StarBugs-garasjen
Sv: Geirs garasje
Takk for god gjennomgang/innføring! :thup
Sv: Geirs garasje
Då har Guffen fått j-tubes (medan varmepottene blir fiksa, hvis dei nokon gong kjem på igjen......)og nytt eksosanlegg. Vart litt meir gromlåt ja! ;D Nye støtdemparar bak er og montert. Ikkje ein einaste skrue/mutter som ikkje ville løsne. Alt gjekk fint frå kvarande, og passforma på dei nye delene var heilt grei.
Vonar å få i ny frontrute imorgon, og får sjå om eg får fiksa blinklyset. Isåfall er bilen klar for etterkontroll. :thup Kanskje eg kan montere skilt til helga! :)
Sv: Geirs garasje
heey :thup kanon tøft Geir. gjøres den klar for reve banen? ;)
Sv: Geirs garasje
Jaudå, men med det nye anlegget er Guffen så hinsides rå at eg veit ikkje om eg tør. ;D ;D ;D
Sv: Geirs garasje
Mer guffe i Guffen, god knall!  :thup
Gleder meg til å høre lyden  8)
Sv: Geirs garasje
Flott jobbet Geir, denne blir jo (en) kanon.
Kjør på  :thup
Sv: Geirs garasje
Stilig bil det der Geir. Ser bra ut med ny eksos :)
Sv: Geirs garasje
Då har eg fått orden på blinklysa :thup. Bytta rele, men det hjalp ikkje. Det gamle såg ikkje ut, så eg lar det nye stå i uansett. "Banditten" var varsellys-brytaren. Den var gått frå kvarandre, noko som sjølvsagt laga rot. Plukka den frå kvarandre, pussa/vaska den, smalt den saman igjen, og so vart det liv! Eit STORT skritt nærmare godkjenning. Berre horn og frontruta igjen :).
Sv: Geirs garasje
Då er Guffen godkjent!!! Ein STOOOR dag! ;D Har fått skilt og oblat. No ska eg ut å gli! :thup
Ny frontruta:
Pussa og lakka litt på toppen av dashbordet når fyrst ruta var ute. Vart mykje betre!:
Nytt tanklokk. Rustfritt :):
Nye tidsriktige skilt med oblat :thup:
No e da "berre" resten igjen. ;D
Dei vannvittig stygge blinklysa var berre for godkjenning. Kjem noko anna og mykje styggare seinare, sjølv om eg blir LED av. (Hint hint) ;)
bilde (1).jpg (134.35 KiB) Viewed 5699 times
bilde (4).jpg (90.93 KiB) Viewed 5301 times
bilde (3).jpg (125.45 KiB) Viewed 5287 times
bilde (5).jpg (147.51 KiB) Viewed 5281 times
Sv: Geirs garasje
Gratulerer Geir, kjekt at det ordnet seg!
Gikk jo vannvittig unna når dere fikk frontruten på plass i går... sånn er det når proffer jobber... ;)
Sv: Geirs garasje
Grattulera! Guffen is looking Jedn
Sv: Geirs garasje
Skal den senkes??? ;D
Sv: Geirs garasje
GUFFEN HAR DAUA! :'(
Neida, litt liv er det enno. Men eg var ikkje lenge i himmelen før mørket senka seg ;D. Har opplevd ein gong tidlegare at motoren stoppa, omtrent som om eg gjekk tom for bensin. No skjedde det igjen, og det må være noko med bensintilførselen.
Har satt på bensinfilter (mellom pumpe og gassar), bytta pluggar, pluggledningar, rotor og fordelarlokk. Gjekk fint ei stund, men på veg heim stoppa det heilt opp. Var umogleg å få igang igjen. Samme problema. Masse bensin på tanken, men virkar som eg går tom.
Det kan jo være drit/rust på tanken eller noko slikt. Går som ei kule vanlegvis, men når han streikar er det verkeleg full streik. Måtte slepe den tilbake til Breistein, og tenkte eg skulle teste med å koble til ein rein tank. Type båt-tank eller liknande. Om ikkje det hjelp, må det være noko med tilførselen. Pumpa feks.
@Jayster: Det blir senk ja ;) , men moderat.
heljo
Sv: Geirs garasje
Post by heljo »
dette problemet hadde vi på russebilen vår i 97, brukte ikkje så mykje tid på å finne ut av det, men hadde 2 bensinfilter etter kvarandre, og dei bytta vi kvar goong bilen stoppa. Litt merkelig, men bilen starta og gjekk fint etterpå. Det som var mest merkelig var jo at filtera ikkje såg tette ut, vi prøvde å spyle gjennom tanken, men fekk ikkje ut noko drit. Så det virkar nesten som om bensinsystemet berre måtte opnast, og då var det greit..
Sv: Geirs garasje
To filtre kan være en årsak i seg selv til at det strupes, avhengig av type.
