03'en te Tolo
03'en te Tolo
Ja eg sparkar då igang ein 03 tråd her inne, men muligens eg lagg den feil då det ikkje er min bil :)
So det er altso snakk om den raude 1303en til Kjetil, eller Tolo her på forumet, den er som mange andre 03ar ny og moderandes i både utsjånaden og kjøyreeigenskapar, men likaeins so har den, som mange andre 03ar arva eit stygt symtom frå dei eldre boblene,, og da e rust.. ja for dei rustar vist desse og!
Kjetil vil ha seg ein etterkvart grommm 03, og begynnar i rett rekkefølge, dvs bud numbero uno, gjera bilen rustfri.. ogso har eg høyrd rykter om ein større motor.. men da får me vel veta meir omm seinare..
So for dei som ikkje har skjønt tegninge endå, so har eg påtatt meg den hyggelegheiten å avrosta boblo te kjetil :) Dvs den var rustfri når den kom, men full av hol..
Kjetil fekk då sandblåst og !lett! grunna bilen med eit superstoff, av nokon ute på askøy som faktisk kan jobben sin, men kanskje har da litt travelt når ting skal grunnast  heh...
Eg fyrar lika greitt igang tråden og begynna å hiva ut bilder av arbeitet so langt og lenger:
Boblo har ankomt garasjn, ehh teltet.. garasjen var vist full av tilhengarar med sand og sånt.. so eg måtte opp med eit extra lokale(pga den norske sumaren)
Bakskjermane skal av naturlege årsakar skiftast, so dei nye, men heldigvis orginale brukte, skjermane måtte få ein oppfreshing.. so eg måtte skrapa ut all driten på innsida og behandla da
Etter å ha skrapa vekk tektyl so tok eg resten av driten med roterande stålbørste på vinkelsliparen so da vart heilt reint.
Her er ein ferdi behandla skjerm
Malingen som vert brukt er noko eg har fått tak i på jobben, og da e intet mindre enn den beste malingen på markedet! Flytande gommi er vel rette betegnelsen! (pdf for spesielt intriserte: http://www.jotun.com/servlet/GetNotesAt ... Jotamastic brochure.pdf&dbpath=www/com/20020116.nsf)
Før
Etter.. 2 strøk med malinga og overflata er totalt forsegla og heilt glatt
Ein skjerm datt vist av
Andre sio og...
[attachment=9]
[attachment=10]
Sv: 03'en te Tolo
So va da datta me dan roste då..
Her må da jo gjerast noko
Da gjelde da holet her og.. som var skjult bak skjermkanten
Begynta med å børsta lett over heile innerskjermen med roterande stålbørste, untatt der den er grunna alt då.. Dale Tec har supplert anti flame, sånn att eg ikkje lagar svimerker i dekka te Tolo :)
Nokon småhol som berre forsvant
So opna da seg opp her borte
Ny plata vart laga og e her ponkta inn
So sveist
Og slipt..
Ein laus skjermmutter vart trykt på plass att og sveist. vart seinare ogso sveist på baksida
[attachment=9]
Fleire hol som forsvinn for godt
[attachment=10]
Sv: 03'en te Tolo
Da va vist rust ved venstra støtdempartårn.. og sidan eg ikkje hadde tid til å ta ut støtdemparen so vart det gjort ein spansk ein her..
Da var tidlegare gjort ein an spansking.. fiber forsterka glassfiber har nok fått denna bilen gjennom eitpar kontrollar..
Når den var vekk so bygde eg opp att heila området med sveis.. langt frå det finaste, men likavel nesten lika bra som da besta, som då hadde vert å tatt av støtdemparen og skifta heile toppen.. flaks da ikkje var so mykje rust her.
Etter noko sliping
Fekk ogso glatta ned den muttern
Og den andre sveisen her
So var da te å begynna på kanalen.. Dei beste usveiste boblene(som har vert i bruk) her i landet ser sånn ut etter ein sanblåsing..
Kappar opp og meislar vekk restane av plato der
So kappar eg ut rustbeten frå sjølve kanalen.. legg merke te ein viktig detalj, eg kappar ut plato mindre enn forrige kapp sånn att eg får plass til å sveisa den i og slipa før neste plata skal over
[attachment=9]
Dysjar inn godt med sink. det gjer eg ogso bak alle sånne plater eg sveisar inn, sånn att dei ikkje vil rusta bakanteifrå. det skal dog hulromsbeskyttast etterpå.
[attachment=10]
Sv: 03'en te Tolo
Inn me ei ny plata
Sveist fertig
Slipt
So laga te nesta plata, som ogso inneheld ein heil del hol, som då skal utøva samme funksjon som dei orginale motstandsveisane.. her er begge deler grunna med sveisegrunning for å sikra ei rustfri framtid mellom platene
Punkta på plass
Og heilsveist
Etter sliping ser da stort sett orginalt ut
So var bilen komt seg opp på bokk for vidare inspeksjon og behandling av understellet
Designet på rammehovudet på 03ane er henta rett frå ein hammarhai, eller omvent..
[attachment=9]
Forstillinga bar preg av mykje sandblåsing og ikkje so mykje grunning
[attachment=10]
Sv: 03'en te Tolo
50-50 med bart stål og grunning.. som straks skal gjerast noko med
Og her er heile opplegget malt.. tok ikkje meir enn ca ein time og 23min og da e bale å mala over seg i grus :)
Alle forstillingsdeler fekk malt seg og
So fekk eg malt innerskjermen
Du må vera lommekjent på varmekanalar for å komma fram til att da e sveis her no
Ogso andra sio vart malt. alt i 2 strøk
Heller ikkje lett å sjå att det er sveist her :)
[attachment=9]
Då er alt av forstillinga og området rundt behandla skikkeleg
[attachment=10]
Sv: 03'en te Tolo
Ogso området bak frontplato og krokande der vart sjølvsagt tatt med
Sokalla stemningsbilete frå party'et i teltet
meir imorgo, både jobbing og oppdatering.. no fer eg å søv
Sv: 03'en te Tolo
så morro ut den malingen - og tommel opp for pent arbeid :thup
Sv: 03'en te Tolo
:thup :o
hans wrote: så morro ut den malingen - og tommel opp for pent arbeid :thup
+1
Sv: 03'en te Tolo
Godt jobbet little-T!
tolo
Sv: 03'en te Tolo
Post by tolo »
kjempe bra dette tistlo :thup
tolo
Sv: 03'en te Tolo
Takk fø da, til alle mann, inkludert Jon Big-T
No får eg opp å fortsetta, no står innerskjermane bak for tur.
Tolo er ivertfall fornøygd :)
Sv: 03'en te Tolo
Blir veldig bra dette, Tistlo - og slitan til Tolo!
Er det en 74 som vi kan legge til listen?
Sv: 03'en te Tolo
Ja da er vel ein 74modell sovidt eg har fått med meg
Sv: 03'en te Tolo
Kanon kul 03! det her kommer vel til og bli en av de kjappeste i gata etterhvert sier ryktene :thup
tolo
Sv: 03'en te Tolo
Post by tolo »
blir nok ein slapp 1915 ja :angel:
tolo
