- 1.jpg (60.05 KiB) Viewed 6834 times
- irs.jpg (53.17 KiB) Viewed 6863 times
- JH 181.jpg (54.39 KiB) Viewed 6853 times
- cc.jpg (57.53 KiB) Viewed 6844 times
gøy var det
Gikk med noen timer igår, men nå er den i hvert fall på egne hjul igjen!!
Kjempekjekt med en skikkelig arbeidsøkt igjen, selv om tidsskjemaet sprakk, som vanlig...
Veldig bra jobba, folkens, hjertelig takk til "EinsatzGruppe 1 + 2"
Yep! Nok en godøkt unnagjort, med kaffe, rundstykker, brus, bananer, Coke og Norheimsunds beste Pizza - som Svein sa: "så billig at det er gøy å være sulten". Standsmessig ble vi fraktet rundt på "kjapp sightseeing" i Kvam også, var heldig og fikk riktig sete i kanskje Norges mest genuine sjefslimo! Hakket før vi konverterer til Benz-entusiaster nå?!
Ble jo mest kos av denne økten, vi dro det litt ut for å spe på kostøret - en sparer jo litt på slippe å spise hjemme, hehe. Det vanlige når vi ikke jobber akkord;) Imponerende hva god mat og godt selskap betyr for folk i vår alder.
Fasilitetene (deilig temperatur, god belysning og plass på Kvam Auto) i går var et nytt høydepunkt i vårt virke, blir litt nedtur å gå tilbake til kalde betongbunkere etter dette.
Så hva fikk vi gjort og hva gjenstår nå, Svein?
Forstilling - check!
Spindler - check!
CSP-skiver foran - check!
Hovedsylinder - check!
CE IRS-kit - check!
Early Bay hubber - check!
Gjenstår:
CE tannstang - påbegynt, gjenstår en del hull å borre og montering.
Girkasse 1303 skal få nytt nesekon, aksler må få Type1 IRS drivknuter.
Motor skal leveres og monteres
Early bay bakbremser eller Type3 bremser overhales/monteres - alt etter plass.
Seter og endel interiør monteres,
Ruter må inn
Lister skal på plass
Spindler - check!
CE IRS-kit - check!
Gjenstår:
Ruter må inn
..og så skal Svein kose seg i byens feteste buss...
Testtur til Stavanger, kanskje? Hadde vært fett å ha denne med på tur, selv om innredning da ikke er på plass.
En liten oppdatering:
På plussida:
- Bløygen kommer transportert med Kvam Autos redningsbil til Sauefjøset nå på torsdag, fiks ferdig.
På minussida:
- Snakka med Kåre Andersen Racing idag, motoren blir IKKE ferdig før påske
den blir ferdig en uke etter påske.
Så da blir det ikke noe motorskruing i påska, men det er jo andre ting å ta seg til. Har kjøpt inn plater til dørtrekk, samt lydisoleringsmatter, og det er fremdeles mye mekanisk som skal på stell.
Ellers sier Magnus at han trur at han må være med og passe på at det ikke sklir ut på neste dugnadsmekking, han sperra øynene opp da han leste at vi hadde COKE på forrige dugnad... (skulle ikke skrevet det der, Andy...). Så hvis vi skipper Coke'n, så blir det kanskje gjort mer også? Og hvis Magnus ToolMaster kommer til hektene og holder rede på verktøyet, så kan det bli bra!
På plussida:
På minussida:
Finnes bare en cola, men for de (mange, tydligvis!) som klarer seg med noe annet så er jo det helt OK! Og, Magnus: du må bare se å komme deg i kalosjene og pusse verktøy her;)Solan wrote: En liten oppdatering:
På plussida:
Da skal vel flaggene henge høyt i Åsane!
På minussida:
- Snakka med Kåre Andersen Racing idag, motoren blir IKKE ferdig før påskeden blir ferdig en uke etter påske.
Trenger den tiden til litt av hvert annet. Sjekk opp dette med original vs. elektrisk bensinpumpe, tankutløp, fittings og slanger, etc.
Så da blir det ikke noe mtorskruing i påska, men det er jo andre ting å ta seg til. Har kjøpt inn plater til dørtrekk, samt lydisoleringsmatter, og det er fremdeles mye mekanisk som skal på stell.
På torsdag kom bussen tilbake fra Norheimsund til Sauefjøset, her er noen bilder fra ankomst og lossing. Svein E var på besøk og hjalp godt til med å få den trygt ned fra redningsbilen, takker hjerteligst, SveinE!
- Bloygen- 084-web.jpg (103.41 KiB) Viewed 6729 times
- Bloygen- 086-web.jpg (123.35 KiB) Viewed 6749 times
- Bloygen- 087-web.jpg (126.46 KiB) Viewed 6701 times
- Bloygen- 088-web.jpg (121.43 KiB) Viewed 6814 times
- Bloygen- 089-web.jpg (111.72 KiB) Viewed 6703 times
- Bloygen- 090-web.jpg (115.52 KiB) Viewed 6736 times
- Bloygen- 091-web.jpg (114.15 KiB) Viewed 6707 times
Lakkjobben ser fantastisk bra ut! Gler meg til å sjå denne
Bare å komme på besøk det, Geir, jeg er der fra ca kl 12 på lørdag
Då tar eg sikkert ein tur innom
Jammenjammen - der var godbilen på plass - GRATULERER med milepælen til Svein & Mags!!!
Blir jo bare tut og kjør no - god struktur på neste fase nå så er hele prosjektet i rute!!
