjort mindre enn meininga var vel pga ein akutt enorm ryddeaksjon i garasjen.. so ikveld er 69en stua bak i ein krok att og det er no plass til ein bil til, nemlig ghiaen som er fyrst i køen. før scc skal motor og gir ut, akslingar og dill ska flyttast øve på ei an girkassa ogso ska dan kasso inn. Fjørplater ska av og nye foringar inn, so smokkast påatt, so ska motor inn og styresnekko strammast mest mulig, so ska bremsane strammast tømmast fø veska, på med ny og loftast, og sånt. so vert da scc fø alle penga! :)
Toloen er jo behjelpeleg med co-pilotering iår og da e eg veldi gla fø!! Trur nok han finn masse inspirasjon på scc :)
Sv: 03'en te Tolo
Vi vil gjerne ha en tråd her på Ghiaen også!
Sv: 03'en te Tolo
Hadde ein tråd med masse tekst og bilder på vwnorge......men den forsvant i cracket og sidan har den ikkje vorte laga ny... men kanskje den kjem me tid og styunder
Sv: 03'en te Tolo
Kanon bra :thup gøy og følge med på fagfolk! noe nytt om motor da? ;)
Sv: 03'en te Tolo
Takk fø da Tommy! Sista eg høyrde om motoren var att da landa eit par med nokon store blanke forgassara oppå vaskemasjino innpå vaskerommet! Kor dei kom frå e da ingensom veit, men kanskje time vil shjow??
Har vert trasigt med oppdateringa her,, men idag har eg fått gjort mykje i garasjen, på diverse bilar og prosjekt..
Av framgang på 03en so har eg fått lakka strøk 2/2 PÅ høgre kanal, + etter att grunninga tørka fekk eg på strøk nr 1 på venstre kanalen + litt på dørstolpen og døra for å få vekk diverse slitasjar etter inn og utstigning.
Bakplata vart lakkert på kanten, fargen vart sopass flott att resten ikkje stod i stil.. derfor vart heile bakplata pussa ned og grunna og skal imorgo lakkerast(vist veret tillet da)
Skjermlister til framskjermane vart skjert ut og framskjermane vart pussa ned der da va rust ogso behandla med brunox.
Imorgo so ska eg få pussa og grunna framskjermane og kanskje få lakkert dei der da trengst. so ska eg fortsetta med bakskjermane og ghiaen som mebegynte på idag.
Nogle billeder:
Absolutt off topic,,, men det høyrer med til historien...693n rydda fram og so stua inn i ein krok..jaja
Bakplato pussa ned og grunna
Brunox behandla rost på skjermen
Her og
Skjert te eitpar nye skjermlister
Off topic her og.... men pga ghiaen som treng pleie so vert da kanskje litt mindre fokus på 03en, flax att da minkar på arbeid som gjenstår
Sv: 03'en te Tolo
Er imponert over innsatsen her!  :thup
Fatter ikke hvor du tar all energien fra, MEN skulle gjerne hatt litt av den selv...  ;)
Sv: 03'en te Tolo
Mykje som skjer om du har tidspress.. dvs eg kunne jobba med 03en ut året sikkert, men da står bilar å ventar dermed vert da tidspress som gjer att da må jobbast effektivt og då skjer da ting... ein av dei få fordelane med å ta inn (for) mange kundeprosjekt.. :)
Idag vart da då jobba med 3 bilar, dvs FreddyB sin DDEB vart inspisert for ulydar og plokka litt på i trommlane.. so vart ghiaen hivd på bokk og motoren røska ut.. fant då ut att simringen bak svinghjulet var bås.. pga olje dam nedi cluchhuset på girkasso.. imorgo skal forhåpentligvis girkasso ut om da ikkje vert fø mykje besøk..
Iblandt dei to andre fekk 03en oppmerksomheit. jobbar bestod mest av lakkering. dvs eine framskjermen vart matta ned langs kanten og fleire andre plassar ogso grunna. ujevnheitar vart sprøytesparkla. bakplata på bilen har fått mangen strøk sprøytesparkel ikveld(for å fylla opp ei hola pga vekkslipt sparkel) satsar på lakking av bakplato imorgo.
Skjer sikkert litt andre ting imorgo og, so då kjem da vel bilde  :)
Sv: 03'en te Tolo
Idag-kveld var da stor aktivitet i garasjn.. Parallell skruing på 2 bilar.. begge frå bergen, og begge med eigaren og co tilstede :) So då er ein stykk ex breimabil, 66 aka magda eit stort hakk nermare scc.. frå UFATTLEG og LIFSFARLEG mykje slark i hjullagera bak til 0. :thup Ein viss 03 fekk samtidig mykje oppmerksomheit, men etter att 66en forlot åstedet so vart da lagt stor vekt på å få liv i 03en.. og jaggu meg! den livna til so det braka!
Info og bilde og kanskje film imårra 8)
sveineka
Sv: 03'en te Tolo
Post by sveineka »
Tistlo wrote: Idag-kveld var da stor aktivitet i garasjn.. Parallell skruing på 2 bilar.. begge frå bergen, og begge med eigaren og co tilstede :) So då er ein stykk ex breimabil, 66 aka magda eit stort hakk nermare scc.. frå UFATTLEG og LIFSFARLEG mykje slark i hjullagera bak til 0. :thup Ein viss 03 fekk samtidig mykje oppmerksomheit, men etter att 66en forlot åstedet so vart da lagt stor vekt på å få liv i 03en.. og jaggu meg! den livna til so det braka!
For en energi på deg unge mann.... send over litt til meg er du grei
I MIN garasje.....er det nok😒
72- 1302 Felleskjøpet
73- Rico camper (Daffy)
Sv: 03'en te Tolo
Harkje so mykje energi att eg gjer den vekk, men igår so fekk eg i meg nokon glas me coka ola og da hjelpe jo på
Her e litt bilder frå gårskveldsns skruing,som igrunn ikkje var noko grei skuring
KA tenkte dei egentlig på då dei fant opp å montera doble gassara i ei bobla??? da e jo so sjukt utruleg fantastisk trongt at da e ilt i sjele og vell so da....... Kom nedi med pipa-forlengar-ledd-forlengar-skrujern-og skralla oppå.. Eine innsuget da måtte smaka vinkelsliparen før da gjekk på fram og..
Ser jo lovande ut!!! Men på detta bildet er vel berre gassarane laust skrudd på
Jan Helge fekk prøva seg på muttern bakom innsuget, Kjetil fylger med og Tommyen står å pøsnker ut noko han kan mobba kjetil me ;D
ITTE att Tommy og Janhelge for so kom kveldsmaten :D :thup
Ser brutalt ut!!! Hugs detta er berre ein slapp 1300 som me heiv på nokon godt brukte dobbelporttoppa på so me fekk på nokon gassara av større dimensjon.. ;)
VROOM!
Stemningsbilde i 1 tie på kveldn
Dellorto X2 X2 er vegen å gå! Spesielt for slangemennesker og dei som har fleire ledd på armar og fingrar..
Ain liten smake bete:
http://www.youtube.com/watch?v=2QFvzz6a6hw
Gjekk ikkje so gale fø å ve ein 1300 som e raska saman :o
Glømte førestn å ta bilde av den 66boblo menmen e vel offtopic her alikavel
